forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Отопитель салона
Отопитель салона
Re: Отопитель салона
Сообщение long_man » Пт, 03 дек 2010, 19:26
Знать бы как? Я с иномарками впервые сталкиваюсь.
long_man
Сообщение redhead » Пт, 03 дек 2010, 19:51
Д.П. писал(а):Знать бы как? Я с иномарками впервые сталкиваюсь.
viewtopic.php?f=20&t=1688
Без обид,но Поиск еще работает.
redhead
Сообщение art700 » Вт, 21 дек 2010, 23:20
сделал опять сброс климата, пару раз даже. Заметил такую особенность. Как при сросе настроиться, туда и будет дуть воздух. При сбросе стал в дуть в ноги, с десятого раза наверно опять начал дуть на стекло. Короче какая-то фигня. Что делать не знаю даже, электрика шалит или механическая проблема?
была Skoda Octavia 1.8 1999г
сейчас Toyota Corolla 2012г
art700
Сообщение Stepleer » Ср, 22 дек 2010, 22:08
Ну дык а звуки какие-нибудь от заслонок при их передвижении слышны ?
Если накрылся какой-нить привод заслонки, то он будет потрескивать или жужжать.
Stepleer
Сообщение doki » Ср, 22 дек 2010, 22:15
A VAG-COM показывает эти ошибки???
Skoda Kodiaq 2.0ТDI 2021г.
doki
Сообщение art700 » Ср, 22 дек 2010, 23:14
Да жужжит вроде что-то, довольно долго, при переключении.
Какие действия и геморройно ли будет это исправить?
art700
Сообщение Stepleer » Чт, 23 дек 2010, 0:01
Ищите мануал по вашему климату, смотрите расположение приводов тех заслонок, которые не работают, разбирайте консоль, снимайте привод, ремонтируйте его или замените. =)
Stepleer
Сообщение mzhuravlev » Пт, 24 дек 2010, 15:28
Таже фигня. Это привод заслонки рецеркуляции, которая регулирует поток воздуха снаружи (через фильтр который).
Добраться до него можно, сняв бордачок, и вентилятор печки, но ооооочень не удобно.
В итоге поползав на морозе, я сбросил клемму с привода и руками установил заслонку в положение полностью открыто.
Итог. не работает рецеркуляция и дольше прогревается салон. Весной, когда тепло станет, буду разбирать и менять привод.
AGU 1.8T ELEGANCE 2002 MT
mzhuravlev
Сообщение Stepleer » Пт, 24 дек 2010, 17:05
2mzhuravlev, вы ошибаетесь, у автора неисправна другая заслонка.
Stepleer
Сообщение muzjik » Чт, 13 янв 2011, 19:56
а если не климат а кондей то че может быть
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение art700 » Пт, 14 янв 2011, 22:24
Не стал создавать новую тему. А где спрашивал уже - закрыли.
Суть такова. Печка стала дуть холодным воздухом, буть то 31 градус или 20. Когда движка греется до 90 все нормально, да и при 90 некоторое время едешь и температура дует с той температурой, которая выставлена на климате. Но через некоторое время начинает дуть холодный воздух, исправляет положение режим Hi, т.е максимальная температура, но при нем очень уж жарко. Что делать собственно?месяц назад был помеян термостат, но не он же вроде. Пробег 170 с копейками, двигатель AGN. 98 г.в
Добавлено спустя 14 часов 43 минуты 41 секунду:
Идей ни у кого нет, как я понимаю? :roll:
art700
Сообщение yury83 » Сб, 15 янв 2011, 13:21
Может показаться вопрос дурацкий: - масло менял? И какое залил? У меня таже проблемка была. Я залил АДЕНОЛ синтетику. Профи сказали, качество масла хорошее, движка не греется. Закрыл морду на зиму и стало как раньше.
Да, забыл. Когда стоишь в пробке, все равно начинает идти более холодный воздух, пока не начнешь движение.
yury83
Сообщение art700 » Вс, 16 янв 2011, 14:38
Менял но давно, км 6000 назад. Залита полусинтетика.
Не знаю, никогда такого не было на этой машине, в пробке, не в пробке. Менял термостат в начале декабря, это да, замена грм по плану в ближайшее время + помпа. Не знаю, от патологии помпы может такое быть?
art700
Сообщение Simon_Grapes » Чт, 02 фев 2012, 8:23
Дабы не плодить новую тему, решил задать вопросик: вчера вечером ехал, температура двигла в дороге ровно 90, печка греет прекрасно. В общем все было хорошо. поставил на стоянку, ночью было -26. Утром завел и бац - в машине прокатился странный запах - вроде не выхлоп но и не бензин. Прогрел до 60 градусов. врубаю печку, а она дует холодным! Поехал на работу т.к. времени осматривать не было. Температура уже 90 в дороге, а печка как шпарила холодом так и продолжает. По приезду присмотрелся в бачок с антифризом - уровень в норме, пузырей вроде нет (по крайней мере под освещением фонарика не увидел). Пока машина стояла заведенной заметил, что стрелка термометра отклонилась чуть правее 90 градусов, но вентиль не врубился...походу этот мороз принес мне несколько поломок сразу. Вопрос следующий: что конкретно могло полететь? :(
P.S.: возле расширительного бачка еще какой то черный с белой крышкой и к нему идут два шланга. Он весь был в какой-то жидкости... :(
Skoda Octavia Tour 1.6 AKL 2006 г.в.
Simon_Grapes
Сообщение shum » Чт, 02 фев 2012, 10:00
Ужас, в машине в -26 без печки. ОЖ там не померзла случаем? У меня было так когда я машину купил и в первый мороз обнаружил в место ОЖ кучу льда, Радиатор двигателя при этом как то разморозился сам - от тепла движка а вот радиатор печки нет, пришлось загнать авто в теплое помещение и отгревать
Octavia AKL
shum
