forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Плохая динамика разгона
Re: Плохая динамика разгона
Сообщение rummi » Пн, 18 окт 2010, 9:18
С этим автомобилем отложим дальнейшее обсуждение на некоторое время, до того, как будет установлен чип. Дальнейшие объяснения дам позже, если владелец авто не скроется с горизонта.
rummi
Сообщение Bord » Пн, 18 окт 2010, 13:23
Дергание есть, но оно сильно проявляется при длительном стоянии в пробке (на холодную и при нормальном движении рывков практически нет), тогда же и появляется дребезжащий звук (как я думал из турбины), который пропадает если постоять на холостых 2 минуты, пока грешу на сцепление.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 13:31
Bord писал(а):Дергание есть, но оно сильно проявляется при длительном стоянии в пробке (на холодную и при нормальном движении рывков практически нет), тогда же и появляется дребезжащий звук (как я думал из турбины), который пропадает если постоять на холостых 2 минуты, пока грешу на сцепление.
На счет дребезга в районе 2000-3000об - на яме или подъемнике нужно резонатор посмотреть, в смысле послушать. У меня он является источником металического дребезга.
MaxCreator
Сообщение Bord » Пн, 18 окт 2010, 18:05
Спасибо. Вполне возможно. Как-нибудь послушаю на подъемнике.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 18:10
Витя тарелку Вестгейта проверь после чипа ..
карп1
Сообщение mastervigo » Вт, 15 мар 2011, 12:16
У меня похожая проблема. Грешу на бензин, т.к. при смене АЗС турбина срабатывает нормально: обычный свист и нет дёрганий. Пробег: 52 тыс. км
Skoda Octavia Combi 4x4, ARX 1.8T, 2006г(в эксплуатации c 2007). Пробег 10-12к в год
mastervigo
Сообщение Bord » Вт, 15 мар 2011, 23:52
Да похоже на бензин, потому что каждый раз по-разному: то при разгоне как будто кто-то за задницу держит (идет с натягом), то - порхает.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение mirzavad » Ср, 16 мар 2011, 8:32
Bord писал(а):Да похоже на бензин, потому что каждый раз по-разному: то при разгоне как будто кто-то за задницу держит (идет с натягом), то - порхает.
Так Вы чипанулись, или нет???
Тоже собираюсь к Виктору...но пока погода не катит для диагностики! Будем ждать тепла!
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Bord » Чт, 17 мар 2011, 0:43
Да, чипанулся у Kalex осенью. Разница существенна. Тоже собираюсь к Виктору - после чипа не успел у него побывать.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение mirzavad » Чт, 17 мар 2011, 21:13
Bord писал(а):Да, чипанулся у Kalex осенью. Разница существенна. Тоже собираюсь к Виктору - после чипа не успел у него побывать.
А на каком пробеге чиповались? У меня 66000...
Я вот думаю, сначало чиповать у Алексея... или сначало диагностика у Виктора... Вот делема!
mirzavad
Сообщение Bord » Пт, 18 мар 2011, 10:37
Пробег на момент чипа был 45000. Перед чиповкой обязательно побывать у rummi (сам kalex перед чипом потребует продиагностироваться у Виктора).
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 18 мар 2011, 12:02
Bord писал(а):... тогда же и появляется дребезжащий звук (как я думал из турбины), который пропадает если постоять на холостых 2 минуты, пока грешу на сцепление.
а что по звуку? откуда был?
у меня тож какойто х-р-р-р раздаётся ... :(
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Bord » Пт, 18 мар 2011, 15:29
По звуку: на самом деле позднее звук пришлось разделить на 2 разных звука:
1. Звук, исходящий похоже от сцепления (конкретно от маховика - подбивание: изучать природу звука финансово накладно);
2. Звук, похожий на х-р-р-р, как вы описали, появляется в холодное время - и чем холоднее тем сильнее звук (звук механического резонанса каких-то деталей).
Был в трех сервисах, включая официалов, смотрели днище, защиту, тепловую защиту, резонатор, звук слышали - незначительный, но природу звука выяснить не смогли, сказав что так и должно быть и что я придираюсь. Вобщем сейчас теплее - звук совсем незначительный.
Итог: ЗАБИЛ.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сообщение mirzavad » Сб, 19 мар 2011, 17:52
Bord а у меня звук то же со стороны моторного отсека идет, как будто из под бардачка(р-н турбины, коллектора). Но звук только под нагрузкой т.е. на любой передачи и в р-не оборотов 2700-3500! Природа не ясна...сервисы молчат...
mirzavad
Сообщение Bord » Вс, 20 мар 2011, 22:57
Да в Вашем случае будет сложно, что либо сервису показать - да и не заинтересованы они в этом (личные ощущения ремонта в сервисах). Что делать дальше? Т.к. осмотр и "трогание" возможных причинных мест ничего не дал, надо лезть дальше - добираться до района турбины (как предположение вакуумный привод клапана регулировки давления), т.е много чего разбирать в моторном отсеке - что затратно да и боюсь чего бы не накурочили там, пока машина едет ХОРОШО.
2006 - 1.8t - ARX
Bord
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
