forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ШРУСов. Отчет + фото
Re: Замена ШРУСов. Отчет + фото
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 10:29
"Внешние ШРУСЫ легко меняются и без полного снятия привода.Я лично использовал для этого съемник ШРУСов от ВАЗ,немного расточив его болгаркой.(писал когда-то отчет)" :)
Поясняю , почему внутренние ТРИПОДЫ надо менять со снятием привода (тут зависит от рук конечно) ,в свое время то-же писал точет с фото "Внимание Трипод" в пассат-б5 .клубе .. Дело не в том что возникают проблемы со снятием ,а в том что МОГУТ возникнуть проблемы с запрессовкой ШРУСА причем не с внешним ,а с внутренним если используется молоток ,а привод не зажат в тисках ,поскольку при Триподах (именнно при них ,обыкновенный шариковый внутренний ШРУС нормально противостоитосевым ударам) нет осевого упора ,и есть очень большой риск уперев обоймами подшипников в фланец привода при обратной усадке внешнего ШРУСа молотком эти обоймы повредить или сколоть ,после это вибрация ,стук ->замена ТРИПОДА..
карп1
Сообщение Мартен » Вт, 09 ноя 2010, 22:56
Шарнир типа "Трипод" устанавливается на авто с автоматом. На автомобиль с механикой устанавливается шарнир типа "Бирфильд".
Мартен
Сообщение карп1 » Ср, 10 ноя 2010, 12:49
речь идет только о Триподе ...
карп1
Сообщение The Serega » Ср, 10 ноя 2010, 17:01
карп1 писал(а):"Внешние ШРУСЫ легко меняются и без полного снятия привода.Я лично использовал для этого съемник ШРУСов от ВАЗ,немного расточив его болгаркой.(писал когда-то отчет)" :)
Можно зафиксировать вал относительно деталей подвески чем угодно- хоть струбциной,и спокойно дослать внешний ШРУС на место молотком - проблемы не вижу. Там нужен легкий удар,не более.
The Serega
Сообщение карп1 » Ср, 10 ноя 2010, 18:21
А если легкий удар с новым стопорным кольцом не помогает :) ... Я -же написал "с руками" ,это значит достаточно удерживать вал привода рукой не доводя до упора обоймы ..
карп1
Сообщение ksp1971 » Вт, 16 ноя 2010, 15:17
+1! Молодец!!! И показал, и рассказал...
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Сообщение alx4ever » Чт, 18 ноя 2010, 11:01
присоединяюсь к поблагодорившим. спсибо за отчет. пока славо богу не надо :), но в будущем очень даже может пригодиться
Octavia Tour(A4), 2006, 1.4BCA, cz.
alx4ever
alx4ever
Сообщение lexa33 » Вс, 21 ноя 2010, 18:36
все хорошо и подробно,но у меня вопрос по поводу люфта,если качать колесо ,то раздаётся стук в районе внунтр.шруса(с левой стороны),справа была замена,но такого стука нет),и иногда появляется гул,так и должно быть или чему-то приходит "алес"?
BXE,1.9TDI,Combi A-5,2006.
lexa33
Сообщение юрий777 » Пн, 22 ноя 2010, 14:23
хороший и нужный отчёт -- 100%...
только стопорное колечко №3, я ставлю не на вал, а на сам ШРУС.... мне кажется, что так гораздо удобней...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Zavol » Пн, 22 ноя 2010, 16:39
юрий777 писал(а):хороший и нужный отчёт -- 100%...
Я так понимаю, что речь идет о стопоре № 3 с этого фото:
Правда не совсем понимаю как его ставить не на вал а на сам ШРУС?
Была Skoda Oktavia 1U2, AEE, 1997 г, вишнёвый.
Zavol
Сообщение юрий777 » Пн, 22 ноя 2010, 18:09
я не правильно выразился, сорри, В ШРУС... :oops:
...потом -- смазка и на вал...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Zavol » Вт, 23 ноя 2010, 16:47
юрий777 писал(а):я не правильно выразился, сорри, В ШРУС... :oops:
Все равно не понял. Если не трудно - то прошу поподробнее процесс сборки: что куда в какой последовательности?
Zavol
Сообщение юрий777 » Пт, 14 янв 2011, 16:58
в сборке, всё тоже самое, просто колечко (стопорное) одеваешь не на вал, а вставляешь в выточку в ШРУСе...
просто показали мне как то раз, я попробовал -- получилось... вот и всё...
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение reykrik » Вс, 13 мар 2011, 21:46
Подскажите плиз,вот у меня на Октавии 1.8 T AGU слева внутренний шрус не такой,хотел бы узнать,пыльники разные тоже бывают???У него внутри не шарики,а что-то типа подшипников чтоли,не видал таких никогда!!!
reykrik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Yandex [Bot] и гости: 48
