forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Реле непонятно чего щёлкает непонятно почему.
Re: Реле непонятно чего щёлкает непонятно почему.
Сообщение Alex-d » Пн, 08 ноя 2010, 22:48
Тут писали : у меня при включении обогрева сидений щелкакает реле в районе приборки...это нормально? раньше я этого не замечал ...
при включении обогрева заднего стекла ничего не щелкает...У меня такая же фигня на дизеле.
Alex-d
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 11:39
ИМХО Надо разделять TDIс насос форсунками (ATD,AXR,ASZ) и TDI с ТНВД (AGR,ASV,AHF,ALH,AQM) , для первых НЕЗАВИСИМО от привода необходимо создание небольшого давления(около 1 бара) для заполнение топливной секции тандемного насоса , это подкачивающие эл.насосы в баке .
Для вторых нет необходимости в подкачивающем насосе ,поскольку в ТНВД есть механический лопастной подкачивающий насос (скорее втягивающий :) ) , но на полном приводе с учетом приводного вала на Халдекс необходима доработка бака таким образом ,что образуется две полости из которых равномерно взять топливо не получится используя только подкачивающий насос ТНВД ,поэтому был предусмотрен ПЕРЕКАЧИВАЮЩИЙ насос назаначение которого ,как уже было верно замечено :wink: ,- постоянное заполнение стакана успокоителя с помощью использования эжекционных насосов , что предоотвращает завоздушивание ТНВД (теперь понятно почему топливный фильтр надо заполнять на двигателях с ТНВД и не обязательно,но желательно :) на двигателях с насос-форсунками ). Если есть только передний привод ,днище бака ровное и в перекачке нет необходимости ,поэтому электрический погружной насос в такой конфигурации авто с ТНВД не устанавливается .. :)
Добавлено спустя 43 минуты 8 секунд:
"у меня при включении обогрева сидений щелкакает реле в районе приборки...это нормально? раньше я этого не замечал ...
при включении обогрева заднего стекла ничего не щелкает...У меня такая же фигня на дизеле."
Подогрев сидений выполнен по раздельной схеме юлоки отдельно (в отличии от Гольфа скажем ) ,блоки управления выполнены в виде реле и стоят на дополнительном реле носителе под рулевой обшивкой 5 и 6 -ое место , при включении подогрева сидений (в отличии от подогрева заднего стекла) они вполне могут "щелкать " ,поскольку подогрев динамический и по датчику температуры нити идет постоянное регулирование ..
карп1
Сообщение 45жэка » Вт, 09 ноя 2010, 13:02
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=7E805F8F
Вот например ...Бора седан двигатель ALH. моно привод.Относится ко второй группе.А электро насос есть.
Ещё раз поправлю.насос не подкачивающий...,а закачивающий в одну из секций этого бочёнка.
А что ,в принципе,есть какая то разница между тандемным насосом и насосом внутри ТНВД?Оба пластинчатые и вращаются с одинаковой скоростью....
Шкода Октавия 1,9ТДI AGR 4х4 2001г.
45жэка
Сообщение карп1 » Вт, 09 ноя 2010, 15:01
В ЕТКЕ не наблюдаю ... Может не правильно ищу :) Несмотря на общий принцип устройство и ресурс у насосов разный , и честно говоря насмотревшись на проблемы с тандемными на новых моторах ,хорошо что есть подкачивающий насос ..
карп1
Сообщение besxoy » Пт, 12 ноя 2010, 13:38
никаких признаков неисправности автомобиль не подает, кроме щелкающего реле, вот только на ней ездил в Пензу, откатал 1200 туда - обратно, отлично съездили... какой то зависимости не обнаружил от чего либо. каждый раз на светофоре или переезде. подъезжаешь начинает щёлкать, хотя всегда по разному иногда как автомат а иногда прям реденько.
skoda octavia 2002 г.в. 1.9 TDI AGR Turbo Tractor
besxoy
Сообщение 45жэка » Пт, 12 ноя 2010, 13:57
besxoy писал(а):никаких признаков неисправности автомобиль не подает, кроме щелкающего реле, вот только на ней ездил в Пензу, откатал 1200 туда - обратно, отлично съездили... какой то зависимости не обнаружил от чего либо. каждый раз на светофоре или переезде. подъезжаешь начинает щёлкать, хотя всегда по разному иногда как автомат а иногда прям реденько.
Если читать внимательно,то я писал:реле начинает щёлкать после прогрева...После интенсивной езды...Двигатель (он же антифриз) и масло нагреваются по разному.Имеем в данной ситуации перегрев масла,его разжижение.И как следствие падение давления.
Я раньше писал...Отключите датчик и покатайтесь.Реле щёлкать не будет.Это будет подтверждением того что виновато давление масла.(нимательно читать) :beer:
"ть, хотя всегда по разному иногда как автомат а иногда прям реденько."
Вы задумайтесь почему Так
45жэка
Сообщение besxoy » Вс, 27 фев 2011, 16:23
итак во дворе на морозе располовинили мотор, поменяли вкладыши, всё собрали обратно, всего пара гаек осталась лишьних,
всё равно щёлкает.
besxoy
Сообщение VAMP » Вс, 27 фев 2011, 17:57
besxoy писал(а):итак во дворе на морозе располовинили мотор, поменяли вкладыши, всё собрали обратно, всего пара гаек осталась лишьних,
всё равно щёлкает.
Ну вы и отчаянные! Вкладыши-на морозе?! :) :o
А вы что думали? После замены вкладышей, щёлканье прекратится? :)
VAMP
Сообщение besxoy » Вс, 27 фев 2011, 21:49
судя по заверению "бывалого" сталкивающегося с этой проблемой человека. проблема должна ыбла уйти.
то есть это баян, и зря мужиков напряг на целый день.
то есть проблема кроется в другом.
так кто нибудь сталкивался с этим и реально устранил неисправность?
besxoy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 40
