forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свет в багажнике
Свет в багажнике
Re: Свет в багажнике
Сообщение Александр 1.9 » Ср, 16 фев 2011, 23:23
Снимается легко, а вот поставить геморно :D
До концевика чтобы добраться я так понял нужно снять замок, а ради диагностики снять колодку и перемкнуть провода
Александр 1.9
Сообщение Алексей 60RUS » Чт, 17 фев 2011, 9:24
Александр 1.9 писал(а):Снимается легко, а вот поставить геморно :D
спасибо.
как потеплеет обязательно сниму и проверю все.
Была Шкода Октавия Тур комби, 1,6AKL, радиостанция YOSAN Stealth-5 + LEMM AT73 на крыше, сейчас XL с нашими рамками
Алексей 60RUS
Сообщение max_f » Пт, 25 фев 2011, 14:16
А у меня обратная проблема: свет со вчерашнего дня горит и при закрытом багажнике. И лампочка на панели приборов, сигнализирующая об открытой двери. Что может быть?
Skoda Octavia Tour, универсал, 2008, 1.9 TDI ALH
max_f
Сообщение tehnik » Пт, 25 фев 2011, 15:15
max_f писал(а):А у меня обратная проблема: свет со вчерашнего дня горит и при закрытом багажнике. И лампочка на панели приборов, сигнализирующая об открытой двери. Что может быть?
концевик замкнуло в нажатом положении у меня такое с передней дверью было! :o
выход: замена замка в сборе (дорого) замена микрика (гемор ,но дешево) или установка нового концевика! и подключение его на родную проводку, так как сигнал подается замыканием на массу!
tehnik
Сообщение SKD112 » Пт, 25 фев 2011, 22:03
светом в багажнике управляет непосредственно центральный блок комфорта(если в вашей комплектации он есть).Управляет с помощью концевика в замке 5- ой двери.
Если в салоне при закрытии/открытии дверей со светом все в поряде,то лечить концевик 5-ой двери(или замерз или отогнулся в сторону от нажимающего кулачка).
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение max_f » Пн, 28 фев 2011, 13:49
А если замерз, может, WD-шкой брызнуть куда можно? А то, чувствую, оттепели хрен дождешься, да и копаться там руки в такой мороз не подымаются. :)
max_f
Сообщение шкод-ник » Ср, 06 апр 2011, 18:18
Доброе время суток! На ровном месте сделал себе проблемму!
А/м Октавия 2001г. AKL 1.6. Не горел свет в багажнике, вытащил из штатного плафона лампочку и купил подходящий по размеры диод. Стал втыкать его, он загорелся и сразу потух. Блин, потом самое неприятное началось: попробовал его опять вытащить-вставить, взял другой-результат-не светится :( . Дальше хуже: перестал загораться свет в салоне от открывания водительской двери, нет красной машинки на табло, сигнализирующей открытие двери, перестал закрываться с сиги замок задней двери (остальные закрывает). Но сига срабатывает, если у поставленной на охрану машины, попробовать открыть заднюю дверь. Потом обратил внимание, что с другой стороны на месте плафона пустое место (не знаю, куда мог деться у старого хозяина авто правый плафон вместе с проводкой :x ). Сделал себе большую проблемму. Обращаюсь за помощью-как это решать?? И не смог найти, где находятся предохранители?? :sorry:
Спасибо за помощь...
Окташа серебристая, AKL 1.6, МКПП, 2001 г.р.
шкод-ник
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 07 апр 2011, 6:35
шкод-ник писал(а):...где находятся предохранители?? :sorry: ...
открываете водительскую дверь - слева сверху сторца "торпеды" они закрыты пластиковой крышкой - поддеваете - открываете и вуаля... :)
ещё есть в коробочке над АКБ...
правого фонаря, скорее всего, не было...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение Borka855 » Вс, 31 мар 2013, 20:05
В сарайчике проблема со светом в 5 двери.. куда смотреть? предохранители на месте, лампы ок..
Borka855
Сообщение МОТОР-чик » Пн, 01 апр 2013, 7:50
а в чём проблема то?
мигает, светит, не светит, переливается всеми цветами радуги, говорит человеческим голосом? :D
понятно, что экстрасенсов на форуме толпы ходят, но всё же, могли бы Вы плотнее описать неисправность?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение юрий777 » Пн, 01 апр 2013, 10:11
я решил проблему плохого света в багажнике, установкой дополнительного фонаря с выключателем
http://www.octavia4.ru/svet-v-bagazhnike-avtomobilya-shkoda-oktaviya-tur-a4/
А4 1,8Т AGU
юрий777
Сообщение Borka855 » Вт, 02 апр 2013, 17:32
[quote="МОТОР-чик"]
Не светит, купил такую.. Помимо замыкания колодки которая к замку идёт, что еще можно попробывать чтоб найти неисправность?
Borka855
Сообщение Shurikk » Чт, 04 апр 2013, 14:43
Тоже, не напрягает, но все же. Поставил две ленты светодиодные, подключил вместо штатной лампочки.
Теперь при открытии багажника ленты загораются, все ок, но отключаются(не до конца, просто до тусклого состояния) через ~40 секунд. Если после этого открыть/закрыть любую дверь, то опять загорается на полную, и опять тухнет через ~40 секунд. Также, при закрытом багажнике (заметил когда были сложены задние сидения) вспыхивают на мгновение при каждом открытии/закрытии любой двери. Думаю что это из-за небольшого сопротивления мудрит блок комфорта. Попробую, как будет время, поставить лампочку на место, параллельно лентам, посмотрю что получится.
Skoda Octavia 2004 1.6 AKL
Shurikk
Сообщение vicom » Чт, 04 апр 2013, 15:48
Shurikk писал(а): Попробую, как будет время, поставить лампочку на место, параллельно лентам, посмотрю что получится.
Я именно так и сделал, все стало нормально работать.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Shurikk » Чт, 04 апр 2013, 15:58
Спасибо, теперь буду уверен что поможет)
Shurikk
