forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не работают все стопы и загорелся датчик EPC!!!
Re: Не работают все стопы и загорелся датчик EPC!!!
Сообщение bird64 » Пн, 27 июн 2011, 15:18
Михиал писал(а):Так подгоревшие контакты разве могут то работать, то нет???
Имхо - не должны к жизни они возвращаться без зачистки и т.д.
конечно могут, обгоревшие - не могут, тк там ничего не остается :) , а подгоревшие слегка (не такое уж там большое напряжение, чтобы сгореть) вполе могут то пропускать ток, то представлять собой непреодолимую преграду для електронов.
bird64
Сообщение dadec » Пн, 27 июн 2011, 16:44
Наука о контактах,непредсказуемая штука. :pardon:
dadec
Сообщение Михиал » Пн, 27 июн 2011, 19:43
Почти ФАНТАСТИКА!!!
А если реально, когда до датчика доберусь, его реально почистить, реанимировать или однозначно замена????
Вопрос связан с тем, что ещё не добрался и понятия не имею как он выглядит.
BFQ 1,6 2008г.
Уже 150т.к. спустя....
Михиал
Сообщение Георгий485 » Вт, 28 июн 2011, 20:48
Для начала проверь предохранитель стопов. Была такая же шляпа. Предохранитель сдох,заменил и все нормуль.
Георгий485
Сообщение Koresh424 » Вт, 12 июл 2011, 7:47
у меня загорелся знак EPC и не горят стоп сигналы. Полез разбирать - датчик вроде рабочий (когда ставил сломал -т.к. не нажал на рычаг перед поворотом на 90град.)при замене предохранителя он выгорел повторно. не могу понять почему вроде КЗ нет.
При этом двигатель работает нормально только после того как заглушишь нужно с минуту подождать, чтобы опять завелся.
Koresh424
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 8
