forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Форсунка заднего стеклоомывтеля (Octavia tour comby)
Сообщение amplifier » Вт, 30 янв 2007, 9:51
конструктивное? :?
amplifier
Сообщение ami » Вт, 30 янв 2007, 10:30
вот я потому и спросил, у народа, как у кого. мож это нормально и мне не надо заморачиваться на этот счет...
ami
Сообщение AnTONIo! » Вт, 30 янв 2007, 11:04
Считаю не надо заморачиваться. У меня тоже сарай и распыление только на лобовое стекло, сзади просто стекает струйкой, при этом никаких проблем с помывкой стекла нет, так и должно быть.
Octavia Combi FL 1.8 TSI DSG *337**
AnTONIo!
Не работает задний стеклоомыватель
Сообщение Peter_VP » Сб, 21 ноя 2009, 22:13
Уважаемые, возникла проблема - перестал работать задний стеклоомыватель (передний работает). Вода не подается, хотя раньше всё было нормально. Может, кто-нибудь сталкивался с подобным?
Peter_VP
Сообщение Stalevar » Сб, 21 ноя 2009, 22:16
Естественно. Почти все сталкивались :D
Обрыв трубки омывателя внутри пятой двери - в сервис на ремонт. Кстати - это походу гарантийный случай. Я на ТО исправлял - ни копья не взяли. :Yahoo!:
Skoda Octavia Tour 1.6 WTS tuning by Milotec (brilliant silver)
Skoda Fabia New Combi 1.4 Sport (silver) - рабочая лошадка
Stalevar
Сообщение Peter_VP » Сб, 21 ноя 2009, 22:29
Stalevar писал(а):Естественно. Почти все сталкивались :D
И частенько это происходит? В чём причина обрыва? Дверь вроде аккуратно закрываю...
Peter_VP
Сообщение igory » Сб, 21 ноя 2009, 23:05
Для ami
Заливаете воду из под крана - будет литься ручейком, это норма.
Если нормальную незамерзайку, 4л = 150-200р , то тогда будет бить напором не заднее стекло. На лето лью дистилированую воду + капельку Фери, тоже бьет напором.
Кстати , посмотрите куда бьет задняя форсунка, может бить в щель, проверьте с помощником. Я иголкой отрегулировал и все нормально стало. 8)
igory
Сообщение Stalevar » Пн, 23 ноя 2009, 0:48
Трубка будет обрываться - точнее в месте соединения трубок расходиться если оставлять не зиму или по началу морозов воду в омывателе и после морозов пытаться побрызгать омывателем - лед в системе не дает воде литься (а лед чаще всего на конце трубки бывает - то есть на задней двери под обшивкой или на улице уже на кронштейне дворника - и вода напором выбивает трубку из крепежа.
Я в итоге после этого плюнул и все лето пользовал омывайку. А какая фиг разница - ее на весь весенне-летне--осенний сезон едва две 4л баклашки уходит :D
Stalevar
