forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - предохранитель в блоке на аккумуляторе
Re: предохранитель в блоке на аккумуляторе
Сообщение mik500 » Пн, 30 янв 2012, 22:01
deredevil90 писал(а):Тоже недавно заметил, что самый левый предохранитель начал плавить пластмассовый корпус блока предохранителей, подумал, может контакт плохой и решил почистить, но блин пока откручивал сломал этот предохранитель((
А у меня от прежнего хозяина там все предохранители разные. Один 10А, другой 40А, третий 25А.
Товрищи, правильно ли я понял, что вот эти все предохранители по 30А ? А то самый левый, который плавился у меня вообще на 10А стоял.
Фото не моё, на красный кружок справа не обращайте внимание
И ещё вопрос, может кто знает код этого предохр-ля? А то город небольшой, в одном магазине вообще таких нет, в другом только на 40А.
не 10 а 100 ампер!
mik500
Сообщение Vivat!San » Вт, 31 янв 2012, 8:34
orikato писал(а):подскажите ребята!!! вот предохранитель на генератор оплавился из за чего? неисправен генератор? сдох аккумулятор? и какой выход из этой ситуации...
вот у меня была ситуация:
viewtopic.php?f=15&t=81370&p=1346880#p1346880
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение deredevil90 » Вт, 31 янв 2012, 13:46
Ва-ся писал(а):"deredevil90"
У Вас и насоса дополнительной подачи воздуха, вероятнее всего, тоже нет :)
Укажите в подписи свой двигатель, а то угадывать трудно :(
Двигатель AGU, сейчас укажу.
Skoda Octavia 1.8t AGU (1999г.)
deredevil90
Сообщение vavaa » Вт, 31 янв 2012, 20:29
По посадочному размеру подходят предохранители (металлические пластины) от Газели. Номинал подбирается по рекомендациям производителя.
vavaa
Сообщение falconira » Ср, 01 фев 2012, 12:30
Обязательно, хотя бы раз в полгода проверяйте затяжку гаек в этой клеммной колодке над аккумом. У меня выгорела площадка из-за плохой затяжки гайки на клемму толстого черного провода (на фото он крайний левый). Проявилось это так: в движении погас ближний свет фар, начала тухнуть подсветка приборов, загорелась индикация АКБ, ABS. но машина не заглохла. Я на аварийке остановился, заглушил двигатель, но больше не смог его завести. Думал дело в аккуме, товарищ привез новую АКБ BOSCH, поменяли, завели-УРА!! Но на следующий день история повторилась! В итоге в сервисе заменили обгоревшую площадку на новую ( 4500 р с работой), сказали это болячка этой площадки, надо смотреть периодически, чтобы не грелись клеммы. Вот теперь езжу с новым аккумом и новой площадкой.
falconira
Сообщение Vivat!San » Ср, 01 фев 2012, 16:02
falconira писал(а): В итоге в сервисе заменили обгоревшую площадку на новую ( 4500 р с работой), сказали это болячка этой .
Ну да, я тоже самое писал в своей теме, площадка новая стоит 2000 р, без перемычек, менял сам.
Vivat!San
Сообщение madster » Ср, 01 фев 2012, 16:25
а какой за что отвечает можете написать?
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Ва-ся » Ср, 01 фев 2012, 19:46
madster писал(а):а какой за что отвечает можете написать?
Смотрите:
Октавия Тур Комби, А4 1,6 BFQ
Ва-ся
Сообщение ruda » Вт, 09 апр 2013, 14:38
Может кто-то из форумчан решал подобный вопрос: Крепление силового предохранителя.
В самом блоке силовых предохранителей 1J0937617D у моего автомобиля под №1 (обогрев свечей накаливания и т.д., фото выше), есть свободное место (см. фото ниже).
Хотелось бы его использовать для "автозвука", т.е. установить силовой предохранитель соответствующего номинала около 60А - 100А (см. фото ниже).
И сам вопрос: какие болты устанавливаются? и как крепятся? ЕТКА мне не помогла, там только гайка №17 и пружинная шайба №18 (см. фото ниже).
Ответившим спасибо.
ruda
Сообщение юрий777 » Вт, 09 апр 2013, 20:46
думаю, любой нормальный болт шестёрка (не китай), нужной длины...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение ruda » Ср, 10 апр 2013, 19:34
Разобрать и посмотреть какой размер К=? (у болта) установлен в блоке предохранителей не получается (большая вероятность сломать пластиковый крепеж на холоде), необходимо снять весь блок и дома в тепле его разобрать (см. фото ниже).
Решил на строительном рынке купить разных размеров (чтоб два раза не разбирать блок - гаража нет), вот тут-то огромное спасибо за совет :
юрий777 писал(а):...любой нормальный болт шестёрка (не китай)...
т.к. на строительном рынке кроме как оцинкованных мебельных болтов не нашел, и в павильоне "Крепеж" - то же, все как на подбор "красивые" (см. фото ниже)
Дальше уже понятно, всем спасибо.
ruda
Сообщение юрий777 » Вт, 30 апр 2013, 13:02
ruda писал(а): т.к. на строительном рынке кроме как оцинкованных мебельных болтов не нашел, и в павильоне "Крепеж" - то же, все как на подбор "красивые" (см. фото ниже)
какие болты красивые....
вот всё о предохранителях на аккумуляторе...
http://www.octavia4.ru/predoxraniteli-na-akkumulyatore-shkoda-oktaviya-tur/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
