forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стала плохо заводиться по утрам!
Re: Стала плохо заводиться по утрам!
Сообщение tarvs » Вс, 19 фев 2012, 14:51
Никто не подскажет? Тут попробовал перед запуском с Ваг-комом посмотреть. Обнаружил что при первом запуске в 131 группе, 2 пункт показывает -38 (переводится как требуемая температура ОЖ на выходе из двигателя)... а после того как заглохла, и при втором запуске показывает +109,5 (вроде как надо). Никто не знает что с этим делать? Остальные данные вроде как нормальные.
Octavia Tour 1.6 BFQ мкпп 2009.
tarvs
Сообщение redhead » Вс, 19 фев 2012, 16:07
tarvs писал(а):Никто не подскажет? Тут попробовал перед запуском с Ваг-комом посмотреть. Обнаружил что при первом запуске в 131 группе, 2 пункт показывает -38 (переводится как требуемая температура ОЖ на выходе из двигателя)... а после того как заглохла, и при втором запуске показывает +109,5 (вроде как надо). Никто не знает что с этим делать? Остальные данные вроде как нормальные.
Ну если такие симптомы - ДТОЖ наелся,наверное.
У меня той зимой было похожее - заводилась с пол-пинка,секунд через 10 по-очереди горшки отрубались(трясло нипадеццки) и глохла.Завожу второй раз - всё гут,причём ни одной ошибки в память не прописывалось.Правда,ДТОЖ был в норме - проверял.
Помогла смена заправки.
ЗЫ Ну и движок у меня 1.8Т :oops:
redhead
Сообщение tarvs » Вс, 19 фев 2012, 16:12
Заправку поменяю конечно (Газпромнефть хотя вроде ничего). Смущает именно значение группы 131.2 ...Это же требуемая температура. По ДТОЖ показания адекватные.
tarvs
Сообщение CANEK197628 » Вс, 19 фев 2012, 17:42
Сколько он проработал после первого пуска?
Какая в это время температура на приборке? Критично показание 1 группы, должно быть адекватно
Система охлаждения с электронным управлением
1)Температура на выходе из двигателя, °C
2)Температура на выходе из двигателя, номинальная, °C-это требуемая не для пуска, а для эксплуатации,расчет время впрыска по первому значению
CANEK197628
Сообщение tarvs » Вс, 19 фев 2012, 18:31
первое время глохла сразу, моментально, сначала думал что мало стартер кручу, а теперь может от 5 до 20 секунд поработать успеть. Температура на приборке меньше 50, 1 группа адекватная (равна окружающей практически). Вот именно что пугает значение второй группы перед первым пуском....жесткий минус (-38), хотя на улице -4.
tarvs
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 фев 2012, 19:07
Поменяй датчик температуры охлаждающей жидкости.
ARX-4x4
Сообщение tarvs » Вс, 19 фев 2012, 20:02
почему? какая вероятность что поможет? ведь он показывает правильно....
tarvs
Сообщение ARX-4x4 » Вс, 19 фев 2012, 20:19
tarvs писал(а):почему? какая вероятность что поможет? ведь он показывает правильно....
ARX-4x4
Сообщение tarvs » Вс, 19 фев 2012, 20:30
ну, в 131.2 показывает значение требуемое для температуры ОЖ. Датчик влияет разве на это показание?
tarvs
Сообщение ARX-4x4 » Пн, 20 фев 2012, 8:20
Наш датчик разделён на две части,одна дает показания на панель приборов, а другая блоку управления двигателем. Чаще всего выходит из строя та часть которая дает температуру блоку управления двигателем, отсюда проблемы с запуском двигателя.
ARX-4x4
Сообщение tarvs » Пн, 20 фев 2012, 8:27
ну я так понимаю что часть которая идет в блок управления двигателя отображается в 131.1. Значение данного пункта у меня адекватное. А вот 131.2 ерундит...
tarvs
Сообщение 67-rus » Пн, 20 фев 2012, 9:01
у меня схожие симптомы.
На холодную не держит высоких ХХ.
А потом в течении дня все нормально.
И не недавно около 300 км назад , загорелся чек.
То же думаю на ДТОЖ.
Какие мысли? ( на диагностику не могу попасть)
А7 1,4 6МКПП 7000км.....
Шкода Октавия Универсал 1.8Т AUM 2003г. 291 500
67-rus
Сообщение 67-rus » Ср, 22 фев 2012, 12:45
Справился со своими неисправностями , поменял ДТОЖ.
Вот такой стоял.
С заменой трудностей нет.
Снять облицовку двигателя .
отсоединить клему,
вытащить прижимную скобу.
вставить новый датчик и новую прокладку.
При снятии датчика пожет политься охлождайка,
тогда потребуется долить в бачок недостающее количество.
67-rus
Сообщение tarvs » Чт, 15 мар 2012, 12:46
а я что-то не справился со своей ситуацией(. Поменял ДТОЖ. Пока на улице было тепло, то все отл, думал что помогло. Сегодня -10, и опять заглохла через 10-15 секунд работы.
tarvs
Сообщение CANEK197628 » Чт, 15 мар 2012, 13:50
"Поменял ДТОЖ" а ошибки стёр?
CANEK197628
