forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Re: Чем череват Автозапуск в - 30°C ?
Сообщение Harut » Вт, 15 фев 2011, 20:37
bob911 писал(а):
GeR1man писал(а):Фигней страдаем ))))))
Да не - просто не охото потом ремонтом заниматся после Автозапуска в такой мороз )))
Вариант с запуском по температуре - самое оно, надо завтра себе замутить тоже :)
Ремонтом чего? Какая разница автозапуском машину заведете или ключом? Разве что аккумулятора может не хватить.
GeR1man писал(а):В этом случае оптимальнее подогреватель в патрубок, имхо.
конечно это самый лучший вариант, вот только стоимость его не радует.
Octavia tour 1.8T AUM
Black WTS
Harut
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 20:50
Harut писал(а):Какая разница автозапуском машину заведете или ключом? Разве что аккумулятора может не хватить.
Отец говорит что не надо заводить в такие морозы автозапуском - мол автозапуск для АКПП у них там масло более жидкое! А типа у меня в МКПП масло не такое как в АКПП ! (У меня масло в коробке Castrol Manual TAF-X)
тут я даже не понял как это )))
Skoda Octavia 2.0 APK, МКПП "ELEGANCE"
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:52
Про патрубок есть тема, полистай ближайшие страницы... Это не вебасто, поэтому не дорого, главное что бы розетку можно было дотянуть ;)
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 15 фев 2011, 20:57
А в то время када она у тебя заводится - пульт в не зоны досягаемости или у тебя машина не далеко от дома?
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
Пульт у меня вне зоны досягаемости.[/quote]
ingenieurA85
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 20:59
эээммм, что то не понял вопроса...
GeR1man
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 21:04
ingenieurA85 писал(а):А в то время када она у тебя заводится - пульт в не зоны досягаемости или у тебя машина не далеко от дома?
[/quote]
вот у меня шас показывает на пульте -4 °C, а на улице - 12°C.
получается елси на пульте будет -15°C то на улице может быть от -22 до -30 °C ?
и тачка заведётся на самом делел при уличной температуре примерно от -22 до -30 °C - это как бы зае*ись если это так как я описал, и кробке не будет херово !
Последний раз редактировалось bob911 Вт, 15 фев 2011, 21:06, всего редактировалось 1 раз.
Я на Drive2
bob911
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 15 фев 2011, 21:05
bob911 писал(а):
ingenieurA85 писал(а):При температурах -15 и ниже ставлю на запуск по температуре.Когда температура падает ниже -15,машина заводится,работает 15мин.,глохнет,потом ночью еще заводится через каждые 2часа 3раза и потом утром нормально запускается.А в -30 у меня врядли заведется с автозапуска.
При такой температуре сам по себе запуск тяжелый.
Пульт вне зоны досягаемости.
ingenieurA85
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 21:10
В морозы ниже 30 градусов ставил подогрев на каждые 2 часа...
GeR1man
Сообщение Harut » Вт, 15 фев 2011, 21:11
Чего-то я никак не пойму, какая разница для машины, как ее завести, автозапуском из дома, или ключом из салона авто? Если так переживаете, то лучше вообще не заводите и не ездите пока не станет тепло, или поставьте вебасто.
и ничего с машиной и коробкой не случится, люди вон на севере живут и все у них нормально.
Последний раз редактировалось Harut Вт, 15 фев 2011, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
Black WTS
Harut
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 21:12
GeR1man писал(а):В морозы ниже 30 градусов ставил подогрев на каждые 2 часа...
И тачка молотила заданое время как просто при запуске через кнопку ? типа каждые два часа по 15 минут ?
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 21:13
Ага, совершенно так...
GeR1man
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 21:15
Harut писал(а):Чего-то я никак не пойму, какая разница для машины, как ее завести, автозапуском из дома, или ключом из салона авто? Если так переживаете, то лучше вообще не заводите и не ездите пока не станет тепло, или поставьте вебасто.
Да просто пахан мне мозг выносит ))) типа низя заводить в сильный мороз Автозапуском. Пахан 30 лет водителем проработал - теперь хер дакажешь ему что можно заводить - авто запуском в сильные морозы :D
Я на Drive2
bob911
Сообщение GeR1man » Вт, 15 фев 2011, 21:21
Да я вообще сомневаюсь, что она заведется после ночной стоянки в минус 30... Но и такое бывает ))
Прото многие не могут самостоятельно завести после ночной стоянки при температуре ниже -30. А вариант завести машинку в сильный мороз больше, если выжимать сцепление...
Кста, многие правильно сделали у нас, когда в морозы под 40, не ездили на машинках, потому как много говна случалось... У меня вот например задние стойки потекли, у маздоводов патрубки ГУРа повыдавливало...
А у тех кто живет на северах, у 90% подогреватели стоят и прочие утеплители...
GeR1man
Сообщение ingenieurA85 » Вт, 15 фев 2011, 21:22
Температура запуска програмируется с пульта и записывается в центральном блоке и как только датчик сиги определил,что температура опустилась до запрограмированной,сига начинает процедуру автозапуска,при соблюдении всех условий.
ingenieurA85
Сообщение bob911 » Вт, 15 фев 2011, 21:45
ingenieurA85 писал(а):Температура запуска програмируется с пульта и записывается в центральном блоке и как только датчик сиги определил,что температура опустилась до запрограмированной,сига начинает процедуру автозапуска,при соблюдении всех условий.
Я в курсе что всё в блоке хранится.
а ту температуру что показывает пульт - это температура датчика который в салоне, а на улице в это время может быть на градусов 10 ниже ?
Я на Drive2
bob911
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
