forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка датчика уровня масла
Re: Установка датчика уровня масла
Сообщение Mi999 » Вс, 12 дек 2010, 17:37
Удивлен! Ездил 4 года на AKL 1,6 и не знал, что такой датчик вообще существует. Купил в мае этого года BFQ 1,6 и как я был удивлен в один прекрасный момент, когда загорелся желтый символ масла и раздался пронзительный звук! Пол часа приходил в себя пока не догадался прочитать инструкцию, ведь пробег автомобиля на тот момент был всего 5000 км. Думал движку хана!
Посему вопрос: так на какие движки ставиться этот датчик и не установлена ли проводка под него изначально на всех машинах. Машинка с AKL уже старая и я бы на неё тоже установил бы.
Mi999
Сообщение svl2010 » Пт, 17 авг 2012, 15:30
Тут было мое ошибочное высказывание!
Последний раз редактировалось svl2010 Сб, 08 дек 2012, 22:08, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение Zmw » Пт, 17 авг 2012, 23:49
svl2010 писал(а):Сегодня наконец-то заработал у меня датчик уровня масла!!!
Оказывается что на туре 1,6 BFQ сам датчик, проводка и приборка подготовлены!!!!!!Хотя ETKA говорит об отсутствии по вин-коду!
Оказывается датчик уровня масла включается в работу если приборка закодирована под сервисный интервал QG1 или QG2, а у меня с завода было QG0.
Перекодировка на QG2 заняла всего 1 минуту и все работает!
Ну вот и хорошо)
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение asdfg16 » Вт, 21 авг 2012, 18:13
А на 1.8т agu можно функцию уровня масла включить??????.Уменя при включении зажигания только масленка горит -давление так понимаю
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение svl2010 » Вт, 21 авг 2012, 22:29
asdfg16 писал(а):А на 1.8т agu можно функцию уровня масла включить??????.Уменя при включении зажигания только масленка горит -давление так понимаю
А какой у вас интервал QG0 или QG1 или QG2?
Сам датчик есть на дне масляного поддона? если да то наверняка должен работать
svl2010
Сообщение asdfg16 » Ср, 22 авг 2012, 4:36
Приборка закодирована под QG0 в мануале написано .А вот про датчик сказать не могу ,защита стоит,а когда снимали не обратил внимания......
Может проверить сразу перекодированием приборки??? ,шнур ККЛ есть......
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 55 секунд:
Вот нашел надо попробывать.....
Было 17402 то есть QG0, надо сделать 17412, то ли 17422 -
Обратить внимание на 4-ую строчку (кодировка)
Address 17: Instruments Labels: 1J0-920-xx5-17.lbl
Part No: 1J5 920 946 C
Component: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V23
Coding: 17402
Shop #: WSC 00000
WVWZZZ1JZ5W074577 VWZ7Z0E1689979
В общем, менять четвертую цифру в этом коде . Использова ть надо 1, либо 2
Нашёл описание остальных значений 4-й цифры
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=437087
0 is for vehicles with fixed service intervals without oil/temp. sender
1 is for vehicles with flexible service intervals with oil/temp. sender
2 is for vehicles with fixed service intervals with oil/temp. sender
3 is for vehicles without service interval display (USA, Canada)
Парни ,все правильно ????? Так делать???
AGU 1.8T 2007г
asdfg16
Сообщение svl2010 » Пт, 24 авг 2012, 20:19
asdfg16 писал(а): Было 17402 то есть QG0, надо сделать 17412, то ли 17422 -
17402 поменяй на 17422, 4-я цифра определяющая номер интервала
QG0 - 0
QG1 - 1
QG2 - 2
svl2010
Сообщение Искандер-М » Пт, 30 ноя 2012, 22:52
на А5 также все?
Искандер-М
Сообщение svl2010 » Сб, 01 дек 2012, 20:13
Искандер-М писал(а):на А5 также все?
У моего отца A5FL, но скорее всего все также, т.к. сам датчик присутствует.
А я прошу прощения за недостоверную информацию: На днях выяснил случайно, что все о чем писал раньше это активация самой индикации уровня масла, а мигание 4 раза при включении зажигания это сигнализация неисправнеости в датчике уровня, которая согласно Vag-com говорит что типа обрыв или к.з. При детальном изучении вопроса выяснилось что на датчик уровня идут 3 провода - масса, +12В и третий идет на какой-то промежуточный вопрос, а далее на пин приборки, собственно чего у себя я и не обнаружил.
Завтра буду снимать защиту по другому делу и все посмотрю. детальнее
svl2010
Сообщение svl2010 » Вт, 04 дек 2012, 8:22
Как оказалось по факту, у меня на двигателе BFQ датчик уровня есть, три провода из него выходят: питание и масса наверняка идут по назначению, а вот сигнальный провод согласно эл. схеме должен идти на "14 контактный разъем в подкапотном пространстве слева", а из его ответной части на 18 пин приборки, чего собственно нет!
Вопрос ко всем кто знает где находится этот 14 контактный разъем? В эльзе написано что где-то в районе аккумулятора и воздушного фильтра, но я его не нашел.
Также судя по схеме на этот разъем идет проводка от датчика давления масла, что есть на любой машине, а значит и разъем должен на 100% присутствовать....
Если я прав, то с одной стороны разъема проводов будет больше чем с другой, т.е. также как в теме с круизом на 1,6 BFQ
svl2010
Сообщение svl2010 » Сб, 08 дек 2012, 21:59
Сегодня наконец то на 100% заработал у меня на машине датчик уровня и температуры масла.
Для начала скажу, что этот датчик (Желтая масленка) у некоторых турах и А4 с завода не установлен (например AKL) и в схемах на эти машины и наверно и на приборках также отсутствует светодиод!
На некоторых машинах он есть и работает с завода как положено, это машины у которых интервал сервисного обслуживания QG1 или QG2 (он написан в нижнем левом углу перечня кодов в сервисной книжке).
А на некоторых машинах (как у меня, c двигателем BFQ или другими) датчик на поддоне есть и проводка от него идет....., но до приборки не доходит и сервисный интервал с завода установлен QG0.
С датчика идут три провода: +12В, масса и выход на приборку.
Масса подключена с завода, а другие два провода идут только до 14 контактного разъема, который находится на левой боковой стороне подкапотного пространства, чуть ниже начала воздухозаборного патрубка.
В поисках этого разъема которым никто никогда не интересовался, мне пришлось снять корпус воздушного фильтра, аккумулятор и корпус крепления аккумулятора, и как позже оказалось не зря.
Далее сняв весь разъем с крепежа на кузове отщелкиваем замок (почти как на ДМРВ) и в руках две части разъема. Со стороны проводки моторного отсека видим 11 контактов, а со стороны проводки в салон всего 9. Ситуация аналогичная круиз-контролю в черном разъеме БПР.
Не хватает, согласно схеме, как раз двух пинов с проводами, номера которых 11 и 12, т.е. +12В и выход датчика на пин 18 зеленого разъема приборки.
Пины один в один с теми, которые идут на разъем блока ABS, когда их добавляем при установке ASR или ESP.
Оба провода через короб под воздушным фильтром протянул в салон и +12В взял с предохранителя (по схеме с 13-го, но я добавил свой для других целей и подключил к нему, чтобы не резать заводскую проводку), а второй провод на 18 пин зеленого разъема приборки.
Далее переводим сервисный интервал с QG0 на QG2 (на QG0 вроде как датчик уровня не отслеживается и не работает, но я забыл проверить)
и зайдя в адрес 17 VAG-com, 08-измерения, группа 003 во втором и третьем окнах видим что уровень в норме и текущее значение температуры масла.
Если же что-то не так соединили или датчика у вас вообще нет или он не работает, то увидим такое:
Таким образом по измерениям можно легко узнать работает ли у вас датчик уровня масла или нет, если он вообще физически присутствует на поддоне.
svl2010
Сообщение Искандер-М » Сб, 08 дек 2012, 22:18
официалы у меня не смогли перевести QG0 на QG2 или QG1
Искандер-М
Сообщение svl2010 » Сб, 08 дек 2012, 23:23
Искандер-М писал(а):официалы у меня не смогли перевести QG0 на QG2 или QG1
Ничего удивительного! Я когда одному знакомому из салона рассказал как менял кодировку на туре, так мне сказал, что не знал об этом даже, их учили это типа только на заводе делают
svl2010
Сообщение MOHAx » Вс, 26 янв 2014, 15:23
А кто может точно сказать, что на приборках авто с двигателем AKL есть лампочка на индикаторе уровня масла и если поставить датчик и кинуть проводку, перепрограммировав под нужный интервал то все будет отображаться?
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение svl2010 » Вс, 26 янв 2014, 15:44
MOHAx писал(а):А кто может точно сказать, что на приборках авто с двигателем AKL есть лампочка на индикаторе уровня масла и если поставить датчик и кинуть проводку, перепрограммировав под нужный интервал то все будет отображаться?
Если блок управления АКЛ поддерживает датчик уровня, т.е. в измерениях группы 01-двигатель VAG-COM есть поле с отображением температуры масла, то остальное не проблема
svl2010
