forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Стук передней подвески на Октавии
Сообщение Balagur » Вт, 13 фев 2007, 15:59
torsen писал(а):Тут такая штука... При должной ловкости можно заменить опоры, не снимая стойки... А вот с подшипниками посложнее...
опоры вроде снимали
Balagur
Сообщение БИЛЛИ » Ср, 14 фев 2007, 16:47
втулки стаба протяни или поменяй
БИЛЛИ
Сообщение RAF » Ср, 14 фев 2007, 19:09
На 99% втулки стабилизатора, у меня такая же хрень была в двух СТОа ничего не находили, хотя стук был именно справа в итоге лишь на третий раз нашли и заменили ,у меня были в запасе .Надо было еще промерить сам стабилизатор на износ (сделаю в следующий раз) что то их надолго не хватает наверно износ стабилизатора.
RAF
Сообщение CHEh`OF » Чт, 15 фев 2007, 8:57
а почему не рассматриваете вариант рулевых наконечников ?
стук в руль передаётся ?
CHEh`OF
Сообщение Balagur » Чт, 15 фев 2007, 9:36
CHEh T писал(а):а почему не рассматриваете вариант рулевых наконечников ?
Левый наконечник новый. Правый нормальный, смотрели его. Стук в руль не передается. Причем стук только на мелких кочках, на ямах машина нормально амортизирует без стука и левых шумов.
Balagur
Сообщение kamilka » Чт, 15 фев 2007, 15:39
тяга
kamilka
Сообщение CHEh`OF » Пт, 16 фев 2007, 7:33
kamilka писал(а):тяга
кстати тоже вариант.
тоже вот менять левую тягу надо. :(
CHEh`OF
Сообщение Balagur » Пт, 16 фев 2007, 9:31
Мдя, как жаль что нет знакомого в автосервисе, который мог всю праду сказать, а не придумывать неисправности, лишь бы денег срубить :(
Balagur
Сообщение torsen » Пт, 16 фев 2007, 9:41
Процитирую себя же
А ты на развод не поддавайся))) И потом, ты приедешь со стуком и желанием его устранить. И если к примеру, поменяют тебе втулки стабилизатора, а стук не ушел - предъявляй! Пусть обратно меняют, стук-то остался...
Если что-то приговорят, пусть обоснуют. И скажут после диагностики - поменяем эти детали и все будет ОК. Если стук после их замены не уйдет, то это проблема сервиса.
torsen
Сообщение Balagur » Пт, 16 фев 2007, 12:29
Да и просто сервисов нормальных не знаю. На официалках ценник обалдеть какой. На другом где себе менял сайлент блоки и т.д. Поставили вместо правого рулевого наконечника левый, и заметили это когда поехал на развал-схождение (на той же станции). Мне уже не до смеха было. А станция большая с хорошей рекламой.
Balagur
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 22
