forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Холостой ход (AEE)
Холостой ход (AEE)
Re: Холостой ход (AEE)
Сообщение turasovnm » Чт, 16 дек 2010, 9:39
Большое спасибо
turasovnm
Сообщение МикоLLa » Ср, 22 дек 2010, 4:11
Изучив причину провалов по этой теме - СЧИТАЮ ЧТО ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА В ТРАМБЛЕРЕ ВЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ ПЛОЩАДКУ ТРАМБЛЕРА НА 180 ГРАДУСОВ !!!!!!!!!!!!!!!!! ОТ ЭТОГО НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАТЬ БУДЕТ, А ПРИ ТРОГАНИИ ПРОВАЛ. НА 100 ПРОЦЕНТОВ. ПРОБЫВАЛ У СЕБЯ РАДИ ИНТЕРЕСА. ПРОШУ ПРИСЛУШАЦФ. ТАМ одна прорезь шире на 1 мм, она и задает отчет по первому циллиндру. Вам надо развернуть площадку трамблера с пупырышком на 180 град.
МикоLLa
Сообщение Искандер-М » Ср, 22 дек 2010, 19:43
а она станет по другому?
Искандер-М
Сообщение Serj-77 » Сб, 25 дек 2010, 8:54
Даже если и встанет-все 4 форсунки в АЕЕ прыскают одновременно если соединены параллельно....Что скажет схема???
Последний раз редактировалось Serj-77 Вс, 15 фев 2015, 17:30, всего редактировалось 1 раз.
Serj-77
Сообщение Voyager » Чт, 30 дек 2010, 16:08
Млин....1в1 моя проблема, правда машина сейчас у официалов в ярике...у себя на родине все сервисы руками разводят на данные провалы в работе....да и официалы пока молчат...уже 6й день диагностируют афту...;-(
Искандер-М писал(а):Ну и так же пришлось купить новую заслонку вдо.
что такое ВДО?
Таша, 2000г.в., АЕЕ, борт м168но44
Voyager
Сообщение AlexNK » Чт, 30 дек 2010, 16:36
Voyager писал(а):что такое ВДО?
SiemensVDO, аналог оригинала, но слышал, что в какие-то периоды он шёл на конвеер в качестве оригинала. Т.е. в коробке оригинала, может запросто быть ВДО. Разница в цене в два раза
AlexNK
Сообщение Искандер-М » Чт, 30 дек 2010, 17:37
они тупо однаковы ставил рядом нет только клейма ваговского
Искандер-М
Сообщение Voyager » Пт, 31 дек 2010, 8:40
МикоLLa писал(а):СЧИТАЮ ЧТО ПРИ ЗАМЕНЕ ДАТЧИКА ХОЛЛА В ТРАМБЛЕРЕ ВЫ ПЕРЕВЕРНУЛИ ПЛОЩАДКУ ТРАМБЛЕРА НА 180 ГРАДУСОВ !!!!!!!!!!!!!!!!! ОТ ЭТОГО НА ХОЛОСТЫХ РАБОТАТЬ БУДЕТ, А ПРИ ТРОГАНИИ ПРОВАЛ. НА 100 ПРОЦЕНТОВ. ПРОБЫВАЛ У СЕБЯ РАДИ ИНТЕРЕСА. ПРОШУ ПРИСЛУШАЦФ. ТАМ одна прорезь шире на 1 мм, она и задает отчет по первому циллиндру. Вам надо развернуть площадку трамблера с пупырышком на 180 град.
млин...в своем случае я тупо поставил другой датский трамблер, без замены датчика и тд....те факт его неправильной установки напрочь отсекается, тогда в чем может быть еще причина?? на картинках/фотках можешь показать про какую площадку идет речь и какие прорези шире/уже?
Voyager
