forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Окташа AKL адаптация дроссельной заслонки
Сообщение Kaworu » Чт, 15 фев 2007, 18:12
Timon писал(а):Эта процедура может не порходить из-за ошибок/умирающей дроссельной заслонки. Лучше сделать компьютером и убедиться, что результат калибровки положительный.
машино то новая
читай шапку
цитата:
PS пробег 87 км. и возраст два дня.
Kaworu
Сообщение Timon » Чт, 15 фев 2007, 18:14
Kaworu Такие вещи как "бракованные детали" еще никто не отменял. Всякое бывает.
Timon
Сообщение Kaworu » Чт, 15 фев 2007, 19:45
Timon писал(а):Kaworu Такие вещи как "бракованные детали" еще никто не отменял. Всякое бывает.
хотя..........
все может быть
Kaworu
Сообщение zxcasd » Пт, 16 фев 2007, 11:08
Позвонил в сервис центр.
1. Адаптировать после отключения аккумулятора надо. Стоит 16 евриков.
2. Сама адаптируется примерно после 50 раз включения и выключения зажигания.
3. Рекомендация после включения зажигания сразу стратер не включать а чуть чуть подождать.
ПыСы на самом деле заметил что действительно обороты потихоньку стабилизируются ...
Октавия A7 1.6 МКПП Active + WR1.
zxcasd
Сообщение ККК » Пт, 16 фев 2007, 14:17
zxcasd писал(а):Позвонил в сервис центр.
1. Адаптировать после отключения аккумулятора надо. Стоит 16 евриков ...
Неоднократно отключал аккумулятор - никаких описываемых проблем не было. Более того, если не ошибаюсь, в мануале предлагается во время длительной стоянки, во избежание разрядки аккумулятора его отключать. Никакие процедуры по последующей адаптации там "чего-то" не обозначены.
Наблюдаемые последствия отключения аккумулятора - обнуление борткомпьютера и настроек магнитолы. Всё.
ККК
Сообщение zxcasd » Пт, 16 фев 2007, 14:22
За что купил за то и ...
zxcasd
Сообщение ККК » Пт, 16 фев 2007, 14:31
Если беспокоит - езжай в сервис. Нулевое авто и, похоже, на гарантии- обязаны устранить.
Кстати, бензин с проверенной заправки?
ККК
Сообщение zxcasd » Пт, 16 фев 2007, 14:42
ККК писал(а):Если беспокоит - езжай в сервис. Нулевое авто и, похоже, на гарантии- обязаны устранить.
не не гарантия снимали же аккумулятор.
Зебин вроде в порядки всегда на той заправке заправлялся правда не 95 а 92.
zxcasd
Сообщение ККК » Пт, 16 фев 2007, 14:45
Не понял, поясни. Машина новая? На гарантии? Если да, то при чем здесь снятие аккумулятора?
ККК
Сообщение bww » Пт, 16 фев 2007, 15:10
To ККК
Что есть "обнуление бортового компьютера" ? Можно подробнее.
Спрашиваю потому, что зимой не езжу и аккумулятор с машины снял, когда начались сильные морозы.
В общем чем мне это грозит когда его буду устанавливать весной ? Магнитола меня не интересует.
Октавия А4 Комби 1,6 AKL 2006
Скаут 1,8 TSI CDAB 2012
bww
Сообщение ККК » Пт, 16 фев 2007, 15:55
bww писал(а):To ККК
Это значит сброс значений, фиксируемых компьютером (средняя скорость, время, расход топлива). Величина общего пробега, отмечаемого одометром, естественно, никуда не девается. Думаю, что ничто тебе не грозит. :)
Есть мнения, что машина должна регулярно ездить. Стояние без движения длительное время, если только специально не проведены работы по консервации, думаю, не есть хорошо. Тем более на гарантийном авто.
ККК
Сообщение zxcasd » Вс, 18 фев 2007, 8:14
да новая на гарантии Я не задавал вопрос диллеру о гарантийности случая. Вот
zxcasd
Сообщение Redomi » Чт, 20 дек 2007, 10:26
Kaworu писал(а):Адаптацию можно сделать с помоью ключа зажигания (у меня на АЕЕ работает)
вобшем так прогреваешь мотор до рабочей темперетуры (как хочешь можно просто тупо ждать пока он прогреется на холостом ходу можно чуть поездить) потом глушешь двигатель вытаскиваешь ключ зажигания
потом вставляешь его снова и поворачиваешь пока на приборной панели не загорятся лампочки ждешь 15-20 сек потом выклюшаешь и вытаскиваешь ключ
потом опять вставляешь и заводиш
P.S. во время данных операций на педали не наживмай не в коем случаее а то неполучиться!
У меня тоже АЕЕ, машинка 98 г., но лампочка скока не жди не загорается, я обычно жду шелчка (какоето реле шелкает) или пока ЦЗ на закроется и зовожу! Это модель такая без лампочки или просто она перегорела?)))
Redomi
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 21
