forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - обрыв ГРМ до 90 000 1,4 ВСА
Re: обрыв ГРМ до 90 000 1,4 ВСА
Сообщение saSko » Ср, 15 дек 2010, 17:15
ХА-ХА! Удачно тему создали!! В субботу 11дек катался по городу, сигарета в зубах, начал доставать зажигалку, а она из рук и под сиденье... остановился, достал ее и пока прикуривался, вдруг тишина-двиг заглох! Несколько бесполезных пусков и ничего. Я в рубашке и кросовках, а за бортом -25 и 2 часа ночи. Понял, пришел конец авто и мне! это лишь эмоции!! :D На следующий день стал разбираться, предохранители в норме, топл фильтр новый, полез смотреть ремешок и ОПА! Обрыв! Представляя стоимость ремонта, расстроился-оставшуюся часть дня и ночи пил горькую! :beer: Сходил и заказал ремень, для начала, через три дня метки совместил и установил, ТРЫНь... все завелось и поехало!! :Yahoo!: Ремень и ролики в идеальном состоянии, без волосин, трещин и износов! Думаю, от встречи клапанов с поршнями спас холостой ход, т.к. искал зажигалку и прикуривался, а еще говорят курение вред. :D
Пробег 67758км-обрыв!
Последний раз редактировалось saSko Чт, 16 дек 2010, 2:09, всего редактировалось 1 раз.
1,4 BCA 2007 80.000км
saSko
Сообщение Flex » Ср, 15 дек 2010, 19:43
Можно подробнее:
Какой ремень порвался?
Или зубья срезало?
Flex
Сообщение saSko » Ср, 15 дек 2010, 20:32
Ремень грм.....специально сбегал за ним. Так! Без опознавательных знаков уже, заводской однозначно!! (владею машиной с первого дня) Разрыв между зубьев..., ооочень четко порвался, даже внутренних волокон не повылезало(т.е. не растрепался в месте обрыва), будто резанули ножичком, хотя диверсии исключаю-обслуживаю сам! Профили зубьев совершенно неизношены-трапеции! С внутренней стороны, на всей его протяженности, характерное поблескивающее покрытие, как и на новом ремне! Когда старый извлекал, отметил, что разрыв ремня получился в районе отводного ролика, за пару см до звездочки коленвала. Обрыв на ХХ произошел очень тихо, "нежно" можно сказать, ни одного постороннего звука(хлопка ,щелчка), двигатель перестает работать гораздо плавнее, чем просто зажигание выключишь! "Голову даю на отсечение", что за неделю до этого случая проводил осмотр ремня!! Сейчас ремень приобрел, ничего неговорящей мне, фирмы DAYCO!
Последний раз редактировалось saSko Чт, 16 дек 2010, 1:28, всего редактировалось 1 раз.
saSko
Сообщение bornet » Ср, 15 дек 2010, 20:56
По Вашим словам, если на ремне никаких признаков преждевременного старения нет, то получается ремень могло и оборвать при покупке авто. Напрашивается вывод, что брак.
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение Светлый » Ср, 15 дек 2010, 20:59
А как у Вас с погодой.
Может из-за мороза?
С уважением, Туровод
Светлый
Сообщение saSko » Ср, 15 дек 2010, 21:24
Разница температур, мне кажется и сыграла злую шутку! (-55 +40) Если по пробегу менять ремень, можно оказаться в полной Ж..., я сужу по опыту эксплуатации своей машины, поскольку мне даже не представить сколько реально моточасов отработал мой движок(может сопастовимо с 3х кратным пробегом относительно моего)!! :crazy: Ведь если на улице -48, рука не поднимается машину заглушить, в прошлом году 18 суток машина не выключалась....плюс не редкими раньше были пуски "с толкача" пока акум бешенный на поставил . Мне владелец старенького BMW хвастал про шкалу-индикацию моточасов двигателя на своей тачке, тут и понятно когда маслице поменять и тд. Я сам виноват в моем случае, брак-нифига не вариант!
Но могу похвастать тем, что замену ремня произвел во дворе один на один, часов эдак за 6, под Полярным Сиянием, так сказать, в -17! Фонарь налобный и еще один в рот(полярная ночьс, солнце из-за горизонта уже не поднимается), ватный комбез для комфорта! :Yahoo!:
Последний раз редактировалось saSko Чт, 16 дек 2010, 1:25, всего редактировалось 2 раз(а).
saSko
Сообщение The Serega » Ср, 15 дек 2010, 22:19
Dunkan писал(а):
The Serega писал(а):Я недавно поменял ремень ,ролики и помпу на ВСА 1.4 на 90-тыс. И хочу сказать,что зря.
Состояние деталей такое,что им ходить еще минимум столько же - они новее новых.
а чего назад старые не поставил? :D
Не догадался. Ты ж не подсказал вовремя. :D
Если отбросить шутки - то брал ролики ,ремни и помпу в разных магазах ,чтоб оригинал были,помпу под заказ SKF, возвращать бы пришлось долго. Да и когда все разобрал, уж собирать назад со старыми деталями было обидно самому. Считай впустую день потерял - делал то сам.
Вот здесь отчетик сварганил
viewtopic.php?f=15&t=43721&p=1141866#p1141866
The Serega
Сообщение Max177 » Чт, 16 дек 2010, 11:39
Ребят а если машине 6 лет а пробег 25тыс.км.(езжу только летом на море) нужно менять ремень? он от старости изнашивается?
Skoda Octavia Tour 1.4 2005 г.
Max177
Сообщение The Serega » Чт, 16 дек 2010, 11:52
Max177 писал(а):Ребят а если машине 6 лет а пробег 25тыс.км.(езжу только летом на море) нужно менять ремень? он от старости изнашивается?
Есть такое слово - осмотр.Снять крышку ремней ГРМ и тщательно осмотреть на предмет состояния. Если все в порядке,закрыть и кататься дальше. Если вдруг какие подозрения- заменить только ремни,они стоят недорого.
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
saSko писал(а):ХА-ХА! Удачно тему создали!! В субботу 11дек катался по городу, сигарета в зубах, начал доставать зажигалку, а она из рук и под сиденье... остановился, достал ее и пока прикуривался, вдруг тишина-двиг заглох! Несколько бесполезных пусков и ничего.
saSko писал(а):Думаю, от встречи клапанов с поршнями спас холостой ход, т.к. искал зажигалку и прикуривался, а еще говорят курение вред.
Просто чудеса какие-то. Выделил цитатами два взаимоисключающих друг друга момента.
Если ремень порвался,и вы пытались после этого заводить - клапана бы загнуло на 200 % .Иначе быть просто не могло.
Что-то тут не так было.Холостой ход или даже прокрутка стартером никогда не спасут от встречи клапанов с поршнями,встреча будет обязательно.
The Serega
Сообщение БутерBROD » Чт, 16 дек 2010, 12:19
alx4ever писал(а):меняли на 66 тыщах вместе с помпой, ремни требовали замены, ролики были в норм состояни но тоже были заменены, раз полезли уж делать так делать.
BROD писал(а):но погодные условия и перепады температуры в год от -20 до +35 = 55 градусов в среднем, очень сильно влияют на детальки!
да, только у меня погодные условия от +45 до -45 :)
ремни думаю до 90 тыщ бы докатали может и дольше, но зачем рисковать.
имхо для bca на 90-100 тыщ менять надо.
абсолютно с тобой согласен!!! :))) :beer:
в твоем случае тем более :)
БутерBROD
Сообщение saSko » Чт, 16 дек 2010, 13:45
Уважаемый The Serega!! Ведь вы не покупаете мою машину, то зачем мне байки про нее травить?? :) Может и чудеса, но хронологически я выложил все свои действия в сооответствии с реальностью. Между нашими городами 3000км, вам проверить или мне доказать не получиться! НО... сегодня в 10.00 я был на проверке компрессии в цилиндрах, везде 10 с хвостиком! Для меня самого это и есть доказательство исправности двигла. Всвязи с кризисом, Я теперь таксист, машина в хор техн сост-мой хлеб!
saSko
Сообщение Garlet » Чт, 16 дек 2010, 14:08
saSko писал(а):ХА-ХА! Удачно тему создали!! В субботу 11дек катался по городу, сигарета в зубах, начал доставать зажигалку, а она из рук и под сиденье... остановился, достал ее и пока прикуривался, вдруг тишина-двиг заглох! Несколько бесполезных пусков и ничего. Я в рубашке и кросовках, а за бортом -25 и 2 часа ночи. Понял, пришел конец авто и мне! это лишь эмоции!! :D На следующий день стал разбираться, предохранители в норме, топл фильтр новый, полез смотреть ремешок и ОПА! Обрыв! Представляя стоимость ремонта, расстроился-оставшуюся часть дня и ночи пил горькую! :beer: Сходил и заказал ремень, для начала, через три дня метки совместил и установил, ТРЫНь... все завелось и поехало!! :Yahoo!: Ремень и ролики в идеальном состоянии, без волосин, трещин и износов! Думаю, от встречи клапанов с поршнями спас холостой ход, т.к. искал зажигалку и прикуривался, а еще говорят курение вред. :D
дык ведь вроде там 2 ремня-то!
Сопротивляться, сопротивляться и сопротивляться (с)
A4 1.4 up to golf 6 1.4T МКПП
Garlet
Сообщение presnya » Чт, 16 дек 2010, 15:27
Я тоже езжу в основном в тёплое время.За год пробег 5-7тыс.км.Я позвонил в сервис которому доверяю и спросил по поводу ГРМ.Сказали лучше нерисковать и заменить.Так что по весне поеду менять.На душе будет спокойней.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение KVS_2008 » Чт, 16 дек 2010, 16:26
presnya писал(а):Я тоже езжу в основном в тёплое время.За год пробег 5-7тыс.км.Я позвонил в сервис которому доверяю и спросил по поводу ГРМ.Сказали лучше нерисковать и заменить.Так что по весне поеду менять.На душе будет спокойней.
А сколько лет автомобилю?
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение presnya » Чт, 16 дек 2010, 16:52
Автомобиль 2003г.В 2006 менял ГРМ пробег был 82.600.Сейчас пробег 115.500.Т.е я проехал 32.000 и буду опять менять ГРМ.От греха подальше.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 24
