forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сколько ходят задние барабанные колодки?
Re: Сколько ходят задние барабанные колодки?
Сообщение KVS_2008 » Чт, 10 фев 2011, 21:32
dadec писал(а):Нет там ничего самоподтягивающегося :)
Выдержка из ELSA для Skoda Octavia Tour:
Рeгулирoвaниe рычaгa включeния cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы (бaрaбaнный тoрмoзнoй мexaнизм)
Блaгoдaря aвтoмaтичecкoй рeгулирoвкe зaзoрa у зaдниx кoлec нeт нaдoбнocти в рeгулирoвкe ручнoгo рычага включения стояночной тормозной системы. Нoвую рeгулирoвку необходимo oсуществить тoлькo в случае зaмeны трoca привoдa cтoянoчнoй тoрмoзнoй cиcтeмы, щита тoрмoзнoгo мexaнизмa или пocлe зaмeны нaклaдoк тoрмoзныx кoлoдoк или тoрмoзныx кoлoдoк.
Octavia A5 FL 1.6 MPI, Silver Leaf Металлик, 2013 г.
Была Octavia A4 Tour 1.6 BFQ, Silver Brilliant Металлик, 2008 г.
KVS_2008
Сообщение AndryL » Чт, 10 фев 2011, 22:11
Там фиговина, в виде клина, она как раз автоматически(пружинкой :D ) перемещаясь и поддерживает нужный зазор.
На фотке, именно ее хорошо видно.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение RK3 » Чт, 10 фев 2011, 23:49
после как 3-4 раза поменяешь передние.
BFQ, 1.6, 2007
RK3
Сообщение dadec » Пт, 11 фев 2011, 6:41
Зазора между колодками и торм.барабаном,это относится к тормозному цилиндру.Сам посмотри по схеме,от ручника трос идет непосредственно к колодкам все.
А не это"
oktaha писал(а):поменял свои на 110 так как ручник там самоподтягивающийся и уже хватал наверху самом хотят колодок было примерно половина теперь все ок)уже как 15т км)
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
AndryL писал(а):Там фиговина, в виде клина, она как раз автоматически(пружинкой :D ) перемещаясь и поддерживает нужный зазор.
Помню :) Ну если это автоматическая система :D Тогда да.
dadec
Сообщение Sdon » Сб, 14 сен 2013, 22:25
AndryL писал(а):50т.. Как раз, вчера вскрывал :lol: Почти, как новые :shock: При том, что регулярно использую ручник для провацирования заносов и кручения на площадках. Т.е приезжаю, с реально горячими барабанами.
На фото поршни стоят правильно? " Приливами" наружу?
BCA 2006, синенькая, из области (МО)
Sdon
Сообщение Valerych » Вс, 15 сен 2013, 21:36
Летом пришлось менять задний правый тормозный цилиндр и менять тормозуху.
Так вот, при вскрытии оказалось, что колодки как новые, барабаны практически без выработки, пробег на тот момент 143 тыщи был, так что...150 тыщ далеко не предел, ИМХО.
Skoda Octavia Tour (Classic) 1,6 BFQ WTS, 2008, Серебристый металлик
Valerych
Сообщение rgudkov » Пн, 18 ноя 2013, 16:08
Поменял на 250000 низ был изношен на половину толщины, а вот износ барабана приличный. Надо было еще барабаны поменять, а то дрожь при торможении появилась. Сейчас правда пропала.
Skoda Octavia Tour 1.4 BCA 2008
rgudkov
