forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Помогите. Что то с поворотниками!!!
Re: ХЭЛП ПЛИЗ что то с поворотниками!!!
Сообщение Люблю марку Шкода » Вт, 25 янв 2011, 9:48
Diagnostik писал(а):Flex , если сигнализация установлена так, что при постановке и снятию с охраны она мигает поворотниками, то в Вашем случае скорее всего вышел из строя один из двух диодов в цепи сигнализации.
Возможно и такое, опять же тестр рулит.
Квадрик CF MOTO 500A. 2008г.
Люблю марку Шкода
Сообщение Flex » Вт, 25 янв 2011, 13:07
Именно это и случилось. 40 минут ожидания и 200 руб ремонт - решение проблемы
Flex
Сообщение Alekseich » Вт, 25 янв 2011, 13:27
Ну что заработало? 8)
Alekseich
Сообщение Flex » Вт, 25 янв 2011, 16:35
Заработало, однако весь день ездил, ох и натерпелся, когда пытаешься повернуть налево и включаешь поворот, а на самом деле моргает аварийка, все пытаются тебя объехать :)
Flex
Сообщение VAMP » Ср, 26 янв 2011, 1:41
kidnapper писал(а):Alekseich, спасибо, если это сам сама ручка, то обращусь, вчера заказал в экзисте релешку, которая в кнопке аварийки находится, сегодня привезти должны, если не заработает буим думать дальше. кстати не оригинал этой кнопки в районе 500 р стоит
Номер неоригинала подскажите, плиз.
VAMP
Сообщение GeR1man » Ср, 01 май 2013, 12:15
VAMP писал(а):Номер неоригинала подскажите, плиз.
Узнал номерок?
Походу у меня то же релюха умирает...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Поворотник не моргает а горит !
Сообщение bob911 » Вт, 01 апр 2014, 12:30
Привет !
При включении поворотника он не моргает а горит! Еслия пару раз нажму кнопку аварийки то он начинает моргать.
Бывает всё работает нормально но когда повернёшь руль вправо или влево поворотник перестайт моргать и горит, пока я снова не понажимаю кнопку аварийки.
Баывает и включая кнопку аварийки - поворотники не моргают а горят!!!
В чём проблема ? в этой кнопке аварикий так как там находится реле поворотов ?
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Re: Поворотник не моргает а горит !
Сообщение 386dx » Вт, 01 апр 2014, 12:51
Было такое на пассате, решилось заменой реле.
Octavia Tour 1.6BFQ 2010г. серебро.
386dx
Сообщение bob911 » Вт, 01 апр 2014, 13:47
386dx писал(а):Было такое на пассате, решилось заменой реле.
купил кнопку на ebay - через месяц узнаем
помогло или нет
Я на Drive2
bob911
Сообщение Dolfinchik » Ср, 02 апр 2014, 6:11
помогло или нет
+1, скорее всего реле. Вы можете его снять, вскрыть, там 8 подвижных контактов. Такие симптомы проявляются когда один из контактом питания отходит. Реле получает питание от независимого +12 (в режиме аварийки), и от +12 зависящего от зажигания. Вот как раз последний контакт бывает со временем отходит, и реле останавливается. Если будете заморачиваться, то пишите в личку, подскажу какой именно проверить.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение bob911 » Ср, 02 апр 2014, 6:56
Dolfinchik писал(а):+1, скорее всего реле. Вы можете его снять, вскрыть, там 8 подвижных контактов. Такие симптомы проявляются когда один из контактом питания отходит. Реле получает питание от независимого +12 (в режиме аварийки), и от +12 зависящего от зажигания. Вот как раз последний контакт бывает со временем отходит, и реле останавливается. Если будете заморачиваться, то пишите в личку, подскажу какой именно проверить.
я вскрывал уже несколько раз проверял
щас вроде всё работает
спасибо !
Я на Drive2
bob911
Re: Помогите. Что то с поворотниками!!!
Сообщение bob911 » Пн, 28 апр 2014, 16:45
UP !
купил кнопку RELAY HAZARD WARNING LIGHT SWITCH RELAY SKODA OCTAVIA 1996 - 2010
Поставил всё нормально работает
Я на Drive2
bob911
Сообщение =Александр= » Сб, 09 авг 2014, 18:33
Привет всем.Щелкало реле-проблема в переключалке. Почитал по форуму(разобрать помыть....). Разобрал,помыл,собрал...-не работают ни поворотники,ни дальний ,ни ближний.ППЦ.
П.С. - Рукожоп Я. Не защелкнул до конца клемник. Все работает. УРА!!!
Разборка-промывка-сборка, по времени 40 минут,не торопясь :idea2:
=Александр=
