forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Опрессовка системы впуска и ВКГ
Re: Опрессовка системы впуска и ВКГ
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 02 июн 2011, 8:13
Brabus писал(а):
Brabus писал(а):заморочился я тут с опрессовкой, только сделал вот так-снял с дроссельной заслонки гофру-заткнул ее, а после воздушного фильтра как и положено стал давить около атмосферы,для начала, и у меня воздух стал шипеть из двигателя из заслонки, это нормально??? :crazy: давишь пальцем на заслонку сифонит конечно меньше,но все равно!
рс. почему я стал так делать думал отдельно опрессую без двигателя-кулер, все шланги от турбины...
ну не ужели так ни кто не пробывал?
я не пробывал.
но судя по той картинке, что имеется у меня (сюда выложить не умею, могу на почту прислать), поскольку заглушен патрубок у ДЗ, то связь с движком осталась только через вакуумное управление байпасом (тоненькая трубка сверху) и вентиляцию картерных газов ...
вобщем в этом я не спец... :)
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Brabus » Чт, 02 июн 2011, 11:37
я не пробывал.
понятно...значит так не опрессовать
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение GeR1man » Чт, 23 июн 2011, 8:40
Сделали сегодня опресовку, шипело из под маслозаливной пробки, так и должно быть?
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 8:54
Если резинка нормальная - не должно.
А вообще воздух при опрессовке туда проходит.
redhead
Сообщение GeR1man » Чт, 23 июн 2011, 8:57
Резинка похоже "уставшая", так как надавив пальцем на крышку, воздух переставал выходить...
GeR1man
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 10:07
Где-то слышал,что есть ремкомплект - тоненькая резинка,которая ставится под уставшую родную.
Но точно не знаю. :pardon:
redhead
Сообщение GeR1man » Чт, 23 июн 2011, 10:19
А вы с помощью опрессовки обнаружили, что у тебя патрубок с турбины слез немного? Какой фильтр в этот патрубок TIP засовывали?
GeR1man
Сообщение redhead » Чт, 23 июн 2011, 10:25
GeR1man писал(а):А вы с помощью опрессовки обнаружили, что у тебя патрубок с турбины слез немного? Какой фильтр в этот патрубок TIP засовывали?
Да,при опрессовке оттуда зашипело,как змей траншейный.
Фильтр тот же самый - топливный от Тура.Правда,нужно приложить грубую силу и малость смазки.Ну и на горячую патрубок помягче немного - проще вставить.
redhead
Сообщение GeR1man » Чт, 23 июн 2011, 10:30
А мы взяли фильтр поменьше, изолентой обмотали и норм...
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Пт, 24 июн 2011, 11:59
GeR1man писал(а):Резинка похоже "уставшая", так как надавив пальцем на крышку, воздух переставал выходить...
мне Виктор вторую поставил на крышку, а вот такая же она как первая или нет, я не знаю... :)
имхо, если только там шипит, то это не критично...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Пт, 24 июн 2011, 12:07
МОТОР-чик писал(а):имхо, если только там шипит, то это не критично...
Вроде только там.
Понятно что не критично, но нужно устранить.
GeR1man
Сообщение tvik » Чт, 14 июл 2011, 15:38
Так как к rummi не доехал, решил сегодня опрессовать по инструкции.
Куплен:
Фильтр KL-79
Хомут 60*80 ( Чуть подлинней было бы поудобней)
2 Хомута 10*16
Шланг топливный москвича ( получилось ровно сколько надо) 1.1-1.2 метра.
Насадка использовалась от автомобильного компрессора.
Итог: пшикает в районе заливной горловины и щупа (клакочит слегка). Давление в колесе 0.8-1.0 Атм.
Так должно быть ? А какой резинке идет речь чуть выше 06A 103 483 D? Я крышку недавно поменял, резина усохнуть вроде не должна.
p.s. если хомутом фильтр не зажать, вылетает как пробка :oops:
Обнаружена течь со шланга на входе в фильтр :(
Есть подобная тема по замеру топлива ?
tvik
Сообщение tvik » Пт, 15 июл 2011, 22:09
клaпaн нe кaкой нaкрытся нe мог?
Рaньшe свист нa 2000 проподaл, a сeйчaс нa много вышe.
Мля хоть в хорошиe руки отдaть...
tvik
Сообщение mirzavad » Пт, 29 июл 2011, 0:04
Всем привет!
После установки нормального силового хомута Norma на напорный патрубок турбины, который два раза соскакивал со старым хомутом, сделал опрессовку. В запаске оставил давление 0,8. Все сделал по инструкции Виктора, чуть зашипело только из под заливной масл. горловины. Если у кого есть номер нужной прокладки, скиньте.
Но что меня больше удивило, это что машина коптила после опрессовки около 20 мин и на холостых и под нагрузкой. Я знаю что так и должно быть, но 20 минут??? (давление держал около 10 сек.) Потом все ОК!
Надеюсь ничего не напортачил...
Заз 965->Ваз 21011->Хонда Интегра->Ваз 2114->Тур BCA '07 черный на рамках->Тур AGU '07 черный на рамках!->Вернулся к 14-ке-> О1 L&K 1.8Т АКПП Combi 2001г. на рамках + Ваз 2113 ->A7 1,4TSI 6МКПП Brown Topaz, R17 225/45, ambition+WR3+WS1 и рамки!->OZB 1,8MT 2008 на рамках!
mirzavad
Сообщение Yurisaf » Пт, 29 июл 2011, 8:13
mirzavad писал(а):Всем привет!
А я делал опрессовку аж три раза подряд потому как первый раз через неплотно закрытую крышку маслозаливной горловины стравило давление в запаске ну а еще два раза для полной уверенности что нет дыр ни где, так у меня после этого вообще где то час или чуть больше дымила и на холостых и газовал и проехался по трассе километров 20-25 все дымила и дымила и еще весь зад у машины был замасленный а после как перестала дымить проверил уровень и долил где то грамм 150 масла.
Последний раз редактировалось Yurisaf Пт, 29 июл 2011, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Yurisaf
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 54
