forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - BFQ проблема завода
BFQ проблема завода
Re: BFQ проблема завода
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 01 ноя 2010, 20:59
Давление надо замерить в топливной рампе, возможно питание насоса исчезает или реле топливного насоса от нагрева катушки коробит контакты и происходит не контакт в реле и насос замолкает.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Megafon » Пн, 01 ноя 2010, 21:13
спасибо. дам наводку мастеру.
Skoda Octavia A4, SsangYong Actyon
Megafon
Сообщение Megafon » Сб, 06 ноя 2010, 9:13
Промыли ДЗ-нуждалась в этом. На стенде проверили форсунки-вердикт: идеальные.
Проблема всё таки проскакивает(. Выяснилось, что практичеки изношена мембрана(клапан) патрубка расходометра. Может тут ковырнуть?
Megafon
Сообщение Megafon » Пн, 08 ноя 2010, 16:59
Патрубок расходометра тоже поменял. Не заводится на прогретом(
Megafon
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 08 ноя 2010, 17:19
И ошибки нет ни какой!!! На диагностику ездили или нет?
У меня к вам вопрос, в то время когда машина не заводится на горячую, и вы нажимаете педаль газа и машина заводится всегда, я так понял.
При установке сигналки наверняка блокировки двигателя - провода на скрутках а не паянные может там посмотреть.
Люблю марку Шкода
Сообщение Megafon » Пн, 08 ноя 2010, 17:48
конечно делал. Ошибок нет. Можно даже сказать на охлаждённый и на горячий. С газом заводится всегда. С проводами гляну конесно. Но пришла мысль про фильтр ТН. Там наверное есть какая нить сеточка или фильтр. Может засорился?
Megafon
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 08 ноя 2010, 18:01
И потом без всяких проблем работает мотор в полную нагрузку. Больше нет ни каких проблем в работе двигателя.
Люблю марку Шкода
Сообщение Megafon » Пн, 08 ноя 2010, 18:10
Работает мотор в полную нагрузку. Больше нет ни каких проблем.
Megafon
Сообщение Люблю марку Шкода » Пн, 08 ноя 2010, 18:16
Если нет больше ни каких проблем в работе двигателя, даже теряюсь ответить :oops: .
Может подсос где по впуску, но опять же на работу двигателя отразилось.
Давление по топливу мерили или нет. Если давление слабенькое - опять бы на работу двигателя отразилось.
Может регулятор холостого хода тормозит (моторчик заедает).
Компрессия слабенькая чтоли - опять же на мощность отразилось.
Лямда на горячую чушь в ЭБУ посылает.
ДМРВ не правильно работает - опять же на работу двигателя отразилось.
Проблемы с зажиганием - опять же на работу мотора отразилось.
Катализатор забит или выпускная система забита (картошка в глушаке) - опять же на работу мотора отразилось.
ДТОЖ врет на горячую.
Вам надо к опытному диагносту а так гадать нет смысла.
Последний раз редактировалось Люблю марку Шкода Вт, 09 ноя 2010, 11:03, всего редактировалось 1 раз.
Люблю марку Шкода
Сообщение Megafon » Пн, 08 ноя 2010, 18:29
дали б наводку, к кому
Megafon
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 10:14
Сколько времени должно пройти после остановки горячего мотора ,что-бы он так заводился? Или сразу плохо заводится ?
карп1
Сообщение Megafon » Вт, 09 ноя 2010, 10:26
вы знаете, когда как. Иногда минут через 20, иногда сразу после остановки. Бывает , после остановки вообще нет проблем.
Megafon
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 10:31
Это очень важный момент ... Но ,не вижу сложностей ,неисправность явная ,главное подготовиться к пуску ...
карп1
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 09 ноя 2010, 10:46
Что-то я так думаю что вам парит мозг дроссель. А именно регулятор холостого хода. Надо в нем копаться досконально.
Люблю марку Шкода
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 10:52
Интересно будет подключить осциллограф канала на 2-3 ,с манометром и того :) ..Посмотреть
карп1
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
