forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сломался поясничный подпор?
Re: Сломался поясничный подпор?
Сообщение kkonstantin » Пт, 03 дек 2010, 9:24
chin писал(а):как бы этот временный кусок МДФ не стал постоянным
если хорошо работает, то почему бы нет... :good:
Теперь может есть смысл проволоку выгнуть а то ремкомплект дорого из-за одной проволоки :(
BFQ 2003 г.в.
kkonstantin
Сообщение Oves » Пт, 03 дек 2010, 18:52
А у меня в своё время сломалась пластмасска. Взял от раскуроченного другого сидения.
Passat-b5.ru: VW Passat B5(3GP) ' 03 (04MY) Comfort,AWT,GFY,1BB,седан - был. Филька 1.3 135l LX хэтч - была
XC70 2.5Т '07
Oves
Сломалась регулировка поясничного валика
Сообщение dvz » Сб, 19 май 2012, 9:57
Подскажите, где или как можно отремонтировать поясничный валик водительского сиденья.
В один прекрасный момент сел и валик провалился. Теперь хоть закрутись, не регулируется. Хотел сам залезть, так у меня там подушка безопасности стоит...
А без валика уже неудобно ездить
dvz
Re: Сломалась регулировка поясничного валика
Сообщение tedi10 » Сб, 19 май 2012, 10:23
там нету валика. Там стоит пластина, которая переламывается создавая комфорт спине. Может тросик отлетел?
По поводу подушки. Отключи аккумулятор и делай что хочешь с креслом
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение EnteRuS » Сб, 19 май 2012, 11:08
Вопросик, а можноли этот упор внедрить в сиденье без него?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение tedi10 » Сб, 19 май 2012, 11:11
EnteRuS писал(а):Вопросик, а можноли этот упор внедрить в сиденье без него?
конечно
viewtopic.php?f=15&t=28521&hilit=%D0%BF%D0%BE%D1%8F%D1%81%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B0
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение EnteRuS » Сб, 19 май 2012, 11:42
tedi10
Спасибо.
EnteRuS
Сообщение dvz » Вт, 22 май 2012, 15:55
Подскажите, а отдельно тросик продается или только в ремкомплекте?
dvz
Сообщение tedi10 » Вт, 22 май 2012, 22:58
dvz писал(а):Подскажите, а отдельно тросик продается или только в ремкомплекте?
Тросики продаются, но не на упор. Можно сделать самому
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение iddestiny » Вс, 15 июл 2012, 20:03
chin писал(а):Снимаем разъем подогрева сиденья.
А кто может подсказать, где этот разъем. А то тоже сломался подпор и я разбирал кресло. после этого (может не сразу) перестал робить подогрев. Мож эти 2 факта связаны
iddestiny
Сообщение MaxBet » Сб, 13 окт 2012, 8:15
подскажите, если не отключить АКБ при снятии кресла с подушками безопасности, чем это может грозить?
Skoda Octavia Tour Combi '03 BFQ 1.6
MaxBet
Сообщение redhead » Вс, 14 окт 2012, 9:36
MaxBet писал(а):подскажите, если не отключить АКБ при снятии кресла с подушками безопасности, чем это может грозить?
Жёлтый мужик с шариком(на приборке) может стать постоянным попутчиком.А может и не стать.Немцы не пишут о последствиях,но весьма рекомендуют АКБ перед снятием отключать.Думаю,не просто так.
А что,ключ на 10 сейчас не найти?
redhead
Сообщение MaxBet » Пн, 15 окт 2012, 9:27
запарился когда снимал кресло и забыл отключить АКБ. подушки не сработали, сигнал никакой не загорелся а приборке...протестирую ваг комом на предмет ошибки. если ошибка будет, подушки сработают?
MaxBet
Сообщение Dunkan » Пн, 15 окт 2012, 10:09
MaxBet писал(а):запарился когда снимал кресло и забыл отключить АКБ. подушки не сработали, сигнал никакой не загорелся а приборке...протестирую ваг комом на предмет ошибки. если ошибка будет, подушки сработают?
Сработают, НО с ошибкой :D
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение redhead » Пн, 15 окт 2012, 12:04
Если зажигание не включал со снятым креслом,ничего страшного произойти не должно было.
redhead
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 118
