forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чистка форсунок.
Чистка форсунок.
Re: Чистка форсунок.
Сообщение uber » Вс, 28 ноя 2010, 2:21
Последний раз редактировалось uber Пт, 21 янв 2011, 15:30, всего редактировалось 1 раз.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение art700 » Пт, 21 янв 2011, 14:10
Где чистить рекомендуете?пробег 170, при замене грм сказали, что богатая смесь и немного обороты плавают на холостом, посоветовали форсунки прочистить у/з
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение tvik » Пт, 21 янв 2011, 14:24
frankenstein писал(а):Где чистить рекомендуете?пробег 170, при замене грм сказали, что богатая смесь и немного обороты плавают на холостом, посоветовали форсунки прочистить у/з
Я после чистки у/з выкинул свои на помойку, так как не держали давление. ( там что то типа графитового напыления внутри )
tvik
Сообщение art700 » Пт, 21 янв 2011, 14:33
Обычная чистка поможет разве?
art700
Сообщение oster » Пт, 21 янв 2011, 14:44
если не поможет. то менять девайс. тут выбор не велик.
oster
Сообщение GeR1man » Пт, 21 янв 2011, 15:19
А впредь промывать почаще ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение Yurisaf » Пт, 21 янв 2011, 21:07
+1
:evil: Очень НЕ рекомендую т.к. слишком велик шанс попасть на замену форсунок а они не дешевые.
Yurisaf
Сообщение Alexandro70 » Пт, 21 янв 2011, 22:11
а подскажите,какие симптомы работы двигателя,Вас заставляют задумываться о прочистке форсунок..
у меня пробег 75..не чистил....ДУ на 45 ,ради профилактики прежний владелец по докам..,проблем нет..
Skoda 1U 1.4 "07,VW Jetta MK6 1.4"12,Yeti 1.4 Adventure "14
Alexandro70
Сообщение art700 » Пт, 21 янв 2011, 22:18
Я же в предыдущих постах писал, что сервисмэны указали на переобогащение смеси и небольшой расколбас холостых оборотов. Посоветовали чистку.
art700
Сообщение dexxxqqq » Пт, 21 янв 2011, 22:33
Чистил в лискар (не реклама). Снял и повез к ним форсунки. Двигатель AKL.
dexxxqqq
Сообщение Yurisaf » Сб, 22 янв 2011, 4:57
frankenstein писал(а):Я же в предыдущих постах писал, что сервисмэны указали на переобогащение смеси и небольшой расколбас холостых оборотов. Посоветовали чистку.
Поймите мытье ультразвуком это очень жесткая чистка и потроха наших форсунок могут не пережить этого, это на BАЗовских или ГАЗовских моторах без проблемно проходит т.к. там форсунки не такие мудреные. Ультразвук разрушает запорный клапан и они начинают течь и тут уже ни чего кроме покупки новых, а цена за штуку от 3000р. за БОШевские и до 7000р. за оригинальные, не поможет. Если вы готовы рискнуть то дерзайте. И потом задумайтесь коль у вас и так переобогощение смеси то это значит что они и так льют больше чем положено а расколбас как раз может быть и из за этого, попробуйте съездить к другим диагностам а может и не к одним.
Yurisaf
Сообщение art700 » Сб, 22 янв 2011, 11:32
Да это уже я понял и от этой идеи отказался. Alexandro70 спросил про симпотмы, я ответил, вот и все. А так спасибо за подробный ответ. :)
art700
Сообщение Yurisaf » Сб, 22 янв 2011, 13:18
:) О'кей!!!
Yurisaf
Сообщение lesnik 77 » Сб, 22 янв 2011, 15:25
Есть большой личный опыт по чистке форсунок (инжекторов). Всякие промывочные жидкости (винс и т.д), как правило профилактические. Добавки к топливу в бак ПУСТАЯ ТРАТА ДЕНЕГ. Ультразвук чистит хорошо, но есть нюансы. Если форсунка поработала много, то после ультразвука, за счет выработки, может травить и тогда её точно на помойку. Промывка сольвентом в этом случае до конца не отмоет и эффекта не будет - выброшенные деньги. Разбирали после такой чистки мотор, нагар с поршней и клапанов более менее убирается, а вот форсунка не прочищается до конца. При чистке ультразвуком можно увидеть на стенде работу форсунки до и после. Подобрать форсунки с одинаковой производительностью. Если форсунка потекла после ультразвука в помойку её, туда ей дорога. Хотя при промывке сольвентом этой форсунки, она, скорее всего не потечет, но работать как надо не будет. И потом можно потратить кучу денег на поиск причины нестабильной работы мотора. Что по сумме денег будет равно стоимости новой форсунки, не слишком именитого производителя. После чистки сольвентом нужно (желательно) менять масло и свечи, что тоже стоит денег.
Сам, если есть подозрение на плохую работу форсунок, снимаю их и везу в специализированный сервис, сначала на диагностику, потом на ультразвук. Стоимость за 4 штуки примерно 1600 рублей. Скажем так из десяти штук одна в помойку.
Прошу сильно не пинать, но это мое субъективное мнение и я его никому не навязываю.
С уважением.
Skoda Octavia A4 (Tour) 2003г. 1.6 AKL Ambient
lesnik 77
Сообщение сергеич » Сб, 22 янв 2011, 16:19
lesnik 77 писал(а):Есть большой личный опыт по чистке форсунок (инжекторов). Всякие промывочные жидкости (винс и т.д), как правило профилактические. Добавки к топливу в бак ПУСТАЯ ТРАТА ДЕНЕГ. Ультразвук чистит хорошо, но есть нюансы. Если форсунка поработала много, то после ультразвука, за счет выработки, может травить и тогда её точно на помойку. Промывка сольвентом в этом случае до конца не отмоет и эффекта не будет - выброшенные деньги. Разбирали после такой чистки мотор, нагар с поршней и клапанов более менее убирается, а вот форсунка не прочищается до конца. При чистке ультразвуком можно увидеть на стенде работу форсунки до и после. Подобрать форсунки с одинаковой производительностью. Если форсунка потекла после ультразвука в помойку её, туда ей дорога. Хотя при промывке сольвентом этой форсунки, она, скорее всего не потечет, но работать как надо не будет. И потом можно потратить кучу денег на поиск причины нестабильной работы мотора. Что по сумме денег будет равно стоимости новой форсунки, не слишком именитого производителя. После чистки сольвентом нужно (желательно) менять масло и свечи, что тоже стоит денег.
С уважением.
Полностью согласен.
TOUR 1.4 на клубных рамках .Продал ,верой и правдой 5 лет супер машина.
сергеич
