forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблемы с оборотами на холостом ходу.
Re: Проблемы с оборотами на холостом ходу.
Сообщение Искандер-М » Чт, 20 янв 2011, 16:27
ВДО и есть оригинал
Искандер-М
Сообщение Мироло » Чт, 20 янв 2011, 19:45
Привет коллега, у меня есть двигатель АКЛ 1.6 и тоже получил тот же проблем.Прошу тебя скажи дроссель VDO работает ли хорошо.Я тоже хочу покупит тот же дроссель,потому что он 1000 р а оригинальный дроссель 2000 р У нас в Болгарии.Спосибо вам!
Мироло
Сообщение Искандер-М » Чт, 20 янв 2011, 21:47
вдо супер уж больше года езжу проблем 0
Искандер-М
Сообщение Sergey1970 » Сб, 22 янв 2011, 16:19
А что если проблема не ушла после всего этого?!
ДЗ помыли, проводку прозвонили от головы до датчиков, адаптацию сделали, два три раза работает после этого опять обороты подымаются до 1500-17-- и не сбрасываются. На ходу бывают рывки, после чего обороты сбрасываются до 700-800(как положено), либо после трех, четырех перегазовок(стоя на месте) после чего две три минуты работает и начинает опять подымать до 1500.
P/S Двигатель AKL 1,6
Sergey1970
Сообщение AlexNK » Вс, 23 янв 2011, 14:25
Emin писал(а):...Самое страшное, при холодном пуске машина не держит определенное время положенных ей 1200 -1500 оборотов и вообще глохнет
Подскажите откуда "копать" и в чем искать проблему. Заранее большое спасибо.
Octavia, 98 г.в., AEE
Тут вообще всё просто и очевидно. Мозги не управляют ДЗ. Заслонка находится в одном положении, при прогреве не хватает воздуха(соответственно и бензина). И компенсировать нагрузку(печка, руль, свет и пр) мозги соответственно тоже не могут. Причины две, или провод от мозгов до ДЗ(что маловероятно), или ДЗ померла(что очень вероятно на АЕЕ). Проверить очень просто, при повороте ключа(без запуска двиг) из моторного отсека должен быть слышен писк и шум моторчика ДЗ
P.S. ВДО три года стоит. Работает. Берите смело, это не кетай
AlexNK
Сообщение GriAndSer » Пн, 24 янв 2011, 16:06
ПОДСКАЖИТЕ. Иногда в движении или когда стоишь на светофоре машина при нажатии на педаль газа (или холостом ходу) машина начинает дергаться, иногда глохнет, а в движении такое ощущение что просто топливо не попадает. Диагностика показала:
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 032-906-014-AEE.clb
Номер блока управления: 032 906 014 F
Компонент и/или версия: MARELLI 1AVM 2231
Кодировка:
Код мастерской:
VCID: 0F264F256735
2 Найдены неисправности:
00525 - Лямбда-зонд-G39
07-10 - слишком низкий уровень сигнала - Непостоянно
00609 - Вывод зажигания 1
31-10 - обрыв цепи/короткое замыкание на массу - Непостоянно
Готовность: Нет данных
GriAndSer
Сообщение Искандер-М » Пн, 24 янв 2011, 22:02
Заслонку под замену ,трамблер если марелли под замену, лямда может и в норме...
Искандер-М
Сообщение Emin » Чт, 27 янв 2011, 22:24
Вобщем был вчера в сервисном центре у официалов. Почистили заслонку, попытались её адаптировать - не получилось, компьютер не видит её. Раскрыли, оказалось моторчик ДЗ сгорел. Вобщем ДЗ на замену. Соответственно, только на заказ, - цена 16-18 000 р., аналоги от 4 000р.
В связи с этими обстоятельствами у меня 2 вопроса:
1. Моторчик ДЗ и моторчик холостого хода - это одно и тоже или разные детали? =)) Если одно и тоже, то какой блок вообще сейчас, пускай не идеально, но поддерживает холостые обороты. Можно ли какое-то время проездить на умершей ДЗ, не навредит ли это другим узлам и агрегатам?
2. Есть вариант привести эту запчасть БУ из Литвы. Имеет ли смысл устанавливать б/у или лучше однозначно новую? Понятно, что б/у запчасти это лотерея, но покупать оригинал прямо сейчас немного накладно, я и так за последний месяц в нее 12 000 р. вложил. =((
Emin
Сообщение владимир163 » Пт, 28 янв 2011, 1:09
ездить можно. не критично.можешь вообще с нее фишку снять.обороты будут больше.тока и всего.новое не значит хорошее.я бы лучше взял б.у.
владимир163
Сообщение Люблю марку Шкода » Пт, 28 янв 2011, 8:21
Emin писал(а):, оказалось моторчик ДЗ сгорел. Вобщем ДЗ на замену. =((
Что и следовало ожидать.
Это одно и тоже.
Поддерживает ЭБУ по резервной карте зашитой в ЭБУ на заводе изготовителе.
Лично мое мнение лучше ДЗ под замену сразу т.к при уменьшении ХХ ниже положенного, происходит масленое голодание, вибрация, дистанционные стуки и.т.д.
Считаю что лучше новую, если БУ то где гарантия что у вас не произойдет тоже самое через несколько километров.
ИХМО Самое обидное что в ДЗ АЕЕ моторчик вытащить не получиться т.к все валы завальцованы, можно конечно поизвращаться, думаю что незачем.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Искандер-М » Пт, 28 янв 2011, 10:15
бери VDO это оригинал и стоит около 6ти тыщ
Искандер-М
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
