alexey_babaskin писал(а):стоит БОШ 0261210148...такого нет нигде, я так понимаю его заменил 0261210147...в экзисте 419грн...
MaxCreator писал(а):alexey_babaskin писал(а):Ехал ехал, остановился, заглушил машину, через 2-3 минуты решил завести - толку нет, стартер маслает, двигатель и не "схватывает"
скинул аккум, подеркал датчики (распредвал)...до коленвала так не долезть, не жигули
ДТОЖ? (но просто как предположение) Холодная нормально заводится?
ДПКВ - элементарно меняется на этом моторе, даже в полной темнотеНо там ломаться вроде как не чему.
А мультиметром ты там врядли импульсы увидишь - у него защита на кратковременные пульсации срабатывает.
Похоже вы никогда не снимали ДПКВ на АГУ.Именно на АГУ он довольно гемморно снимается (обязательно счистить грязь вокруг и... ) и в общем то все это на ощупь.Датчики на замену отличаются длиной провода до разъема.
alexey_babaskin писал(а):Я не гадаю в чем причина - диагностика же показало, чтоэто ДПКВ...
снимается , да, не очень..с ямы сняв защиту удовнее...и хоть видно дырку куда совать и грязь вокруг
на машине пока езжу....все работает, спустя мин 20 езды начинает спонтанно глохнуть и потом приходится мин 15 ждать чтоб чуть остыла.....
..завтра должен датчик уже приехать...надеюсь проблемы все уйдут..
