Адаптация заслонок климатроника
- Привести климатроник в положение OFF, используя соответствующую клавишу на нём
- запускаем программу Вагком
- контроллер климатроника (08 по вагком)
- считать ошибки
- стереть ошибки
- базовые установки (04)
- запускаем группу 000 (нажать "запустить" правее 000) и ждём, пока значения, которые начнут изменяться при этом во всех окошках, не примут значения 0 (0-0-0-0 в вашем случае).
- выходим из базовых установок и опрашиваем ошибки
-- если ошибки(ок) по заслонкам больше нет, то бежим ставить свечку.
-- если есть - пробуем повторить весь вышеописанный алгоритм заново, начиная с удаления ошибки(ок) в контроллере.
p.s. Более двух-трёх циклов не имеет смысла пробовать, увы. Если какие-либо ошибки(ка) по заслонкам(ке) не пропадают(ет) после цикла адаптациии, то в этом случае вам поможет замена привода, что, учитывая технологию проведения работ и стоимость привода, выльется в круглую сумму, если делать в сервисе.
Zustus писал(а):Мне кажется вот так:.......
Кстати, откуда это взято?Woland писал(а):Кстати, откуда это взято?
заранее благодаренВернуться в Škoda Octavia A4 (I, Tour) 1996 – 2010
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 11
