forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AKL не едет!
AKL не едет!
Re: При нажатии на газ не едет
Сообщение MaxCreator » Ср, 10 ноя 2010, 19:29
Aleks1445 писал(а):Фильтра и свечи новые, дроссель буду чистить хотя холостые не плавают, инжектор тоже обязательно почишу, а вот как и чем мыть ДМРВ? Спасибо огромное.
Да пофигу чем, главное, что бы новый был под рукой :ROFL: , так, что новый купи, а потом можешь начинать мыть ;)
Не занимайся самолечением - дороже выйдет.
MaxCreator
Сообщение Aleks1445 » Ср, 10 ноя 2010, 22:07
Понял. Спасибо.
Aleks1445
Сообщение sinner » Чт, 11 ноя 2010, 7:41
В промыке ДМРВ нет ничего сложного и страшного, вот тут почитай. Мне помогло избавиться от ошибки по лямбде и провалов при резком нажатии на газ. :)
Октавия '98, AKL,серебристая - продана.
Октавия А4 WTS '08, BFQ, серебристая - продана.
Турбосарай А4 '05, AGU, серебристая
sinner
Сообщение карп1 » Чт, 11 ноя 2010, 10:24
Мойка(замена) ДМРВ думаю поможет .. Надолго -ли?
карп1
Сообщение kedr » Сб, 13 ноя 2010, 4:37
Не стал создавать новую тему. Проблема вот в чём: при резком нажатии на газ, машина затыкается и не едет, через секунду, словно опомнившись выстреливает. Если нажимать газ более плавно, такой проблемы нет. Мотор 1.8Т, пробег детский, фильтра все новые - что за ерунда? Очень напоминает холодную езду на карбюраторных авто, была бы противобуксовочная система, можно было бы подумать на неё, но её на турах нет, а ещё напоминает работу тупого автомата, но у меня МКПП.
kedr
Сообщение SKD112 » Сб, 13 ноя 2010, 23:23
kedr писал(а):Не стал создавать новую тему. Проблема вот в чём: при резком нажатии на газ, машина затыкается и не едет, через секунду, словно опомнившись выстреливает. Если нажимать газ более плавно, такой проблемы нет. Мотор 1.8Т, пробег детский, фильтра все новые - что за ерунда? Очень напоминает холодную езду на карбюраторных авто, была бы противобуксовочная система, можно было бы подумать на неё, но её на турах нет, а ещё напоминает работу тупого автомата, но у меня МКПП.
Может переключаетесь на 1500 об :roll: ,как некоторые экономисты бензина,простите за ехидство!
Какой пробег? Похоже на дырявый впуск(или патрубок выскочил,или в кулере дырка,или одна из трубочек впускного коллектора сосет) ДМРВ-оставьте на потом !Регулятор давления топлива-тоже на потом(они очень редко умирают)
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение kedr » Пн, 22 ноя 2010, 16:38
SKD112 писал(а):Может переключаетесь на 1500 об :roll: ,как некоторые экономисты бензина,простите за ехидство!
Да нет, дело не в этом :) . Вот стоите вы например на перекрёстке пропуская встречный транспорт, движущийся по главной, и вдруг появляется момент, когда нужно резко выстрелить, чтобы повернуть не подставляя собственный бок, нажимаете резко газ, а тут раз и затык, в самый ответственный момент! Вот в чём дело.
SKD112 писал(а):Какой пробег?
Я писал выше - детский 15000 км.
kedr
Сообщение sinner » Пн, 22 ноя 2010, 17:05
Во! У меня точно так же было, особенно со включенным кондеем, вообще жесть! :evil: Только вот пробег у меня совсем не детский, 285000 км, и двиг AKL :)
sinner
Сообщение VAMP » Вт, 23 ноя 2010, 7:07
sinner писал(а):Во! У меня точно так же было, особенно со включенным кондеем, вообще жесть! :evil: Только вот пробег у меня совсем не детский, 285000 км, и двиг AKL :)
Так было или есть ?
VAMP
Сообщение sinner » Вт, 23 ноя 2010, 15:47
Было! :Yahoo!:
sinner
Сообщение MiGu » Вт, 23 ноя 2010, 19:53
sinner писал(а):Было! :Yahoo!:
А поделится в чем проблемма была?
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL, 2005г. - продана.
Skoda Octavia Tour 1.8 AUM 2008г.
MiGu
Сообщение Grau » Ср, 24 ноя 2010, 11:28
sinner писал(а):В промыке ДМРВ нет ничего сложного и страшного, вот тут почитай. Мне помогло избавиться от ошибки по лямбде и провалов при резком нажатии на газ. :)
Skoda Octavia A4 GLX, AKL/DLP, 1998 г, tiefseeblau-metallic
Grau
Сообщение sinner » Ср, 24 ноя 2010, 16:24
Grau :beer:
А так много чего перепробовал: промывал форсунки и ДЗ, регулировал концевик сцепления(почему-то не нажимался педалью), менял свечи и ВВ провода. Вродебы и лучше становилось, но всё равно не то... Действительно ощутимый эффект дала только промывка ДМРВ. Вот как-то так :)
sinner
помогите машина не едет после прогрева
Сообщение orikato » Ср, 15 май 2013, 12:26
Всем привет!!! помогите машина не едет после прогрева вообще не едет как на газ не дави.
вот такие ошибки:
Адрес 01: Электроника двигателя Labels: 06A-906-019-AEH.LBL
Блок управления: 06A 906 019 CQ
Компонент: 1.6l 2V/R4 SIMOS HS3317
Кодировка: 00021
Мастерская #: WSC 31480
VCID: 749B0BCB57B5
8 Найдены неисправности:
00537 - Лямбда-регулирование
19-10 - нижнее предельное значение - Непостоянно
00513 - Датчик оборотов двигателя-G28
27-10 - недостоверный сигнал - Непостоянно
00515 - Датчик Холла-G40
27-00 - недостоверный сигнал
00520 - Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха-G70/G19
31-00 - обрыв или короткое замыкание на массу
00523 - Датчик температуры воздуха на впуске-G42
30-10 - обрыв или короткое замыкание на плюс - Непостоянно
01247 - Электромагнитный клапан 1 абсорбера с активированным углем-N80
26-10 - выход открыт - Непостоянно
00625 - Сигнал скорости
00668 - Supply Voltage Terminal 30
36-10 - обрыв цепи - Непостоянно
Готовность: Нет данных
Адрес 15: Подушки безопасности Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
Блок управления: 1C0 909 601
Компонент: 0E AIRBAG VW51 0004
Кодировка: 12357
VCID: DDCDCE6F443F
2 Найдены неисправности:
00532 - Напряжение электропитания
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
01312 - Шина данных-привод
37-10 - неисправен - Непостоянно
Адрес 17: Комбинация приборов Labels: 1U0-920-xxx-17.LBL
Блок управления: 1U0 920 811 B
Компонент: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V07
Кодировка: 18103
VCID: 2D2DDEAFF41F
TMBCK11U232678563 SKZ7Z0B1449638
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - нет связи - Непостоянно
01321 - Блок управления подушек безопасности-J234
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Labels: 6N0-909-901-19.LBL
Блок управления: 6N0 909 901
Компонент: Gateway K<->CAN 0001
Кодировка: 00004
VCID: F09387DBA3AD
Помогите в чем проблема!!! заранее всем спасибо
лучше на 5 минут позже чем на 20 лет раньше!!!
октавия А5 FL 1,6л 2013г.в.
orikato
Re: AKL не едет!
Сообщение oster » Ср, 15 май 2013, 12:55
посмотри контакты у ЭБУ.
oster
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 21
