forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрации на 130 км/ч
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 0:32
Alexander-1 писал(а):
arsentis писал(а):Takoe mojet proishodit esli disk skrevilsia , posle chevo y tebia eto nachalos ? mojet v iamy zaletel ? Esli bi bila rasbolanserovka to eto bi chyvstvovalos do 120 km a ne posle
Да на что-то постоянно наезжаешь. Вот, например, Международное шоссе (около Шереметьево-2 в Москве) – просто безобразие и позор. Гордо помечен знаком "Автомагистраль", но какие там ямища! Неужели перед иностранцами не стыдно. Да и некоторые "лежачие полицейские" – просто замаскированные ловушки. Так что налететь можно было много где. Но проверить дефект, появляющийся на 130 км/ч, непросто. Разве что в выходные на МКАДе. В общем ничего такого не припомню.
AMP писал(а):Грязь на диске(ах) на 99%. Оттого и разбалансировка ЛЕГКАЯ.
Очень может быть! Позавчера стукнул ногой по брызговикам (передним и задним), так оттуда такие глыбы льда и грязи вывалились. Еле в пакетах до помойки дотащил (больше 10 кг). Надо бы помыть, но такие морозы стоят. Как бы там всё не позамерзало.
King писал(а):скорее всего дисбаланс колес. На которой проявляется дисбаланс зависит от радиуса колес, как правило. R14-110, R-15-120-130 и т.д
У меня R15-195/65
Artem983 писал(а):Объясняю, эта твоя вибрация - результат повреждения геометрии тормозных дисков. Данный процесс есть следствие нарушения свойств металла, а именно: когда-то ты перегрев с помощью педали тормоза попал в лужу или яму с водой, тем самым резко нарушил процесс остывания тормозных дисков. нескольких раз достаточно, чтобы тебя колбасило после 130 км/ч
Хм, проблем с торможением вроде не замечал.. Проверить это непросто. Наверное буду ждать до весны (до смены резины на летнюю). Даже если обратиться в сервис и там починят, то потом нужно ещё искать возможность поездить на 130 км/ч и послушать вибрации. Шипы, честно говоря, так шумят, что маскируют вибрации.
Artem983 писал(а):другая сторона вопроса: несбалансированные диски и средней поршивости резина.
Несбалансированность, наверное должна проявляться и на меньших скоростях. Что касается резины, то слышал, что у Nokian Hakkapeliitta 4 были проблемы именно на скоростях выше 100 км/ч. В Nokian Hakkapeliitta 5 должны были поправить. Вообще довольно хорошие и дорогие шины. Не должны сами по себе так вибрировать.
давно бы уже отбалансировался пока рассуждаешь :)
King
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 0:37
Artem983 писал(а):Объясняю, эта твоя вибрация - результат повреждения геометрии тормозных дисков. Данный процесс есть следствие нарушения свойств металла, а именно: когда-то ты перегрев с помощью педали тормоза попал в лужу или яму с водой, тем самым резко нарушил процесс остывания тормозных дисков. нескольких раз достаточно, чтобы тебя колбасило после 130 км/ч, другая сторона вопроса: несбалансированные диски и средней поршивости резина.
неправильная геометрия тормозных дисков проявляется только при торможении: ступенчатое торможение, и вибрации в рулевом валу.
King
Сообщение Alexander-1 » Вс, 04 фев 2007, 0:42
+ сменить диски, шины, тормоза,.. :) Сначала попробую помыть :idea:
Alexander-1
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 1:02
отмой и грузики заново развесь :)
King
Сообщение Dron » Вс, 04 фев 2007, 1:43
у меня примерно такая же проблема появидасб совсем недавно...Но ! у меня эта вибрация чувствуется именно когда топишь педаль газа... притормаживаешь или просто едешь, то нормально... Мне всё же кажется, что это от грязи...налипла там где то в одном месте чуть больше и всё...этого будет достаточно
Dron
Сообщение Pump » Вс, 04 фев 2007, 2:45
100% грязь,снять почистить отбалансировать.Было на разных машинах,на Шкоде месяц назад то-же самое,колеса весили раза в два тяжелее обычного.
Пока мы ругаем нашу жизнь, она проходит...
Pump
Сообщение Dante » Вс, 04 фев 2007, 5:22
Dron писал(а):у меня примерно такая же проблема появидасб совсем недавно...Но ! у меня эта вибрация чувствуется именно когда топишь педаль газа... притормаживаешь или просто едешь, то нормально... Мне всё же кажется, что это от грязи...налипла там где то в одном месте чуть больше и всё...этого будет достаточно
+1 абсолютно тоже самое!
Что вы человека запугали!? После того как машину на автомойке отдрают - начинается дисбаланс: внешнюю сторону диска то они отмывают, а внутреннюю не могут - отсюда и дисбаланс, потому и руль бъёт.
Не раз приезжал с такой проблемой на шиномонтаж - проблема уходила после полной мойки колёс. Заедь и сделай эту операцию - вибрация уйдёт.
Dante
Сообщение Alexander-1 » Вс, 04 фев 2007, 9:45
А балансировку можно делать на любом шинмонтаже или лучше у диллеров Шкоды?
Alexander-1
Сообщение машинист » Вс, 04 фев 2007, 9:47
на 130 км/ч - то, может очко вибрирует от страха?
машинист
Сообщение Den » Вс, 04 фев 2007, 14:50
Alexander-1 писал(а):А балансировку можно делать на любом шинмонтаже или лучше у диллеров Шкоды?
на любом :D
студия WhiteRabbitCustom
Den
Сообщение King » Вс, 04 фев 2007, 15:22
на любом :D
ну! не на любом)))
King
Сообщение Den » Вс, 04 фев 2007, 15:31
King писал(а):
ну! не на любом)))
почему же?
Den
Сообщение King » Пн, 05 фев 2007, 0:39
Den писал(а):
King писал(а):
ну! не на любом)))
почему же?
это была шутка :)
King
Сообщение FPS » Пн, 05 фев 2007, 7:53
на 99 процентов уверен, что дело в колесных дисках!
А еще может быть просто очко играет :lol: (шутка)
Филя АЕЕ зеленая - продал.
Спектра кастрюля - продал.
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сообщение FPS » Пн, 05 фев 2007, 9:24
Да, кстати, еще у меня была вибрация после 90 км\ч по всему кузову, причина - умер внутренний Шрус.
Так что если после мойки и баллансировки колес и замены тормозных дисков не поможет, тогда на диагностику ходовой стоит съездить!
Удачи! :wink:
А5 FL 1,8 Пломбир.
FPS
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
