forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замена ламп ближнего света
Re: Замена ламп ближнего света
Сообщение ТИМОН » Сб, 27 ноя 2010, 0:03
ingenieurA85 писал(а):Чтобы заменить лампу,надо открыть капот автомобиля с помощью рукоятки,которая находится снизу торпедо с левой стороны.Если стоит блокиратор капота, его необходимо разблокировать.
Затем открыть капот,поднять его и поставить на упор,который находится на панели впереди радиатора охлаждения.
Если у вас не ксеноновая оптика, то снять со стороны двигателя крышку с обратной стороны фары,отведя в сторону скобу крепления крышки,снять крышку,вывести из зацепления скобу крепления лампы,извлечь лампу.Марка лампы Н4 12В 60х55Вт.Лампа имеет 2 нити накала,одна ближнего,вторая дальнего света.
Установить новую исправную лампу.
Собрать все в обратной последовательности.
:lol: :lol: :lol: :lol:
Akl 2001 1.6
ТИМОН
Сообщение Artur15 » Сб, 27 ноя 2010, 0:36
5 минут делов.
Artur15
Сообщение ksp1971 » Вт, 30 ноя 2010, 16:30
:shock: OFFIГЕТЬ!!! :P :crazy: :o
у настоящего мужика должна быть русская жена и немецкая машина;)))
ksp1971
Сообщение luybchenko » Вт, 24 май 2011, 14:54
redhead писал(а):ЗЫ Фотоотчет еще никто не сварганил?
есть у меня на Драйве (в подписи)
luybchenko
Сообщение Yustas » Пт, 14 окт 2011, 9:50
Кто знает, какая цветовая температура у стандартных ?
Yustas
Сообщение Higuain » Пт, 21 окт 2011, 19:17
При замене ламп настройка сбиться может?
Passat b6 2008 1,8TSI (BZB) мкпп APR Stage1
Higuain
Сообщение voron TDI » Пт, 21 окт 2011, 20:19
Может если дешёвые китайские лампочки с кривой колбой поставить или вставить лампу криво и лампы рекомендуют менять парами
TOUR 1.9 TDI ALH ЧЁРНЫЙ
А5FL СOMBI 2.0 TDI CLC ЧЁРНЫЙ
voron TDI
Сообщение Бахус » Пн, 12 дек 2011, 11:08
Добрый день,после замены лампы ближнего света, фара не встает на место, точнее не до конца, есть зазор. После того как потянул за язычок, что с ним должно было дальше произойти? Он на место автоматом встает или после того как фару на место устанавливаешь?
Бахус
Сообщение xo-1972 » Вт, 13 дек 2011, 8:41
redhead писал(а):Вот вы жгете! :ROFL: :ROFL: :ROFL:
Я еще понимаю,когда на Кайен-форуме появляется тема о реальности самостоятельной замены колеса...
Ну и здесь кто нибудь сподобится фотоотчет сварганить......
xo-1972
Сообщение vicom » Вт, 13 дек 2011, 9:11
А лучше фильмец-пособие в формате HD :wink: :D И на ютуб его, на ютуб
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение grek1963 » Вт, 13 дек 2011, 21:06
Дааа,тема "серьёзная"!
Skoda Octavia Tour 1,4 BCA 2008 г.в.тёмно-синий.
grek1963
Сообщение Gleb » Ср, 14 дек 2011, 7:21
Бахус писал(а):Добрый день,после замены лампы ближнего света, фара не встает на место, точнее не до конца, есть зазор. После того как потянул за язычок, что с ним должно было дальше произойти? Он на место автоматом встает или после того как фару на место устанавливаешь?
Ниасилил. Что значит автоматом встает?
Gleb
Сообщение Бахус » Ср, 14 дек 2011, 16:27
я имел ввиду рычажок за который сначала тянешь, чтобы фару вытащить, так вот он (рычажок) на место не встает или так и должно быть? Может быть поэтому и фара впоследствии на свое место села неплотно.
Бахус
Сообщение Rubezahl » Пт, 16 дек 2011, 17:18
Бахус писал(а):я имел ввиду рычажок за который сначала тянешь, чтобы фару вытащить, так вот он (рычажок) на место не встает или так и должно быть? Может быть поэтому и фара впоследствии на свое место села неплотно.
А зачем было фару снимать??? Там доступ к лампам из под капота безо всякого снятия.
Если речь про усики, прижимающие лампу к колбе, то они просто раздвигаются.
Rubezahl
Сообщение xo-1972 » Пн, 19 дек 2011, 9:21
Наверное у человека ксеноновая оптика, там без демонтажа никак....
xo-1972
