forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Непонятная проблема с приборкой.
Re: Непонятная проблема с приборкой.
Сообщение Владмир » Пн, 20 дек 2010, 22:23
Ребята подскажите где находится датчик скорости. Спидометр помер до нуля да и датчик температуры чтото пошаливает. Сказали что датчик скорости а где находится не знаю. Подскажите буду благодарен, за ранее СПАСИБО
Владмир
Сообщение Stepleer » Вт, 21 дек 2010, 1:46
2Alcazar, ну дык проверьте предохранители под крышкой аккума! Возможно, он у вас не перегорел, но закис...
Stepleer
Сообщение Alcazar » Вт, 21 дек 2010, 15:52
Попробую, спасибо
AGU '01
Alcazar
Сообщение !Diamond! » Вт, 21 дек 2010, 16:41
У меня этот датчик раположен на коробке почти в крайнем положении по направлению к перегородке моторного отсека и салона(вот написал:)). Разъем с него сдергивается вверх как колпачек..
Последний раз редактировалось !Diamond! Вт, 21 дек 2010, 16:56, всего редактировалось 2 раз(а).
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение Alcazar » Вт, 21 дек 2010, 16:43
Как высчитать 15 предохранитель?
AGU '01
Alcazar
Сообщение !Diamond! » Вт, 21 дек 2010, 17:41
Alcazar писал(а):Как высчитать 15 предохранитель?
Octavia TDI AHF
!Diamond!
Сообщение Alcazar » Вт, 21 дек 2010, 21:51
О, спасибо!
Добавлено спустя 1 час 17 минут 18 секунд:
В очередной раз разобрал приборку и зотел спросить, у вас также идет проводок по верху? И ваше мнение на втором фото — это след от прогоревшего провода, или прожгли когда к плате пристроили?
AGU '01
Alcazar
Сообщение Sam-ua » Вт, 21 дек 2010, 23:20
У знакомого было что то похожее. Проблема была в незатянутой клейме аккумулятора.
Лучше по утру на Google Earth искать где ты пил, чем на youtube - как.
Sam-ua
Сообщение Peter » Ср, 22 дек 2010, 0:13
У меня были проблемы, не работали стрелки на приборке. Поиске можно найти несколько таких тем: viewtopic.php?f=15&t=9359
Когда я у себя приборку снимал провода такого у меня не было.
Вот ссылка на один из вариантов решение проблемы: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 112337&hl=
Октавия А7 Актив 1.6 5 МКПП 2014 г.
Peter
Сообщение Alcazar » Ср, 22 дек 2010, 0:20
Sam-ua: Уже пробовал с аккумом решить вопрос и приходящими поверх него предохранителями, пока что не помогло. Но спасибо!
Peter: Спасибо, понял.. провод колхоз.. попробую его заменить, т.к. ненравтся мне выгоревная на нем часть, а лучше его прозвоню.
По поводу ссылок, у меня немного другие симптомы, но я проделал уже работу что по ссылке на Фолькс клуб.
Вчера вечером перед гаражом опять все заморгало и стрелки задергались, так сегодня с утра все почти сразу замигало и опять же задергалось. Сегодня повторно пропаяли, доехал до дома, пока было все ок! Завтра , конечно , проверю, но джумаю, что изменении нет! Завтра еще один день на ремонт приборки будет выделен.. буду пробовать.
p/s/ Совсем забыл, сегодня еще раз пропаяли и сделали теплоотвод на стабилизатор.
AGU '01
Alcazar
Сообщение pavel2 » Ср, 22 дек 2010, 16:35
У меня такая же хрень была, симптомы очень похожие. Сначала лампочки просто мигали в произвольном порядке, потом они мигали даже после выключения зажигания, приходилось на ночь отключать аккумулятор. Я тоже поначалу думал, что это конденсат, вода попала куда-то и т.п. Мол прогреется, вода испарится и все пройдет. Затем хотел поменять или отремонтировать приборку ,т.к. других негативных моментов кроме моргания не было. А через пару дней машина просто не завелась и все, не крутил стартер. На буксире прихватывала, но тут же глохла. Пришлось везти в сервис на эвакуаторе. Настроился на нешуточные расходы по ремонту. А мастер послушав мои рыдания, практически сразу сказал, что замкнул внутри аккумулятор (именно не сдох, а замкнула внутри одна из банок). Не успел я отвернуться, они принесли пуско-зарядное устройство и через десять секунд уже заезжали на машине в цех. После замены аккумулятора все как рукой сняло. А надо-то было всего попробовать нормальный аккумулятор от другой машины. Может моя история чем поможет...
pavel2
Сообщение Владмир » Ср, 22 дек 2010, 19:01
А может помереть датчик скорости если стрелка переодически работает ( по утрам минут 5-10) или причина в чемто другом.Подскожите...
Владмир
Сообщение Владмир » Ср, 22 дек 2010, 19:40
ребята нужна фотка места нахождения датчика скорости. бес приборки не привычно ездить, (легла стрелка на ноль. и дачик топлива на поворотах падает к нулю) помогите разобратся. :(
Владмир
Сообщение Rubezahl » Ср, 22 дек 2010, 19:51
Не знаю, поможет ли, мой случай..
viewtopic.php?f=15&t=60277&p=991187
Rubezahl
Сообщение Владмир » Ср, 22 дек 2010, 21:45
ребята подскожите где расположен датчик скорости. Спаибо.
Владмир
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 62
