forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают обороты ХХ двигатель 1.6 AEE
Re: Не работают обороты ХХ двигатель 1.6 AEE
Сообщение DeeMaN » Ср, 16 фев 2011, 19:46
Я заказал себе новою ДЗ дожны в пятницу привести её!!! На выходных поставлю и отпишусь в чем дело ? А лямбда зонд влияет на ДЗ?
Кодгда я был на диагностике и проверяли ДЗ и делали адаптацию ДЗ ни разу не открылась!!! Хотя когда ключ зажигания поворачиваешь ДЗ гудить но не двигается!!!
DeeMaN
Сообщение AlexNK » Ср, 16 фев 2011, 19:59
DeeMaN писал(а):...А лямбда зонд влияет на ДЗ?...
Лямбда зонд влияет на корректировку смеси, т.е. на мозги, а ДЗ это всего-лишь исполнительный механизм, которым мозги корректируют подачу воздуха. Угол открытия заслонки зависит, в том числе, и от показаний ЛЗ.
VW Polo 1.6 AEE 1AV(Magneti Marelli )
AlexNK
Сообщение DeeMaN » Ср, 16 фев 2011, 20:40
а ЛЗ это что? )
DeeMaN
Сообщение AlexNK » Ср, 16 фев 2011, 20:53
Лямбда зонд
AlexNK
Сообщение DeeMaN » Ср, 16 фев 2011, 20:56
А ЛЗ у нас поднищем находиться?
DeeMaN
Сообщение barbosss » Чт, 17 фев 2011, 16:11
P.S. Всё по личному опыту. Всё пройдено. Меняйте ДЗ, если нет прогревочных оборотов(ТОЛЬКО ОНА за это отвечает, если с ДТОЖ всё в порядке), и будет вам щасте :wink:
P.P.S. не сразу увидел, что вы уже меняли дроссель. Ну и дела...Брак? Неоригинал? Б/у? Проверьте ДТОЖ[/quote]
да дроссель был поменян месяца 3 назад не больше 10тыс прошел , ставил неоригинал того же производителя что и оригинал , ставили у официалов и адаптировали там же , потом в один прекрасный день машина задергалась , начали плавать обороты от 1500 до 3000 , заглушил постояла полчаса и вроде все нормально дальше работало , а на утро понял что прогревочные обороты отсутствуют . ставил старую свою заслонку , там обороты прыгают также от 1500 до 2000 или 3000 .
barbosss
Сообщение AlexNK » Чт, 17 фев 2011, 17:01
barbosss писал(а):...ставил старую свою заслонку , там обороты прыгают также от 1500 до 2000 или 3000 .
Т.е. новая и убитая ведут себя одинаково? Это что же получается - везёт как утопленнику :sorry: ...
Не торопитесь менять. Я на днях поменял трамблёр. ДЗ после этого взбесилась - подгазовывает. Вчера вечером даже прогревочных не было, еле завёл, подержал чуть педаль, и дальше как ни в чём не бывало - появились, может замёрзла...Сейчас поеду попробую адаптацию сделать. Отпишусь
А у вас, такое ощущение, что подсос воздуха и/или ДТОЖ. Ну или ДЗ адаптации просит. У меня, после замены заслонки, через полгода тоже пару раз подобное явление было, тоже поначалу расстроился. А вылечилось всё снятием клеммы с аккума минут на 10-15 на прогретом моторе. Сейчас этот номер не прокатывает, может потому что на улице - 25 и за 15 минут остывает...
Заслонка то пищит/жужжит, не смотрели? С мёртвой заслонкой(при отсутствии подсоса), обороты так скакать не могут! Кто/что её открывать будет? Адаптацию пробовали делать?
AlexNK
Сообщение barbosss » Пт, 18 фев 2011, 9:07
При включении зажигания звук идет , но не пойму что это заслонка или бензонасос , через секунд 20 все затихает , адаптацию делать не пробовал , у официалов очередь аж до марта , а у самого программы нет ((
barbosss
Сообщение _Wolf_ » Пт, 18 фев 2011, 9:34
barbosss писал(а):При включении зажигания звук идет , но не пойму что это заслонка или бензонасос , через секунд 20 все затихает , адаптацию делать не пробовал , у официалов очередь аж до марта , а у самого программы нет ((
это заслонка , так и должно быть при включении зажигания
продан
_Wolf_
Сообщение barbosss » Пт, 18 фев 2011, 10:31
Господа , может кто поможет с диагностикой и адаптацией ?
barbosss
Сообщение AlexDM » Пт, 18 фев 2011, 10:46
barbosss писал(а):Господа , может кто поможет с диагностикой и адаптацией ?
+1
Просьба большая: может кто сможет озвучить (описАть) процедуру адаптации заслонки?
AlexDM
Сообщение AlexNK » Сб, 19 фев 2011, 17:33
На прогретом двигателе подключается сканер. Ключ в первое положение, двигатель не запускать. Убедиться в отсутствии ошибок. Далее, в меню выбирается - двигатель -> базовые установки -> канал 001. Здесь блок управления начнёт гонять заслонку и сохранять значения разных положений. После завершения выходим из программы и через минуту запускаем двигатель.
Вроде так, если правильно помню
AlexNK
Сообщение barbosss » Сб, 19 фев 2011, 19:49
Сегодня поменял ДТОЖ , ничего в работе двигателя не изменилось , на приборке темпертура стала нормально показывать )) раньше прыгала . но вот только при установке сломался фиксатор датчика , может кто знает номер его ??
barbosss
Сообщение Искандер-М » Сб, 19 фев 2011, 21:32
должон продаваться в любом магазине он идет на многие авто
Искандер-М
Сообщение DeeMaN » Вс, 20 фев 2011, 16:05
Сегодня поменял ДЗ и Лямда зонд, машина стала лучше работать и бензином перестало из глушителя пахнуть, но обороты пока всё равно плавуют!!!!!
DeeMaN
