forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ляибда зонд АЕЕ. Проверка
Re: Ляибда зонд АЕЕ. Проверка
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 15:11
Обсуждается не троение , я сказал что амплитуда Х.Х. была очень большая ,СХОДНАЯ троению мотора.. Про разъем ... скажем так ,снятие ,отключение в 99 группе , снятие клеммы и все остальные методы исключающие работу лямбда-коррекции результат не приносят .Так понятнее ? Что делать дальше?
карп1
Сообщение Serj-77 » Чт, 04 ноя 2010, 15:32
Карп,вы сами перечитайте свой пост и увидите что вы написали.Мне очень интересно ,если я напишу вам таком стиле ,много типа умных слов,абревиатур,
ну и какую нибудь цифру одну-вы поймете что нибудь,или как ?
Касательно ХХ на АКЛ, перед адаптацией надо стирать значания.... ,и возвращаться к заводским установкам (канал 0 функция 10).Это непишут в инструкциях ,но это работает. начните с простого.
Serj-77
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 15:51
Это я знаю ,спасибо , знал еще лет 9 назад, это касается VAG-COM ,возможно VAG1551 ,VAS это не касается ибо происходит автоматически .. дело не в том ,что я хочу порисоваться ,мне это не нужно ,совсем , речь идет о не связных ошибках , понять которые сложно ,многие мучаются до сих пор , конкретно работы кислородного датчика и именно на 1.6 атмосферном моторе .. Хорошо ,представьте себя на моем месте есть ошибка , есть нестабильность Х.Х, ,проще говоря обороты гуляют , есть конкретные показания подтверждающие ошибку . Ваши действия ? С чего -бы начали ? Стирание настроек и базовая адаптация не приводит к эффекту..
карп1
Сообщение Serj-77 » Чт, 04 ноя 2010, 16:21
Так давайте данные и подробное описание-что вы измерили на зонде,? при каких режимах и сколько вольт,сколько вольт на сигнальных проводах,если снять разъем (помните в методике...,если 0 в менять блок) ,прогрет или нет,сколько расход воздуха на ХХ (гр/с) и угол открытия Дросселя. Лямбда регулирование в % , и в какой то из групп можно посмотреть про установку ремня грм..... Интересно узнать и что вы делали- давление топлива,подсос воздуха,...подстановка других исправных деталей,в каких пределах меняются обороты ХХ и другие параметры тоже. Как и при каких обстоятельствах сломался...
Зная это можно сказать есть конкретные показания подтверждающие ошибку.
Serj-77
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 16:56
Пожалуйста .Сломался постепенно ,т.е. амплитуда на Х.Х. возрастала со временем до тех порпока ехать уже не было возможности ,ничего не менял и не ремонтировал ,АКБ не сажалась , коротыша и т.д не было .В других блоках (МКПП) чисто ,прием средне -удовлетворительный ,а Х.Х. практически нет . Данные по замерам VAG -а и осциллографа полностью совпадают и подтверждают ошибку - значение 0,04 в на Х.Х., при раскручивании движка (конечно прогретого) амплитуда возрастает закономерно ,при возвращении на Х.Х. опять сваливается на прежнее значение,подогрев в полном порядке как и остальная проводка кислородного ,проверка проводилась от блочного разъема ,описано ниже ,про стирание ошибки ,адаптации и т.д. не говорю -не меняет картину , стандартные операции по топливу , по герметичности коллектора ,чистоте воздушного фильтра проведены ,все уплотнения новые ,в том числе и на форсунки, подсосов нет , форсунки-распыл и производительность -i.O . ,далее параметры цифрового блока Х.Х. по влиянию,например ,датчика давления ГУР проверены -0 , угол и чистота Д.з. в норме(соответсвует чистой Д.З ) ,угол открытия изменяется линейно это видно и параметрам и по тестеру потэнциометров -кривая с малой дискретностью без разрывов ,адаптация проходит легко и без отклонений , показания расходомера -линейны ,на оборотах Х.Х, соответствуют параметрам по ЭлЬЗЕ , добавляю катализатор в полном порядке и замена его на пламегас . к результату не приводит , задние банки резонатора и глушителя исключены ,не совсем уверен ,но по моему была пробная замена кислородного в начале всех этапов..
За исключением уплотнений ,работы были проведены до меня ,мне как обычно осталось "сладкое" -проверить как проведены работы :( ... и добиться любви от машины .. Любимые места по проводке проверены уже мною , жгут за моторным щитом на предмет самореза от колокольчика с обратной ,чистота и сами контакты на гильотине блочного разъема (припаяны что -бы исключить любую мелочь) .. Не пишу конкретные значения машина была где-то неделю назад ,но скажем так ,лист проверки по ошибке в ЭЛЬЗЕ отработан от и до само собой ,все показания в норме .. Ремень не менялся ,но учитывая факт возможного растяжения проверен (угол по зажиганию в норме ,сорри это грубо выразился),метки все в порядке на уровне шпонки шестерни и маховика .
Вот ... так прошел день :( , а потом я стал думать ,чего я не понимаю ...
карп1
Сообщение Serj-77 » Чт, 04 ноя 2010, 18:14
карп1 писал(а):Вот ... так прошел день :( , а потом я стал думать ,чего я не понимаю ...
Карп,собственно у вас как обычно, нет никакой конкретики,только общие фразы -это норма,а это многовато,а это маловато... нет ответа на вопрос о опорном напряжении на зонде.Про расходомер и параметры из эльзы вы трогательно написали-в пределах нормы.Для ХХ там цифры от 1 до 3,2 г/с, норма по вашему 3,0 г/с.?(если там 2-4 г/с,то еще интереснее) Из того что вы сказали видно только ,что зонд-00,4 в на хх, это не правильно. Сколько должно быть вы сами знаете. Ну а причины этого -конечно сам зонд,это вполне возможно,а может бедная смесь на хх...да и мало ли что еще может быть.выбирайте сами любую,вы видели цифры и параметры я нет.
П.С. наш диалог похож на допрос партизана в гестапо,думаю вы догадались что партизан не я. :D
Serj-77
Сообщение карп1 » Чт, 04 ноя 2010, 19:07
Вот мне интересно ... А ВАМ все в формате логов вопросы задают ? Я написал достаточно обширно , что делал и как .. Если я скажу что расход воздуха был в районе 2.5г\ с это многое изменит? Странно .. Мне достаточно и такого вида информации,и гораздо меньшего объема :) Возможно я не правильно излагаю ,хотя до сих пор никто не жаловался :( Хорошо ,Вы видели ошибку ,и видели последствия не будем касаться формата проверки . Конкретно Вы можете сказать с чего начать работу в этом случае?
карп1
Сообщение МикоLLa » Чт, 04 ноя 2010, 21:47
Карп 1 Здравствуйте. Не хочу вводить в заблуждения, но я понимаю- что при нажатии на педаль акселератора показания лямбды скачет в каких то пределах, а при ХХ лежит в нуле??? У моего друга так же было на АКЛ - исход -поменял датчик лямбду. и все встало на место. Он тоже докапывался до причины, но ( по моему ) так и не понял. Если есть другая лямбда попробывать, Хотя интересный казус... Узнаю у него - напишу. Может и докапался.
МикоLLa
Сообщение Serj-77 » Чт, 04 ноя 2010, 23:00
карп1 писал(а):Вот мне интересно ... А ВАМ все в формате логов вопросы задают ? Я написал достаточно обширно , что делал и как .. Если я скажу что расход воздуха был в районе 2.5г\ с это многое изменит? Странно .. Мне достаточно и такого вида информации,и гораздо меньшего объема :) Возможно я не правильно излагаю ,хотя до сих пор никто не жаловался :( Хорошо ,Вы видели ошибку ,и видели последствия не будем касаться формата проверки . Конкретно Вы можете сказать с чего начать работу в этом случае?
Карп ,я считаю,что про работу двигателя вы ничего не написали,ибо угол дроссельной заслонки это 2 градуса на хх ,а не какая то,абстрактная норма,Далее- 2,5 гр/с-много для хх,врет расходомер или подсос....,но возможно у вас не хх,ведь не пишите сколько оборотов...и получается расходомер не врет . У исправного АКЛ 1,4 Г/С, на хх ,аналогично и остальное .
Про вопросы в формате логов ,так я логов у вас и не просил,спрашивал примерно 5 цифр,не получил ни одной.Есть разница по моему .Вопросы бывают простые...где цифры не очень нужны и не простые...И касательно действий- ваша ошибка про лямбда зонд-важная часть проверки,это снять разъем и напряжение замерить на сигнальных проводах,если 0 в, то вплоть до замены блока....вы про это тоже не пишите.А ведь бывает что и блоки управления ломаются.Про ошибку и последствия,то есть про лямбда зонд и холостой ход,а все остальное в норме-мне опираться не на что,ибо не так учили ,только общие рекомендации,которые вы наверняка знаете-замена зонда и подстановка других заведомо исправных деталей,если есть.(Бывают случаи с двумя неисправностями-расходомер и лямбда зонд.) Лямбда зонд ,опорное напряжение1-1,5 в,если нет ,то в перспективе замена блока управления.
П.С.Карп,а как вы относитесь к вопросам по телефону-у меня в машине снизу что то стучит,что это и сколько стоит ремонт.Или не заводиться-сколько времени займет починить и сколько стоить будет. :D
Serj-77
Сообщение МикоLLa » Пт, 05 ноя 2010, 0:33
Согласен с Serji-77. Для начала опорное напряжение померить, а потом уже остальное искать. Опорное неизменно должно быть. Карп 1 прав. Согласен. Если конечно интересует мое мнение.
МикоLLa
Сообщение карп1 » Пт, 05 ноя 2010, 14:26
Понятно :roll: ... Дело в том ,что если писать полноценную проверку кислородного датчика ,просто устанут руки ... Скажем так , проверочный план включает в себя и опорное напряжение и проверку подогрева и все остальное ,опираясь на значения ЭЛЬЗЫ .. Я уже писал что снимал осциллограмму и писал о обработке контактов (пайке) блочного разъема ,было -бы странно если бы я не проверил после этого работу кислородного .. :) Сегодня позвонил владельцу ,так и есть, у него стоит новый кислородный оригинальный датчик ,с этого собственно он и начал борьбу :D
"Далее- 2,5 гр/с-много для хх,врет расходомер или подсос....,но возможно у вас не хх,ведь не пишите сколько оборотов...и получается расходомер не врет . У исправного АКЛ 1,4 Г/С, на хх ,аналогично и остальное . "
Согласно документации расход воздуха составляет от 1.8 г\с до 3.2 г\с , может я неправильно читаю ? Расход у исправного AKL действительно приближается к 1.4 -1.5 г\с , в этом соль :twisted: .. Подмена расходомера величину не уменьшает , но появляется признаки оживания кислородного , стабильность Х.Х.улучшается но не так ках хотелось -бы .. Подсосов нет ,уже писал .. Я понимаю ,что сейчас мне зададут вопрос :" А точно нет ,а все-ли уплотнения проверил? :D Нет ..Все, по впускному коллектору ,заменил ,загерметизировал ..
P.S. По стуку не специализируюсь ,а вот по этому"Или не заводиться-сколько времени займет починить и сколько стоить будет. " Обычно так и говорят :D , после наводящих вопросов ,всегда можно составить приблизительный почасовой объем работы ... Не ездили -бы на "посмотрим ,понюхаем ,послушаем :) " .А вообще честно говоря у диагностов -не заводится ,любимое слово по трудоемкости диагностических работ , не сложно это .. Гораздо сложнее "иногда" :D
карп1
Сообщение Serj-77 » Пт, 05 ноя 2010, 18:53
карп1 писал(а): Подмена расходомера величину не уменьшает , но появляется признаки оживания кислородного , стабильность Х.Х.улучшается но не так ках хотелось -бы ..
Карп,возвращаясь к нашим предыдущим постам,о форматах передачи информации, Вот это сверху ..... прям поди туда не знаю куда.....? :D ?
А ведь можно написать нормально-время впрыска и обороты.... Просто непонятна ваша не любовь к конкретике,к цифрам, Впрочем вам виднее.
Serj-77
Сообщение карп1 » Пт, 05 ноя 2010, 19:21
Просто это машина у меня была неделю или две назад ,я не помню цифр .... Результаты тестов помню , обычно записываю этапы . :)
карп1
Сообщение МикоLLa » Вс, 24 апр 2011, 19:52
Пришел к выводу ( проверено) Напряжение опорное на датчике лямбды именно 0,04 В. а не о,4 В.( Для двигателя АЕЕ!!!)) Для буквы W, в VIN коде - идет лямбда Bosh на конце номера 081 а не 143, иногда путают продавцы. Извиняюсь, полного номера по BOSH не помню.
МикоLLa
Сообщение Akello » Вс, 24 апр 2011, 23:32
Проверка датчика кислорода.
Итак, главное: датчик кислорода реагирует на кислород. Не на состав смеси. Не на угол опережения зажигания. Не на что-либо еще. Только на кислород.
На сигнальный вывод датчика с ЭБУ подается опорное напряжение 0.45 В. Можно проверить отключив разъем датчика и посмотреть напряжение мультиметром или сканером.
Дальше схема работы датчика проста. Если кислорода в газах, омывающих датчик, много, то напряжение на нем упадет ниже опорного 0.45 В, примерно до 0.1В. Напряжение может упасть из-за подсоса воздуха и пропусков воспламенения или трещина в глушителе перед датчиком. В итоге датчик показывает бедную смесь, а она богатая. ЭБУ начинает корректировку смеси, получается нестабильная работа двигателя. Если кислорода мало, напряжение станет выше, около 0.8-0.9 В. В таких случаях хорошо иметь газоанализатор.
Akello
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
