forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - незначительно плавает ХХ, троит на холодную AEE
Re: незначительно плавает ХХ, троит на холодную AEE
Сообщение _Wolf_ » Вс, 10 апр 2011, 12:56
Shuran писал(а):Ошибку стер, несколько раз вчера заводил-глушил авто, сегодня поездил, больше пока не появлялась. Сегодня адаптировал ДЗ.
Обороты стали плавать меньше, небольшие подрагивания стрелки есть. Может так и должно быть? У меня у друга тойота авенсис 2007 г., у него тоже видно, что стрелка "погуливает" немного. У меня до этого была Дэу, там стрелка на ХХ стояла как приклееная.
Посмотрю, как будет теперь вести себя на холодную...
перед адаптацией ДЗ промывал ?
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Вс, 10 апр 2011, 16:28
ДЗ промывал зимой, примерно 800 км. назад (езжу мало), думал из-за этого, но на тот момент разницы не почувствовал...
Октавия, 2002 г.в. АЕЕ Classic, как восход солнца, только зэленый- была, теперь VW jetta 08 г.в. BSE...
Shuran
Сообщение Искандер-М » Пн, 11 апр 2011, 10:08
Трамблер смотрел?
Искандер-М
Сообщение Shuran » Пн, 11 апр 2011, 19:45
Искандер-М писал(а):Трамблер смотрел?
Сам лично не смотрел, но ездил зимой к мотористу. Он контакты почистил нулевкой и ничего плохого не сказал. Что самому посмотреть еще? Хотя предполагаю, т.к. авто троит, значит какой-то цилиндр работает не правильно. Учитывая это, предполагаю, что какая-то форсунка работает не правильно, т.к. свечи после проверки на горячую выглядят одинаково и отлично, и на горячую авто не троит, т.е. смесь в горячих цилиндрах испаряется и все цилиндры работают как нужно, т.е. зажигание поджигает смесь как нужно... Если не прав - поправьте...
Добавлено спустя 22 часа 36 минут 32 секунды:
Еще вопрос, можно-ли каким-либо образом через VAG COM в момент "троения" определить что с мотором не так? Т.е., подключаю на холодную комп, завожу мотор, вхожу в режим измерений и смотрю, что не так ним...
Shuran
Сообщение AlexNK » Ср, 13 апр 2011, 19:01
Про трамблёр скажу следующее -
ЕСЛИ не меняли УОЗ(особенно на слух), то смотреть там, в принципе, нечего. Разве что только - люфт и сопротивление бегунка. Ну или глючит ДХ, помирает он очень долго и болезненно, при этом ошибки не будет до самого конца(это когда глохнет на каждом шагу и не заводится). На крышке не должно быть физических дефектов. Не бери в голову пока.
У меня с умирающим ДХ так и было. На холодную троит, а на горячую всё ОК. Т.е. не обязательно, что смесь готовится/разжигается правильно, если не троит. Но, повторюсь, пока не бери в голову, ДХ не умирает каждый день(мой старый 13лет отработал). просто ты спросил - что посмотреть в трамблёре, я ответил.
В программе смотри в разных режимах(прогрев, прогрет, с нагрузкой и без) всё подряд. Заходи поочерёдно во все каналы. Там будут текущие параметры(обороты, время впрыска, угол открытия ДЗ и лямбда-коррекция - это самые ключевые для тебя) и допустимые пределы. Вот и смотри, что там не так. Скорее всего, всё будет - ОК, по крайней мере, у меня было, даже с полумёртвым ДХ. Вообще странный этот Марелли. Всё гуд - а мотор не хочет работать как положено. Обрати внимание на показания лямбды. Сигнал должен быть пилообразным(скакать по всему диапозону), если где-то "залипает"(обычно около 0), значит что-то не так по впрыску
VW Polo 1.6 AEE 1AV(Magneti Marelli )
AlexNK
Сообщение Shuran » Ср, 13 апр 2011, 20:06
СПС за инфу. Насчет УОЗ ничего сказать не могу, т.к. купил авто с такой проблемой. Но могу сказать точно, пока авто продавалось и стояло на стоянке, села "в ноль" АКБ, ее снимали и заряжали. Может ли это как повлиять?
Заметил еще следующее: на не прогретом двигателе (когда по датчику температуры в салоне, на приборке, стрелка не доходит до 90 градусов одно деление, едет нармально - и разгон и динамика. Как стрелка устанавливается на 90 (т.е. рабочая температура), все - разгон вялый, подтупливает, короче, плохо едет. Еще один момент - обычно заводится, как говорится, с "полпинка", а бывает, не важно, горячая или холодная, схватит, я стартер отключаю, т.к. думаю, что авто завелось, а она глохнет. Потом пытаюсь завести -раза с 3-4-го заводится, но сначала троит, из трубы черный дым, перегазовку сделаешь, все становится нормально, т.е. работает. Ну, и соответсвенно, плавание ХХ всегда...
Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду:
в катушке может быть проблема? Сейчас стоит BERU, прежний хозяин менял, но когда, не помню, но точно не более 50 тыс.км. назад.
Добавлено спустя 21 час 32 минуты 37 секунд:
Приветствую всех опять.
Сегодня утром подключил комп, выявил опять спорадическую ошибку датчика температуры охлаждающей жидкости. Сбросил. Завел, снял какое какие данные при прогреве, а потом уже на горячую. Что смущает - с периодичностью изменяется время впрыска топлива и напряжение, я так понял на ДЗ. Так же изменяеся угол открытия ДЗ -то больше, то меньше. Обороты соотвественно плавают, то 800, то меньше, то опять 800... VAG scope показал дае прямые линии, потом откеазался запускаться, пишет, что не отвечает программа...
Shuran
Сообщение AlexNK » Пт, 15 апр 2011, 21:27
УОЗ проверь обязательно. Только надо сервис нормальный найти, где знают как на VW УОЗ выставляется. Практика показывает, что таких не много. Как, например, мне один урод выставил. Говорит - держи педалью 1200 оборотов, а сам крутил. И делал он это с полной уверенностью(сервис по vw). Итого - 16градусов!!!(проверял в другом сервисе, по науке). В принципе можно самому сделать, относительно точно, даже без стробоскопа
И ДТОЖ, разъём, провода на него проверь, если будешь менять - только оригинал! С неоригналом может только усугубиться поиск неисправности. Так заводиться и работать может из-за него. При этом ошибки он может не показывать, а просто сопротивление датчика будет не соответствовать температуре, со всеми вытекающими
У тебя похоже не одна проблема. В общем можно пойти по пути наименьшего сопротивления, сделав описанное выше. Т.е. методом исключения.
AlexNK
Сообщение ASV » Пт, 15 апр 2011, 21:47
AlexNK писал(а):УОЗ проверь обязательно. Только надо сервис нормальный найти, где знают как на VW УОЗ выставляется. Практика показывает, что таких не много. Как, например, мне один урод выставил. Говорит - держи педалью 1200 оборотов, а сам крутил. И делал он это с полной уверенностью(сервис по vw). Итого - 16градусов!!!(проверял в другом сервисе, по науке). В принципе можно самому сделать, относительно точно, даже без стробоскопа
Согласно инструкции по ремонту выставляется на 1200 об.мин+ включен режим регулировки. Расскажите как в другом сервисе по науке проверяли.
И в принципе без стробоскопа вы не выставите относительно точно.
ASV
Сообщение _Wolf_ » Пт, 15 апр 2011, 23:05
ASV писал(а):Согласно инструкции по ремонту выставляется на 1200 об.мин+ включен режим регулировки. Расскажите как в другом сервисе по науке проверяли.
01-04-001 Двигатель есстественно заведен
продан
_Wolf_
Сообщение AlexNK » Сб, 16 апр 2011, 1:05
Вот так -
ASV, Вы, видимо, не очень внимательно прочитали мой пост. Тот "мастер" попросил меня удерживать ПЕДАЛЬ на 1200 оборотов!!! По науке, это должен делать сканер сам. Т.е. отключается программная коррекция зажигания, и по мере достижения необходимых условий(температура ОЖ), сканер поднимает обороты на 1300+/-50.
Теперь, о каком корректном выставлении УОЗ может идти речь, если это делается с нажатой педалью газа, и соответсвенно без отключения коррекции мозгами. :)
ASV писал(а): И в принципе без стробоскопа вы не выставите относительно точно.
Процедура занимает 10 минут. Метка на колене совмещается с меткой Z(6гадусов до ВМТ). Скидываем крышку трамблёра, смотрим положение шторки отноистельно ДХ, она должна заходить кромкой в центр ДХ. Если нет, то ставим трамблёр в заведомо позднее положение. Включаем зажигание(двигатель не запускать), и поворачиваем трамблёр до срабатывания датчика холла(об этом просигнализирует, бензонасос и ДЗ или мультиметр). Точность 6гр +/-2. Это всяко точнее, чем это делают подобные ж.парукие "мастера". Далее можно поставить метки, и крутить на работающем движке по слуху, если что-то не устраивает(как правило на АЕЕ многие ставят зажигание чуть позже - 5-5.5гр). Здесь нужна сверхточность - 1градус = 0.61мм(расчёт с соседнего сайта vw.msk, для трамблёра АЕЕ)
Или я обладаю неверной информацией. Если что поправьте
AlexNK
Сообщение ASV » Сб, 16 апр 2011, 8:07
Интересно выставить по этой технологии и проверить по науке со стробоскопом,если кто делал...Касательно кручения на слух,на работающем двигателе....думаю результат будет как у мастеров ж.паруких,как вы пишите...
П.С. А собственно зачем вы обратились к этому мастеру.....Если не секрет
ASV
Сообщение Shuran » Сб, 16 апр 2011, 9:10
Вчера подключил комп к авто, завел и поехал с подключенным компом до дома, снимая измерения. Перед этим установил на ноут программу, которая пишет в видеоформате все происходящее на мониторе, т.е. я запустил запись, запустил VAG Com в режим измерений и поехал, писал около 30 минут. Дома просмотрел это "автовидео". Заметил следующую странность - сначала показанпия температуры с ДТОЖ поднималась по мере прогрева мотора, а потом, не смог отследить в какой, на ГОРЯЧЕМ двигателе он показывает температуру 34-35 градусов. Может это и есть спорадический глюк? Стоит менять его?
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Сб, 16 апр 2011, 10:43
Shuran писал(а):Вчера подключил комп к авто, завел и поехал с подключенным компом до дома, снимая измерения. Перед этим установил на ноут программу, которая пишет в видеоформате все происходящее на мониторе, т.е. я запустил запись, запустил VAG Com в режим измерений и поехал, писал около 30 минут. Дома просмотрел это "автовидео". Заметил следующую странность - сначала показанпия температуры с ДТОЖ поднималась по мере прогрева мотора, а потом, не смог отследить в какой, на ГОРЯЧЕМ двигателе он показывает температуру 34-35 градусов. Может это и есть спорадический глюк? Стоит менять его?
кого менять ? глюк ? :lol:
а теперь серьезно , какой режим был включен ( измерений или базовых настроек ), в каком канале показывало 34-35 градусов.?
и скоко каналов было включенно ?
не 3 случайно :oops:
продан
_Wolf_
Сообщение Shuran » Сб, 16 апр 2011, 13:38
Да, был включен режим измерений все 3 канала, плюс VAG scope. Температура была в гр.1 позиция 2, где должна быть температура ОЖ, в этот же момент в гр.2 позиция 4 температура 93 градуса... Ничего не понимаю...
Сегодня повторил эксперимент, сейчас проанализирую (попытаюсь :) ) и дополню свое сообщение...
Shuran
Сообщение _Wolf_ » Сб, 16 апр 2011, 14:29
:ROFL: если в режиме измерений то в первом канале температура впускного воздуха , а во втором уже температура ох. жидкости.
как тока запускаешь второй канал температура ож переходит на него с первого .
продан
_Wolf_
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 34
