forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - проблема с поворотником
Re: проблема с поворотником
Сообщение Dunkan » Чт, 10 май 2012, 14:43
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение muntyaev » Чт, 10 май 2012, 16:38
vicom писал(а):
muntyaev писал(а): Скорее всего от тряски продукты износа попали в область контактов. ИМХО конечно. Где-то читал на форуме, что промывали переключатель не снимая бензином и помогло. Я бы рекомендовал спирт 96%, со шприца с иглой. Потом продуть воздухом и тем же способом смазать немного. Это щадящий способ, не получится - тогда разборка или замена.
А чтоб снять переключатель поворотников руль, я так понимаю, обязательно снимать? Каковы последствия если авто у меня с подушкой безопасности?
1) Octavia Tour 1.6 (BFQ) МКПП 2010 г.в. - в настоящее время.
2) Octavia FL 1.6 (BSE) AКПП 2011 г.в. - в настоящее время.
muntyaev
Сообщение DRSE » Пт, 11 май 2012, 8:53
Вычистить и поменять смазку в подрулевом. Без вариантов. Ну или купить новый переключатель.
AKL 2005 продана
BSE 2008 Ambiente
DRSE
Сообщение muntyaev » Пт, 11 май 2012, 13:10
Понятно! Будем искать как снять и разобрать подрулевой!
muntyaev
Сообщение muntyaev » Вт, 15 май 2012, 9:25
Нашёл! Моргание второй линии поворотников было из-за СИГНАЛИЗАЦИИ! Установщики подключили сигналку не на габариты, а на поворотники т.е. нагрузка больше и диоды не выдержали и полетели, поэтому и замыкало.
muntyaev
Сообщение vicom » Вт, 15 май 2012, 16:09
muntyaev писал(а):Нашёл! Моргание второй линии поворотников было из-за СИГНАЛИЗАЦИИ! Установщики подключили сигналку не на габариты, а на поворотники т.е. нагрузка больше и диоды не выдержали и полетели, поэтому и замыкало.
Молодца. поздравляю! :)
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение muntyaev » Вт, 15 май 2012, 17:07
Спасибо! А то я уж отчаился! Думал что не найдём, а получилось случайно, просто рукой задели диоды, а они огненные были. ЗАменили их и сразу всё гуд стало!
muntyaev
Сообщение Alex_Di » Вт, 15 май 2012, 17:55
muntyaev писал(а): Установщики подключили сигналку не на габариты, а на поворотники т.е. нагрузка больше и диоды не выдержали и полетели, поэтому и замыкало.
А долго диоды держались, если не секрет, после установки сигналки?
Alex_Di
Сообщение vicom » Вт, 15 май 2012, 18:42
Скорее всего неправильно выбраны параметры диодов по току.
vicom
Сообщение muntyaev » Вт, 15 май 2012, 19:07
Почти 2 года в июле будет. Просто мощность на поворотники все на одну сторону 21+21+8=50Вт + вторая сторона итого 100Вт. А на габарты всего 20Вт, вот они и не выдержали. Кстати и в инструкции по установке обычно пишут что "циплять" нужно на габариты, хоть и не красиво, зато долговечно.
Добавлено спустя 2 минуты 34 секунды:
vicom писал(а):Скорее всего неправильно выбраны параметры диодов по току.
Диоды то правильные, просто подключать надо на габариты. Хоть и не так эстетично смотрится!
muntyaev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 60
