forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Моргает подцветка
Моргает подцветка
Re: Моргает подцветка
Сообщение MaxCreator » Пн, 18 окт 2010, 14:35
mebius3912 писал(а):сделай дополнительную массу с аккумулятора.
ага еще фардный конденсатор (именно кондесатор, а не ионистор) :ROFL:
MaxCreator
Сообщение mebius3912 » Пн, 18 окт 2010, 17:07
это лишнее, а вот массу надо )
mebius3912
Сообщение карп1 » Пн, 18 окт 2010, 18:07
Совет обоснован ,массы на кузов под АКБ ,у меня было когда АКБ закипел(регулятор) были с ней проблемы , просто новогодняя елка получалась :P ,пока площадку АКБ не снял -не увидел причину :(
карп1
Сообщение юрий777 » Вт, 19 окт 2010, 10:24
карп1 писал(а):Совет обоснован ,массы на кузов под АКБ ,у меня было когда АКБ закипел(регулятор) были с ней проблемы , просто новогодняя елка получалась :P ,пока площадку АКБ не снял -не увидел причину :(
присоединяюсь... массы стоит тоже проверить, но всё же рекомендую, сначала по чистить контактные кольца на гене, клеммы на акуме и проверить все массы... если не поможет, то тогда копать дальше...
к стати у меня на В3 пасике, банально пропала масса между геной и движком (окислились места крепления гены к движку, пару-тройку лет, не кто не трогал), кучу всего переделал, а потом подсказали, снять гену и почистить места крепления... снял, почистил и плюс ещё провод кинул, гена-блок цилиндров... так что, всяко бывает...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение карп1 » Вт, 19 окт 2010, 11:26
Окисление массового провода,например, на мотор может в итоге вызвать астрономические суммы (Не на Шкоду конечно ,но скажем на Туарег :D ) . Проверить не лишне ..
карп1
Сообщение добытчик » Ср, 20 окт 2010, 8:06
Всё пропало поменял реле регулятора в гене теперь 14,5
добытчик
Сообщение MaxCreator » Ср, 20 окт 2010, 8:27
добытчик писал(а):Всё пропало поменял реле регулятора в гене теперь 14,5
"Всё пропало" - очень неоднозначно звучит :ROFL:
MaxCreator
Сообщение Лев Константиныч » Ср, 20 окт 2010, 8:37
у мя проблема вылечилась чисткой контактов силовых проводов
Лев Константиныч
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 9:58
Т.е. по допустимому максимуму ? А потребители в это время отключены ? На каких оборотах?
карп1
Сообщение добытчик » Ср, 20 окт 2010, 11:25
На холостых ксенон и климат.
добытчик
Сообщение карп1 » Ср, 20 окт 2010, 11:47
Странно .. Обычно 13.9 В , почему завышена зарядка ? АКБ нагрузочной вилкой проверяли?
карп1
Сообщение MaxCreator » Ср, 20 окт 2010, 12:14
карп1 писал(а):Странно .. Обычно 13.9 В , почему завышена зарядка ? АКБ нагрузочной вилкой проверяли?
Собственно ничего странного. После пуска всегда больше 14В, потом по мере зарядки АКБ снижается до рабочих 13,5В
MaxCreator
