sw679 писал(а):на всех пробка сливная под конус наооборот(тупым концом вперед) или только на моей? на вид как бы родная.
Vas писал(а):После того как один раз мне официалы левое масло залили -снял 1 раз защиту дырку вырезал болгарией под сливную пробку фильтр открутил съемником -после етого меняется без съемников и лишних проблем- и так на второй машине
VAMP писал(а):sw679 писал(а):на всех пробка сливная под конус наооборот(тупым концом вперед) или только на моей? на вид как бы родная.
Это как?! У меня вообще-то не конусная резьба, а цилиндрическая, с уплотнительным кольцом.
оказывается так и должно быть!! Открутили 2 передних болта, ослабили задние 3 и..... вытащили вперёд металич.... защиту.
SCreenSaVer писал(а):с передними двумя болтами разобрался - нашёл их. но защиту так и не снял - не могу разобраться как пластиковые детали снять....
