forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вопрос-загадка. Пофантазируем?
Re: Вопрос-загадка. Пофантазируем?
Сообщение prophet » Чт, 10 фев 2011, 11:54
vb писал(а):вряд ли.
комп показывает РАССЧЕТНОЕ потребление исходя из давления, диаметра форсунок и времени впрыска. он не может контролировать реальное моментальное потребление.
скорее всего разница значений обусловлена разными настройками электроники.
так я и не говорю что он только по одному параметру все определяет, имел ввиду что маф одна из составляющих. или по другому спрошу, время впрыска откуда берется? (давление и форсунки константа в идеале). я так понимаю (совсем если грубо рассматривать, на х.х. чтоб исключит прочие факторы) кислородный обеспечивает обратную связь по составу смеси, а показания расходомера влияют на время впрыска, для создания идеальной смеси.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение Zmw » Чт, 10 фев 2011, 13:14
Почему при торможении двигателем мгновенный расход показывает ноль? Двигатель ведь всё равно работает, бензин потребляет :pardon:
Yeti 1.2 механика на клубных рамках с ником
Octavia tour 1.6 BFQ 2008 CERVENA CORRIDA - продана
Zmw
Сообщение prophet » Чт, 10 фев 2011, 13:30
Zmw писал(а):Почему при торможении двигателем мгновенный расход показывает ноль? Двигатель ведь всё равно работает, бензин потребляет :pardon:
о, кстати, еще один из поводов возникновения моего вопроса откуда и что берется.
prophet
Сообщение redhead » Чт, 10 фев 2011, 13:50
Не потребляет.Вернее,настолько мало потребляет,что можно не учитывать.
redhead
Сообщение uber » Чт, 10 фев 2011, 13:52
Зачем потребляет? Он крутится от колес.
Skoda Octavia 1.8T AUM 2008
uber
Сообщение Zmw » Чт, 10 фев 2011, 14:16
""На нейтральной передаче двигатель потребляет столько топлива, сколько необходимо для поддержания его работы на холостом ходу. При сбросе газа или при торможении двигателем (коробкой передач) электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода. При выключении же передачи соответственно происходит падение оборотов до холостого хода, подача бензина возобновляется и экономия заканчивается"". - это то, что пишут производители.
Ну исходя из этого, момент экономии только тогда, когда "электроника перекрывает подачу топлива в камеру сгорания до тех пор, пока обороты двигателя не снизятся до оборотов холостого хода" - 2-3 секунды, сомнительная экономия по времени, потом продолжает работать так же, как и на нейтралке, если я не прав то опровергните плиз.
Zmw
Сообщение Dunkan » Чт, 10 фев 2011, 15:13
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение Dezi » Чт, 10 фев 2011, 15:47
Dunkan писал(а):http://volkswagen.msk.ru/index.php?p=ke-motronic
Не наш случай, этоя система механического впрыска!
Dynamic Blue AGU 01M
Dezi
Сообщение Ivan L. » Чт, 10 фев 2011, 15:57
Данные берутся из карты, прошитой в ECU. Да, там учитываются всякие датчики - но это не реальный расход, а приблизительный. На сайте авторевю есть тема "Вопросы LR Defender" - там товарищ популярно объясняет, что это за показания, откуда они берутся и почему сделано именно так.
Ivan L.
Сообщение uber » Чт, 10 фев 2011, 17:56
Топливо начинает снова подаваться не на оборотах ХХ, а немного повыше, где-то на на 1100 об., чтобы не заглохнуть. А отсекать начинает примерно на 2500 (здесь могу ошибаться). Если не жать на тормоз получается далеко не 2-3 секунды, а подольше раза в 2, так что реальная экономия есть.
Надо еще учитывать, что борткомп выдает значения с интервалом в 0.5 сек или даже больше.
Возвращаясь к теме, считаю что для 8-клапанника 1,6 л расход на ХХ более 0,8 л\ч без потребителей - криминал. Больше - надо диагностироваться.
uber
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 19
