forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с плафоном.
Re: Проблема с плафоном.
Сообщение олежка » Вс, 09 янв 2011, 21:52
вот распиновка по плафону.По цветам:
коричневый с желтым-"плюс",появляющийся при открытии двери, т.е. от концевиков
красный с черным- "плюс" от 30 зажима, т.е. постоянный
коричневый-"масса"!Все это можно действительно,как сказал Valunn , найти в левой стойке!
Octavia 1.9 TDI (2006г.) AGR/No EGR/MAF delete/VNT 20@ 1.7 Bar/3bar map/Bosio Race 520 0,260 Nozzles/Chip by RomSLR.
олежка
Сообщение SKD112 » Пн, 10 янв 2011, 12:50
олежка писал(а):вот распиновка по плафону.По цветам:
Ничего не путаете?....Красно-черный-постоянный плюс,Коричневый-постоянный минус(масса),а вот КОРИЧНЕВО-СИНИЙ-УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС ЛИБО ОТ КОНЦЕВИКОВ,ЛИБО(что чаще) ОТ БЛОКА КОМФОРТА-он дает плавное затухание.Возможно при отсутствии БК он коричнево-желтый,но в любом случае это минус.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение олежка » Пн, 10 янв 2011, 16:30
Ничего не путаете?...КОРИЧНЕВО-СИНИЙ-УПРАВЛЯЮЩИЙ МИНУС ЛИБО ОТ КОНЦЕВИКОВ,
Совершенно верно ,попутал когда писал....а называется это соединение "дверные выключатели освещения в кузове"Я думаю,в данном случае, коричнево-синий или же коричнево-желтый, особого значения не имеет.все равно это появляющийся минус. как вы написали!
олежка
Сообщение kotoff199 » Пн, 10 янв 2011, 21:51
резать придётся-колхозить)))
BCA 1.4
kotoff199
Сообщение SKD112 » Пн, 10 янв 2011, 22:02
kotoff199 писал(а):резать придётся-колхозить)))
Резать не придется.Снять чутка изоляции ,не перекусывая провод ,подмотать провод,потом пропаять и заизолировать тряпичной изоляцией.Ну а "плюсов" свободных под торпедой и за панелью приборов пруд пруди.
SKD112
