forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глючит тахометр.
Глючит тахометр.
Re: Глючит тахометр.
Сообщение Castet » Пт, 17 дек 2010, 22:59
Вобщем за пивандер приобрел побитую б/у приборку 98 года выпуска и перепаял к себе моторчики, вроде пашет. За одно решил вспомнить старую прихоть и перерисовать шкалы, а то нынешние меня немного напрягают (в частности спидометр от 120 и выше)
octavia 2001 AEH AT -> octavia 2011 BSE MT + rapid 2015 CAXA DSG
Castet
Двигатель завелся, а тахометр стоит.
Сообщение Alex5024 » Вт, 20 мар 2012, 8:55
Добрый день. Перерыл весь форум, а нужного ответа не нашел. Появилась такая проблема, двигатель завелся, а стрелка тахометра стоит 1-2 секунды и так бывает либо утром, либо днем. Не знаю, куда копать чего смотреть. Да еще кто то писал что это глючит какой то датчик вроде бы распред вала точно не знаю и где он стоит тоже не знаю. Делал тест приборов стрелка поднимается и опускается нормально без заеданий. Особо не пинайте.
Тур 1.6 BFQ 100 тыс. км - продана
Alex5024
Сообщение Castet » Пн, 26 мар 2012, 21:25
А чего пинать-то :) Стрелка просто стоит или подрагивает, в особенности когда машину глушишь? Если второе то похоже на мое, я ужо все перепробовал - фиг вылечишь. Решение было только для старых приборок - какой-то резистор отходил, я вроде даже нашел такой- же, но меньших размеров у себя, все в округе пропоял, ан нет ниче не помогает. Вобчем как советовал tedi10 надо менять приборку.
Castet
Сообщение Alex5024 » Вт, 27 мар 2012, 8:03
Castet писал(а):А чего пинать-то :) Стрелка просто стоит или подрагивает, в особенности когда машину глушишь? Если второе то похоже на мое, я ужо все перепробовал - фиг вылечишь. Решение было только для старых приборок - какой-то резистор отходил, я вроде даже нашел такой- же, но меньших размеров у себя, все в округе пропоял, ан нет ниче не помогает. Вобчем как советовал tedi10 надо менять приборку.
Когда машину глушишь все нормально падает как и положено.
Короче провел опыт с этой стрелкой. Вообщем если поворачиваешь ключ на старт и ждешь пока все лампочки загорятся и пропищит зумер и потом заводишь то стрелка как ей и положено поднимается сразу, а если сразу поворачиваешь на старт не дожидаешься "горения" и пищания то стрелка срабатывает после завода двигателя через 1 сек. так что как то так. :o А приборку я бы себе сменил с Максидот. :)
Alex5024
Сообщение Castet » Сб, 31 мар 2012, 15:20
Alex5024 писал(а):Когда машину глушишь все нормально падает как и положено.
Ну да, тоже самое, токмо у мя за 3 года всякими "дополнениями" обросло. Я бы на вашем месте вобще не парился бы :)
Castet
Сообщение Alex5024 » Вт, 03 апр 2012, 13:58
Castet писал(а):Ну да, тоже самое, токмо у мя за 3 года всякими "дополнениями" обросло. Я бы на вашем месте вобще не парился бы :)
Ну вот теперь и не буду париться :)
Alex5024
Сообщение KostyanR » Сб, 14 июл 2012, 18:35
Заметил тоже глюк стрелки но у меня по другому. Например еде на 3 передаче 2500 оборотов на тахометре. Резко газ в пол. Стрелка прыгает до 4000 оборотов и там зависает, потом падает до 3500 оборотов и опять начинает подниматься к 4000 об. И не могу понять то ли двигатель с провалом разгоняется то ли тахометр глючит. Мотор турбо 2002 г.в. 130 т.км пробега
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 18
