forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - О наличии ASR в Октавии Тур
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 20:16
Den писал(а):
Лёлиг 1.8T писал(а):Кнопка бывает только ESP. ASR всегда была доп. опцией, никогда она не шла по умолчанию.
вот вот, и шла в составе АБС (как добавка :D )
и при срабатывании аср никакая лампочка на приборке не горела
Da naverna ranshe eto bila opzia . A pochemy y tovaresha "KKK" Octavia Tour 1,6 AKL, 2005 г. po viny est ASR a na dele net i daje lampochka predysmotrena ? Konveer ta y OCTAVI TOUR odin ?
OCTAVIA ambition A8 1.5 2020
arsentis
Сообщение Den » Сб, 03 фев 2007, 21:39
arsentis писал(а):Da naverna ranshe eto bila opzia . A pochemy y tovaresha "KKK" Octavia Tour 1,6 AKL, 2005 г. po viny est ASR a na dele net i daje lampochka predysmotrena ? Konveer ta y OCTAVI TOUR odin ?
то что есть у товарища ККК или нет АСР я не могу вывод сделать, если по вину есть, значит есть, а до срабатывания АСР можно и не доводить, у меня АСР помогает при трогании, но только мало газа а авто все равно буксует, когда сцепление с покрытием более менее и нормально газ педалируешь не доводя до букса, то она и срабатывать не будет, а когда газ в пол то в енй и смысла нет, поэтому говорить о том есть у него АСР или нет я не возьмусь, я не знаю как он трогается (а тем более даже если бы знал - это все субъективное,пока сам не попробуешь - не поймешь), и уж тем более лампочки по инету не видно :D
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение AMP » Сб, 03 фев 2007, 22:29
1. ASR была в базе только для 4x4.
2. Для монопривода она всегда была опцией. И для 1.8Т в том числе. Не путаем с EBD.
3. Кнопка ASR бывает только в Фабии.
4. Бывает кнопка ESP. ESP включает в себя и ASR.
AMP
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 22:51
AMP писал(а):1. ASR была в базе только для 4x4.
No na maei je est takaia knopka i y maih znakomih ona toje est ? A pri rezkom najatii na gaz ili kogda vivarachevau rul i na gaz na table zagaraetsia znachok "vosklezatelni znak v krujke"
arsentis
Сообщение AMP » Сб, 03 фев 2007, 23:17
arsentis писал(а):A pri rezkom najatii na gaz ili kogda vivarachevau rul i na gaz na table zagaraetsia znachok "vosklezatelni znak v krujke"
все правильно - это ASR (антибукс) сообщает, что надо бы педальку приотпустить, а то подачу топлива обрубят :-)
Кстати, соврал - была кнопка при явном заказе опции.
AMP
Сообщение arsentis » Сб, 03 фев 2007, 23:26
A esho ia zametil shto pri proskalzivanii koles ASR ostanavlivaet krutiasheesia koleso imenno tormazom a ne ybavkoi gaza i izdautsia shelchki iz pod kapotnova prostranstva :)
arsentis
Сообщение Alexander-1 » Вс, 04 фев 2007, 0:13
У меня по VIN тоже должна быть ASR. После десятки сразу заметил, что стартовать с пробуксовкой очень сложно. Летом на сухом асфальте. Зимой на покрытой льдом или снежной жижей дороге всё равно пробуксовывает при старте со светофора.
Кстати, судя по каталогу http://ws.skoda-auto.com/download/eng/manual/octavia/OCTour_katalog_EN_2006_06.pdf лампочки ASR и не должно быть.
Alexander-1
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 0:47
ASR должна входить в состав ESP, при наличии ESP появляется соответствующая кнопка. ASR работает (включается и отключается совместно) в составе ESP.
King
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 0:53
должна только хрустеть ABS'ом.
Единственное о чем жалею, что у меня нет ASR и попогрейки.
:o ESP не особо нужна на O1.
А почему ESP не особо нужна на О1?
King
Сообщение arsentis » Вс, 04 фев 2007, 0:58
Alexander-1 писал(а):У меня по VIN тоже должна быть ASR. После десятки сразу заметил, что стартовать с пробуксовкой очень сложно. Летом на сухом асфальте. Зимой на покрытой льдом или снежной жижей дороге всё равно пробуксовывает при старте со светофора.
Tam ne gde ne skazano shto ee ne daljno bit. Y menia est takoi katalog tolka na Grecheskom iazike ia zametil shto est razniza v nekotorih kartinkah i v opesanii v maem napisana ABS s EDS a v tvaem net a esho y nas est OCTAVIA GT . mojet daje esho est kakito otlichia http://www.skoda.gr/models/octavia_gt/p ... T193hp.pdf
arsentis
Сообщение Cherry » Вс, 04 фев 2007, 18:16
М-да, понаписали вагон и все с ошибками :)
не только, еще для RS
неправда :)
неправда :) ASR на Октаве всегда с кнопкой отключения, если стоит только ASR, то есть и кнопка соответствующая.
Cherry
Сообщение Den » Вс, 04 фев 2007, 18:33
Cherry писал(а):
AMP писал(а):3. Кнопка ASR бывает только в Фабии.
у меня АСР есть, кнопки нет
Последний раз редактировалось Den Вс, 04 фев 2007, 18:51, всего редактировалось 1 раз.
Den
Сообщение Cherry » Вс, 04 фев 2007, 18:42
А мне сдается что у тебя нет ASR, а есть EBD, их обе называют антибуксом, но это две большие разницы.
Cherry
Сообщение Den » Вс, 04 фев 2007, 18:52
Cherry писал(а):А мне сдается что у тебя нет ASR, а есть EBD, их обе называют антибуксом, но это две большие разницы.
когда покупал говорили что есть АСР, надо будет по вину посмотреть.
Den
Сообщение arsentis » Вс, 04 фев 2007, 18:59
Eto legko proverit na haroshem osvalte gaz v pol na pervoi , mashina doljna tronytsia bez probyksovok . Esli est ASR to doljna bit i sootvetstvyusheia knopka otkluchenia eto logichno potamy shto na peske mashina so vkluchenim ASR ne tronetsia s mesta [imeu v vedy pliajni rihli pesok]
arsentis
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
