forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - натяжиталь ремня генератора
Re: натяжиталь ремня генератора
Сообщение владимир163 » Пн, 31 янв 2011, 11:16
подшибник там 203.наш. советский размер.но запресовать не получится.они раньше шли железные.(из двух половинок на трех клепках.клепки высверливаешь и ставишь болты-и меняй потом подшибник скока хочешь.)от нивы?да он подойдет.но этот милиметр.будет ширкать.(можно сточить на наждаке)но там материал-дерьмо. там пластмаса дерьмо (может нам такая попадалась?)от нагрева ее начинает тянуть.себе я бы не стал ее ставить.
владимир163
Сообщение ПИКУР » Пн, 31 янв 2011, 11:29
владимир163 писал(а):подшибник там 203.наш. советский размер.но запресовать не получится.они раньше шли железные.(из двух половинок на трех клепках.клепки высверливаешь и ставишь болты-и меняй потом подшибник скока хочешь.)от нивы?да он подойдет.но этот милиметр.будет ширкать.(можно сточить на наждаке)но там материал-дерьмо. там пластмаса дерьмо (может нам такая попадалась?)от нагрева ее начинает тянуть.себе я бы не стал ее ставить.
На Шеви ролик на 1 мм уже родного и ничего стачивать не нужно. Прежде чем покупать и ставить я сначала про-ГУГЛИЛ этот вопрос.
Этот ролик подходит ля многих машин.
Подшипнок там 6203 и качество этого производителя выше многих импортных. ИМХО
ПИКУР
Сообщение Serg461 » Пн, 31 янв 2011, 11:37
А никто не пробовал просто сменить смазку подшипника? Было бы ещё бюджетнее.
Octavia A4 Tour 1.6 BFQ мкпп 2008
Serg461
Сообщение ПИКУР » Пн, 31 янв 2011, 11:54
Пробывал, Литол и Шрус не держат они температуру (выгоняет под сальники).
В INAвском ролике вскрывал сальники и остатками его же смазки промазывал. На сколько хватит пока результата нет, но ролик стал туже, ушёл шум и в пределах нормы стал люфт
ПИКУР
Сообщение max merk » Ср, 16 мар 2011, 15:26
И у меня похожая бадяга: шик-шик-шик в районе натяжителя, когда пальцем прижимаешь демпфер - замолкает! Что приговаривать, весь натяжитель с роликом или только подшипник ролика?
Skoda Octavia 1.9 TDI, ASV, 2003
max merk
Сообщение VAMP » Ср, 16 мар 2011, 18:14
max merk писал(а):И у меня похожая бадяга: шик-шик-шик в районе натяжителя, когда пальцем прижимаешь демпфер - замолкает! Что приговаривать, весь натяжитель с роликом или только подшипник ролика?
Конечно же только подшипник. Шик-шик-шикает то он. А не натяжитель. С самим натяжителем ничего не бывает обычно.
VAMP
Сообщение max merk » Пт, 01 апр 2011, 8:03
Народ, а на дизель ASV какой номер ролика натяжителя ремня генератора. Я пока нашел только: Натяжитель ремня с роликом 038 903 315 C за 100$ :(
max merk
Сообщение SanchezX » Пт, 01 апр 2011, 19:48
max merk писал(а):Народ, а на дизель ASV какой номер ролика натяжителя ремня генератора. Я пока нашел только: Натяжитель ремня с роликом 038 903 315 C за 100$ :(
мне прога выдает что номер ролика у тебя такой 038 903 315 K
аналоги
INA 534014030
DELLO 309030315038K (возможно китай)
SanchezX
Сообщение max merk » Сб, 02 апр 2011, 20:11
Увы! Это всё натяжители в сборе, а вот только ролик не могу найти:( Видимо придется колхозить с перепрессовкой подшипника или искать ролик от Шеви Нивы!
max merk
Сообщение SanchezX » Сб, 02 апр 2011, 21:05
max merk писал(а):Увы! Это всё натяжители в сборе, а вот только ролик не могу найти:( Видимо придется колхозить с перепрессовкой подшипника или искать ролик от Шеви Нивы!
А, ролик отдельно....посмотри на шнивовский, возможно и на твой натяжитель подойдет. В любом жигулевском норм магазине)
зы к стати он же ролик натяжения ремня генератора калина)
SanchezX
Сообщение rvr » Пн, 31 мар 2014, 18:05
Доброго всем дня!
Двигатель BFQ 1.6. Поменял натяжитель на оригинальный. Старый и новый натяжители с одинаковым номером: 06A903315E. Но у старого на корпусе, над надписью Litens стоит цифра 1.1, а у нового 1.6. Может ли эта цифра означать силу натяжения, или не стоит обращать на нее внимание, т.к. номера запчастей одинаковые (06A903315E)?
rvr
Сообщение kosha » Ср, 30 мар 2016, 16:53
я че то не пойму, ролик натяжитель для генератора и для ГРМ это не одно и то же?
я собрался менять ГРМ (комплект ремень + ролик) и ремень гены, у гены есть отдельный ролик?
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Актавиус » Ср, 30 мар 2016, 17:22
kosha писал(а):я че то не пойму, ролик натяжитель для генератора и для ГРМ это не одно и то же?
гидронатяжитель ремня ГРМ тоже надо менять.
у гены есть свой ролик, 06A 903 315 E
Актавиус
Сообщение kosha » Пт, 15 апр 2016, 14:07
kosha
Сообщение Актавиус » Пт, 15 апр 2016, 14:27
kosha писал(а):Изображение
и?
Актавиус
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
