bav-4 писал(а):Подскажите, как все таки справиться с 2 шурупами со стороны передней стойки
открыть дверь и открутить:)
bav-4 писал(а):В том то и дело, что дверь не открывается((((
К двери никак не подобраться, так как она закрыта. Вобщем, дело в том, что при натягивании внутренней ручки на себя (как бы открытии двери изутри) "пипка" поднимается, а если ручку отпустить, то "пипка" западает обратно. Снаружной стороны ручки ключ не вставляется так как там находится заглушка (поставил хозяин до меня). Как можно открыть дверь ?флуд писал(а):Помогите, у меня такая же проблема.К двери никак не подобраться, так как она закрыта. Вобщем, дело в том, что при натягивании внутренней ручки на себя (как бы открытии двери изутри) "пипка" поднимается, а если ручку отпустить, то "пипка" западает обратно. Снаружной стороны ручки ключ не вставляется так как там находится заглушка (поставил хозяин до меня). Как можно открыть дверь ?
