forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ужас какойто ( обьясните плиз
Re: ужас какойто ( обьясните плиз
Сообщение Vas » Пт, 10 дек 2010, 11:35
мдяяя- вывод заменить ваговские предохранители на китайские :-)
1.6 AKL был
1.8 AUM есть
Vas
Сообщение kvist989 » Пт, 10 дек 2010, 21:23
сегодня весь день сидел в сервисе... поменяли оба вентилятора с моторчиками и проводом который прогорел.
предохранитель в аккумуляторе поменяли. в результате двигатель греется,вентилятор работать не хочет.
завтра будет электрик смотреть какойто блок не понял что за блок если честно.
Может там датчик срабатывания вентилятора какойнибудь сломался или еще чего?
когда вентилятор старый вытащили он оказался развалившийся весь, и подшипник развалился тоже.
kvist989
Сообщение Сергей Баринов » Пт, 10 дек 2010, 23:22
Такая же ерунда была этим летом. Официалы так и не смогли поставить правильный диагноз. Сначала полетел основной вентилятор - поменял на неоригинальный самостоятельно. Двигатель продолжал греться в пробках и на светофоре. Посетил сервис - вердикт: для дальнейшей диагностики требуется замена термостата. Заменил самостоятельно термостат (ставил оригинал). Ничего не поменялось - двигатель грелся. Посетил сервис - очередной вердикт: для дальнейшей диагностики требуется заменить помпу водяного охлаждения. Поменял на оригинал в сервисе (зря потратил деньги). Поездил пару дней - снова температура полезла вверх. Пока собирался в сервис - жара на улице спала и температура двигателя перестала расти. В сервисе предложили продуть радиатор воздухом (якобы очень грязный) и приехать следующим летом, когда снова будет очень жарко. Проверка предохранителей показала, что они все в порядке, горелых нет; проводка тоже нормальная.
ЗЫ: Из старого вентилятора получается хороший флюгер :D
Octavia Tour 1,6BFQ '08 - в прошлом Rapid FL'17 Ambition+ - в настоящем
Вася Диагност 17.9.0 - Диагностика а/м концерна VAG(Skoda, VW, Audi, Seat) Открытие доп.функций на VAG Стирание ошибок
Сергей Баринов
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 28
