forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Регулировка стояночного тормоза
Re: Регулировка стояночного тормоза
Сообщение GARA88 » Пт, 01 фев 2013, 20:20
Всем привет! не давно сделал т.о. на 100000,не менял тока задние колодки(барабан) и теперь вот жалею об этом)начали скрипеть или шуршать задние тормоза при торможении и ещё ручник плохо держит,подтягивал его он через месяц опять не держит. подскажите может из за колодок задних и ручник не держать? и что нужно купить что бы ручник снова был как новый? читал что у многих даже после замены задних колодок скрип не проходит так ли это?вообщем проконсультируйте по задним тормозам) заранее спасибо
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение CrewMember » Пт, 01 фев 2013, 21:21
врятли что то надо покупать, проверь деталь 13, с предыдущей страницы. Либо исправить можно радикально, поставить сзади диски.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение GARA88 » Вс, 03 фев 2013, 23:44
спасибо проверю эту детальку!а ручник если не держит и его подтягивание не помогает какие детали нужно купить что бы это устранить?
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение CrewMember » Пн, 04 фев 2013, 0:12
там есть две системы, первая, ту которую ты крутил, в салоне, это регулировка длины тросика и на "держак" ручника не влияет (если конечно ручник не делает щелчков 15, при том что должен делать 4), вторая же, регулировка зазора между колодкой и барабаном делается с помощью клинышка 13 и пружины 6. т.е. регулировка зазора происходит автоматически. Тут нельзя сказать на 100 процентов что надо делать чтобы ручник держал, т.к. слишком много факторов. Снимай барабаны, чисть грязь из этих будильников с 6ю пружинами, смотри колодки, смотри поверхность где колодки касаются барабанов, смотри буртик на барабане, проверяй цилиндры на течь, может тормозная жидкость на колодках. Если будешь менять колодки, купи заранее пружины 15 и 4, я когда туда первый раз полез, при сборке сломал одну. Стоят они копейки. Да и пружину 6 тоже стоит поменять, мало ли, растянулась и не тянет клинышек с необходимой силой.
А4 1,9 TDI ALH
CrewMember
Сообщение GARA88 » Пн, 04 фев 2013, 20:24
огромное спасибо за консультацию!)сам врят ли полезу хотя руки вроде оттуда растут да и гаража нету))друг в сервисе работает попрошу разобрать помотреть!
1.6 BFQ 2008
GARA88
Сообщение алексгор » Вс, 25 май 2014, 16:46
У меня то же проблема с задними тормозами.Почти не держат,еду 5-10км.ч натягиваю,а результат ноль.Открыл сегодня барабан,промыл.Колодки как новые,после 3т.к барабан - нормальный.Накладки шлифонул наждачкой,но они очень жосткие.Может это и есть причина?Тормоза приходится давить с усилием.Какие колодки мягкие,подскажите?
алексгор
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
