forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не горят стопы!!!
Не горят стопы!!!
Сообщение Вадим аКа Кудрявый » Пн, 05 апр 2010, 19:09
У меня так же вышла из строя "лягушка", но времени на поиск и покупку не было, пришлось немного "поколхозить" :) поставил от таза,только родной разъем переделал :)
Вадим аКа Кудрявый
Не горят стопы!!!
Сообщение KidPro » Чт, 27 янв 2011, 12:29
В общем вот какой казус: Перестали загораться стоп-сигналы, причем, дом(на заднем стекле) горит, а в фарах нет. Поиском пользовался, ЧаВо читал, предохранитель и лампочки проверил. ЧЕ ЗА ФИГНЯ? Подскажите где искать косяк......
г.в. 2001, AGU
Octavia 1.8T AGU
KidPro
Re: Не горят стопы!!!
Сообщение vavaa » Чт, 27 янв 2011, 12:46
Недавно была похожая тема. Только стопы работали, а доп нет. Скорее всего надо смотреть электрические соединения в колодках в левой нише багажника. Питание на доп сигнал подается с данных колодок.
vavaa
Сообщение rimtar » Чт, 27 янв 2011, 13:04
кулаком по фаре пробовал? бывало помогало
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение KidPro » Чт, 27 янв 2011, 13:07
Ща попробую.... ) ну и колодки посмотрю заодно.. :)
Octavia 1.8T AGU
KidPro
Сообщение Аркадя » Чт, 27 янв 2011, 20:12
Недавно был на 4-м ТО в Атлант-М Тушино. Вообще «веселые ребята.»
У меня не горел один из передних габаритов.
Машина на ТО подходит приемщик говорит мы провели диагностику. у вас не горят задние стопы ОБА (на заднем стекле горит) и один подворотник. Я спрашиваю а как –же габарит, говорит остальное все ок! Компьютер бы показал. Идем к машине. Смотрим, габарит не горит! Я спрашиваю а как – же диагностика не показала, он говорит осмотр был визуальный, ну пропустили с кем не бывает.
Ладно, спрашивает будем стопы делать? Я говорю, конечно как-же я без стопов поеду! И подворотник заодно ! Говорит в поворотнике скорее сего что-то с проводной, ладно посмотрим. Копались дольше положенного, ставят новые лампочки они все равно не горят. Говорит смотрим электрику !
Наконец сделали! Лампочки по 128 р. (ах.. в "экзе" 42).
Ладно забрал машину уехал.
Приезжаю домой попросил дружбана посмотреть как стопы горят. Стопы горят а верхний (который на заднем стекле), который до этого корел НЕ ГОРИТ ! и поворотник тоже не сделали ! Вот такой вот официальный дилер! И еще у них там был косяк но это уже не по теме…
Аркадя
Сообщение KidPro » Пн, 31 янв 2011, 11:59
Блин, ларчик просто открывался..... Посмотрели лампочки тестером - на пашут!!! В первый раз такое вижу, чтобы спиральки были целыми, визуально лампа была в порядке, но не работала, причем обе сразу.... Во чудеса....
Всем спасибо за советы :) Кстати лампы купил в АвтоКэмпе по 27р :)
Octavia 1.8T AGU
KidPro
заднее стекло и стопы
Сообщение виталян 62 » Вс, 12 фев 2012, 9:43
вчера лопнуло заднее стекло поставили китайское обогрев работает пропали стопы предохранители целы где искать непойму
виталян 62
Re: заднее стекло и стопы
Сообщение ingenieurA85 » Вс, 12 фев 2012, 14:56
Проверить питание при нажатой педали тормоза на патроне фонаря,потом на выключателе стоп-сигнала.Обратите внимание,те ли лампы проверяете.У комби лампы двухнитьевые -вторые сверху, а у "хетча" однонитьевые верхние в фонаре.
ingenieurA85
Сообщение bo » Пн, 13 фев 2012, 0:46
Было точно так же после замены стекла! Это клеммы, кот припаяны на стекле, прикасаются к крышке багажника-замыкание и перегорают предохранители стопов-10А! Я проклеил место на крышке багажника изолентой, где надеваются фишки на клеммы, теперь все нормально.
Oktavia 1.8 SLX, koni-sport, 1998. Была Felicia 1.3K
bo
Сообщение виталян 62 » Пн, 13 фев 2012, 10:39
нашел!!!! выключатель стопов оказался
виталян 62
Сообщение EnteRuS » Пн, 13 фев 2012, 11:48
виталян 62 писал(а):нашел!!!! выключатель стопов оказался
А по подробнее можно?
Октавия А4 BFQ + WTS >>> Октавия А5 FL 1.8 TSI + АКПП >>> Йети FL 1.8 TSI + DSG6 + 4х4 подбили и похоронили Перезагрузка... Форд Куга 2 4х4 Титаниум с ксеноном и электоробагажником
EnteRuS
Сообщение bo » Пн, 13 фев 2012, 14:58
Сегодня заметил,когда поднял крышку багажника, включились стопы! Где еще может коротить?
bo
Сообщение Canibal » Ср, 03 окт 2012, 15:54
Не горят стопы не в фарах не в верху, в чем может быть проблема?
Octavia 1.8T AGU, corrida-red, на клубных рамках
Canibal
Сообщение Dunkan » Ср, 03 окт 2012, 16:21
Canibal писал(а):Не горят стопы не в фарах не в верху, в чем может быть проблема?
Выключатель на педали смотри
Преды http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 20
