forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентиляция топливного бака и крышка топливного бака
Re: Вентиляция топливного бака и крышка топливного бака
Сообщение JD » Ср, 20 окт 2010, 0:06
А если рассмотреть вариант не замены адсорбера, а просто вытряхивания его содержимого. Экологию не будем рассматривать.
JD
Сообщение ТренеР » Ср, 20 окт 2010, 8:44
JD писал(а):А если рассмотреть вариант не замены адсорбера, а просто вытряхивания его содержимого. Экологию не будем рассматривать.
Адсорбер как я понял улавливает пары бензина (взрывоопасны) если Ваша машина стоит в гараже лучше этого не делать)
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
rummi писал(а):Вот мнение Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона
Для взрыва мозга подходящие фамилии
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 9:56
"Например сплющить бак всмятку, " Всмятку не получится ,но даже небольшая деформация бака может привести к печальным последствиям (зависит от конструкции топливного насоса), и придеться менять или ремонтировать комбинацию приборов ... Слушайте машину после остановки мотора ,если в районе бака слышны непонятные звуки на остановленном моторе надо проверять вентиялцию ,то-же самое если на заправке при откручивании бака , воздух устремляется внутрь (обратная ситуация -"пых" наружу как раз и касается элементов адсорбера и N80).
"Адсорбер как я понял улавливает пары бензина (взрывоопасны) если Ваша машина стоит в гараже лучше этого не делать)" Не верно , у него несколько другая функция , и адсорбент предназначен несколько для другого ..
карп1
Сообщение ТренеР » Ср, 20 окт 2010, 10:10
карп1 писал(а):") Не верно , у него несколько другая функция , и адсорбент предназначен несколько для другого ..
Ну вот опять загадка)
Для абсорберов и адсорберов активный элемент и в том и другом случае называется - сорбент (сам не живу с этим знанием просто вчера разбирался и вычитал)
А7Комби4х4дсг6
ТренеР
Сообщение Люблю марку Шкода » Ср, 20 окт 2010, 10:22
карп1 писал(а):" .....Всмятку......
Я же сказал образно, конечно это зависит от множества факторов.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 11:34
Давайте зайдем с другого конца , как Вы думаете КАК отреагирует кислородный датчик период измерений которого измеряется в мс на вброс ,пусть и "порционно " с слышимым тактом работы N80 НАСЫЩЕННЫХ паров бензина из бака ?
карп1
Сообщение Апрель » Ср, 20 окт 2010, 17:13
Может и не совсем в тему, но есть загадка для здешних гуру. Недавно прошел ТО у оф. дилера, батрак которого что то так напутал в подкапотном пространстве, что меня следующее представление повергло в шок! Итак. Машина заводится без проблем, едет отлично и никаких признаков неисправностей не выдает, до тех пор, пока я не заехал на заправку. Авто не глушил, открыл лючек заливной горловины, отвинчиваю пробку и вижу как из горловины фантаном бьет топливо в перемешку с воздухом! 3 секунды округления глаз и бегом глушить! Сейчас авто у другого офицала на устранении неисправностей. Внимание, вопрос! ЧТО СИЕ МОГЛО БЫТЬ?
Апрель
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 17:21
ИМХО Подумаешь спутал обратку с вентиляцией .. Однакож в перемежку с воздухом ! Возвращаемся к предыдущему посту :D
Апрель Почему на другой ОД ??? Пускай прежний ОД расхлебывает и замену бачка адсорбера до кучи :)
карп1
Сообщение Апрель » Ср, 20 окт 2010, 17:27
Да тот ОД за 100 км от дома. Тут сказали, что если бы перепутали обратку, машина бы не завелась. А так она уже 3й день на устранении косяков.
Апрель
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 18:06
Ага в начале ...Потом поставили на место , только вот адсорберу стало уже хорошо ..
карп1
Сообщение Апрель » Ср, 20 окт 2010, 18:20
Не совсем понял.... Чего поставили на место и что с адсорбером?
Апрель
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 19:38
Допустим поставили шланг неправильно при обслуживании ,тогда мотор не завелся , устранили -переставили шланг ,но куда во время попытки запуска мотора в этом случае попал бензин ?
карп1
Сообщение Апрель » Чт, 21 окт 2010, 0:03
Я так понимаю адсорбер захлебнулся? Я в этом не силен..... С этой поломкой я 130км проехал, просто потому что не знал о ней. Машина с понедельника у ОД и до сих пор неисправность не устранена.
Апрель
Сообщение Тimur48 » Чт, 21 окт 2010, 0:29
Андрей, уже боюсь в Автокаут на ТО Ехать ((
A4 Tour 1,6 BFQ Corrida Red - была
А5 1.4TSI WR2 -тоже была
407coupe V6 211Hp- тоже бывшая :) Renault Laguna 1.5dci борт.номер 046
Тimur48
Сообщение Апрель » Чт, 21 окт 2010, 12:10
Не бойся, они как раз исправляют, а наворочали другие.
Апрель
