forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Установка подогрева сидений
Re: Установка подогрева сидений
Сообщение Grave_Digger » Сб, 04 дек 2010, 11:02
tvik писал(а):Не подскажете на штатном кнопке под номером 1U6963563C 01C сколько режимов нагрева и есть ли промежуточное положение ?
Буду устанавливать вот этот комплект http://www.carware.ru/m_item.php?id=902
т.к. там 2 режима не исключаю возможность подключения к штатным регуляторам .
Лучше возьми Емелю http://www.carware.ru/m_item.php?id=2541 Он дешевле и получше будет. Управление аналогичное штатному, как подключить на штатные крутилки на форуме есть. :wink:
Grave_Digger
Сообщение tvik » Сб, 04 дек 2010, 20:33
Емелю купил а вот штатный регулятор под вопросом так как на брел на пост :
Подниму тему :) В общем наконец-то купил я нагревательные элементы емеля ук2 и родные регуляторы. При изучении материала, где подогрев на фабию ставится, было сомнение что на октах не все так гладко как там: http://dinamitry.eniko.ru/exp/fabia/heat/seatheat.htm описывается. Так и вышло, в родных регуляторах кроме потенциометра НИЧЕГО нет, да и сопротивление этого резистора 0,5 кОм, так что соратники-октоводы, не сильно ведитесь на этот мануал :) . Сам я если к выходным ничего не придумаю, то сделаю без регулировки, т.е. всегда будет max нагрев. Кстати, на всякий, может пригодится кому:
По этому и интересуюсь кто как подключал к данному регулятору 1U6963563C 01C.
tvik
Сообщение motor1 » Вс, 27 фев 2011, 20:45
Подключение штатного регулятора к подогреву емеля ук2 подключается в течении часа.Первое разбираем регуляторы емели и выпаеваем переменный резистор на 4.7 кОм .Затем разбираем штатный регулятор и выпаеваем его переменные резисторы.Дальше удаляем центральный контакт так как от работает как общий на две стороны.Берем переменный резистор на 10 кОм такого же производителя (у них внутри отверстие под шестигранник)впаеваем на место предварительно отогнув центральную ножку в сторону к ней будет припаян провод к регулятору емели как и остальным.Дальше берем шесть отрезков провода длинной сантиметров 20 и каждый из них впаиваем в места где были впаяны резисторы а ответные концы проводов припаеваем к сопротивлениям в штатного регулятора.Питание подсветки кнопки можно взять из соседних кнопок.
motor1
Сообщение bornet » Пн, 28 фев 2011, 10:07
motor1 писал(а):Подключение штатного регулятора к подогреву емеля ук2 подключается в течении часа.Первое разбираем регуляторы емели и выпаеваем переменный резистор на 4.7 кОм .Затем разбираем штатный регулятор и выпаеваем его переменные резисторы.Дальше удаляем центральный контакт так как от работает как общий на две стороны.Берем переменный резистор на 10 кОм такого же производителя (у них внутри отверстие под шестигранник)впаеваем на место предварительно отогнув центральную ножку в сторону к ней будет припаян провод к регулятору емели как и остальным.Дальше берем шесть отрезков провода длинной сантиметров 20 и каждый из них впаиваем в места где были впаяны резисторы а ответные концы проводов припаеваем к сопротивлениям в штатного регулятора.Питание подсветки кнопки можно взять из соседних кнопок.
А штатный блок управления подогревами в данном случае нужен?
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение motor1 » Пн, 28 фев 2011, 20:08
Штатный остается только регулятор а остальное работает от емелиного регулятора т.е с помощью штатного регулятора управляете емелей.
motor1
Сообщение bornet » Вт, 08 мар 2011, 2:32
Лазяя по интернету и, читая об особенностях емели ук2, вычитал, что если выключить зажигание при включенном регуляторе подогрева и включить зажигание снова, то подогрев работать не будет пока не покрутишь колесико. Так ли это на самом деле и можно это как нибудь исправить?
Добавлено спустя 18 часов 2 минуты 39 секунд:
А интересно, можно ли использовать нагревательные элементы емели, вместо оригинальных? То есть, если купить родной блок управления, родную кнопку, разъемы - а вот нагревательные элементы приколхозить от емели. Возможно ли это?
bornet
Сообщение Люблю марку Шкода » Чт, 10 мар 2011, 9:49
Сделать можно все что угодно, смое главное было желание и умение.
bornet писал(а):А интересно, можно ли использовать нагревательные элементы емели, вместо оригинальных? То есть, если купить родной блок управления, родную кнопку, разъемы - а вот нагревательные элементы приколхозить от емели. Возможно ли это?
Можно и так приколхозить, только к этому надо жгуты проводов, и терморезисторы под обшивку сидений.
Куда проще купить комплект емели и кнопку и произвести монтаж.
Разбираем регулятор емели, выпаиваем и смотрим наминал переменного резистора, разбираем штатный шкодовский регулятор выпаиваем от туда переменный резистор идем на рынок и подбираем резистор в таком же корпусе как в штатном шкодовским регуляторе но с номиналом сопротивления как у регулятора емели, и производим монтаж проводов от штатного шкодовского на регулятор емели, плюс к штатному шкодовскому не забываем подключить подсветку самой кнопки от габаритов.
ИХМО светодиод с емели лучше вмонтировать в штатный регулятор, это для того чтобы можно было контролировать работу подогрева.
bornet писал(а):что если выключить зажигание при включенном регуляторе подогрева и включить зажигание снова, то подогрев работать не будет пока не покрутишь колесико. Так ли это на самом деле и можно это как нибудь исправить?
Да это так, чтобы подогрев работал надо перевести в положение 0 а далее в любое требуемое положение тогда подогрев будит работать.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Toxa » Чт, 10 мар 2011, 13:41
У меня элементы от емели стоят. Вместо терморезисторов сопротивления обычные в жгуте под торпедой припаяны. Единственный минус - не работает отключение подогрева в зависимости от т-ры. В своё время когда себе делал просто не нашел в магазинах нужных резисторов, поэтому делал через родной блок управления.
Octavia Tour 1.6 BFQ
Toxa
Сообщение starc » Чт, 10 мар 2011, 19:19
Господа, как вариант предлагаю(как у себя на авто) на зиму накидки меховые :-). на них садишся и сразу очучаеш комфорт и ничего подогревать не нужно. ато говорят что "фабержам" вредно повышенная температура.
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение svl2010 » Пт, 11 мар 2011, 10:07
Может кто подскажет получится подогрев емелю не под оббивку установить, а под чехлы на сиденьях? (на оббивке сидений получится и сидухи снимать и разбирать непридется). Какие трудности или минусы при такой установке могут возникнуть?, кто ставил емелю или штатный подогрев отзовитесь...
Octavia tour 1,6 2008 BFQ, ESP, ГБО
Octavia A5FL 1,6 2010 BSE, ESP, ГБО
svl2010
Сообщение vicom » Пт, 11 мар 2011, 12:12
svl2010 писал(а):Может кто подскажет получится подогрев емелю не под оббивку установить, а под чехлы на сиденьях? (на оббивке сидений получится и сидухи снимать и разбирать непридется). Какие трудности или минусы при такой установке могут возникнуть?, кто ставил емелю или штатный подогрев отзовитесь...
Я себе так сделал. Единственный недостаток это сползание жопной части накидки на сидушке вправо (в сторону ручника) поскольку сажусь в машину попом, стряхиваю ноги, а потом тем же попом получается вращательное движение по часовой стрелке :crazy: :D
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение bornet » Вт, 29 мар 2011, 10:30
Наконец-то я купил б/у штатный подогрев сидений в сборе. Подскажите, чем можно безопасно приклеить нагревательные элементы к сиденьям. Они же все-таки прилично греются. Первое что приходит в голову это двухсторонний скотч, но есть сомнения в надежности. Может есть какие нибудь термостойкие двухсторонние скотчи?
bornet
Сообщение Nuinu » Пт, 26 авг 2011, 18:54
Экзист за кнопку 2400 просит. От сюда вопрос: что из себя представляет эта кнопка 1U6963563C 01C. Что в ней есть. Почему такая цена нажевистая.
Nuinu
Сообщение vicom » Пт, 26 авг 2011, 22:48
bornet писал(а):Наконец-то я купил б/у штатный подогрев сидений в сборе. Подскажите, чем можно безопасно приклеить нагревательные элементы к сиденьям. Они же все-таки прилично греются. Первое что приходит в голову это двухсторонний скотч, но есть сомнения в надежности. Может есть какие нибудь термостойкие двухсторонние скотчи?
Есть в магазинах, торгующих строй материалами безосновный скотч. Представляет собой клеящий слой на типа вощеной бумаге, шириной см 6. Клеишь его, снимаешь бумагу и остается только клей. Я так клеял нагревательные элементы резиновые в медицинской технике. 80 градусов держат уже несколько лет.
Добавлено спустя 4 минуты 48 секунд:
Nuinu писал(а):Экзист за кнопку 2400 просит. От сюда вопрос: что из себя представляет эта кнопка 1U6963563C 01C. Что в ней есть. Почему такая цена нажевистая.
А в ней встроен и включатель и регулировка температуры.клеял нагревательные элементы резиновые в медицинской технике. 80 градусов держат уже несколько лет.
vicom
Сообщение oktaha » Пт, 26 авг 2011, 23:15
всем добрый вечер!а если есть сиденья с подогревом заводским.,получаетсч надо провести проводку и купить кнопку?или еще что понадобится? :friends:
AKL 1,6 *04 Black была-борт *314**90, AGU 1,8T *04 White была-борт * 752 ** 197, CDA 1,8T *12 Silver теперь- борт *967**197
oktaha
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
