forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - погасла подсветка приборов
Re: погасла подсветка приборов
Сообщение Александр11 » Пн, 20 янв 2014, 0:00
Я решил свою проблему,поменял светодиоды на простые лампочки в подсветке номера,и начал вытаскивать каждый предохранитель и просвечивать их фонарем и нашел сгоревший это номер 3 по книжке и он отвечает за освещение бордачка поменял и подсветка заработала но остался гореть индикатор подушки может кто подскажет тему про подушку.
Октавия тур,BFQ 2008
Александр11
Сообщение Dolfinchik » Пн, 20 янв 2014, 10:52
смотри ещё предохранители. У меня горела подушка, когда один из предохранителей сдох. Параллельно что-то ещё неработало, но уже не помню, было пол-года назад.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение Александр11 » Вт, 21 янв 2014, 17:11
А может она загорется от того что я все предохранители вытаскивал смотрел.Может аккумулятор отсоединить на мремя.
Александр11
Сообщение Dolfinchik » Вт, 21 янв 2014, 19:43
если вынул предохранитель подушки, то после двух или трёх запусков лампа гаснет. Попробуй отсоединить, в принципе возможно!
Dolfinchik
Сообщение Александр11 » Вт, 21 янв 2014, 20:20
Попробую, но пока нет времени.Когда завожу она гаснет на секунду а потом опять зарогается.
Александр11
Сообщение VAMP1 » Ср, 22 янв 2014, 21:27
Александр11 писал(а):Попробую, но пока нет времени.Когда завожу она гаснет на секунду а потом опять зарогается.
Также было. Ошибки через комп сбросил-пропала (уже 3месяца).
Октавия 1.6 AKL 2002г.
VAMP1
Сообщение Александр74 » Чт, 23 янв 2014, 13:24
ошибка подушки сбрасывается только через комп. печально,а что поделать.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение Александр11 » Пт, 31 янв 2014, 10:19
Да ошибку подушки сбросил у официалов,теперь все нормально.
Александр11
Сообщение TNT » Сб, 14 июн 2014, 10:23
Добрый день. У меня Октавия Тур 2008г. Была та же проблема. Внезапно погасла подсветка панели приборов. Преды 11 и 15 целы. Достал регулятор. При замыкании накоротко регулятора сгорал предохранитель подсветки бардачка. Отключил прикуриватель, снял лампочку бардачка - не помогло. Вспомнил, что накануне ковырял магнитолу. Оказалось, что в проводах, идущих к магнитоле один завязан на регулятор подсветки панели приборов (по цвету серо-голубой, такой же, как выходит с регулятора), и с него слетела изоляция, коротил на корпус. Заизолировал - все заработало. Может кому поможет.
TNT
Сообщение Dima 81 » Пн, 21 июл 2014, 10:32
Коллеги,
Как видно из предыдущих сообщений - смотрел я предохранители, дальше ковырять панель не стал. Прошли 3 (ТРИ!!!) года жизни без подсветки приборов на ТУРе. И вот намедни ррраз!.. неожиданно заработала подсветка снова :shock: :Yahoo!:
После этого через неделю сдох аккумулятор. Он был 2008 года. Хочется верить что это совпадение, и возращение подсветки никак не связано со смертью аккумулятора и он умер от старости. Всеж две зимы в сильные морозы его уже прикуривали. Вчера новый воткнул.
Dima 81
Сообщение niva641 » Вт, 22 июл 2014, 19:55
Dima 81 писал(а):Коллеги,
С таким событием можно и нужно поздравить)
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, 2008
niva641
Сообщение kuznecov-tver » Чт, 15 сен 2016, 1:28
Приветствую всех! У меня та же проблема, потухла подсветка приборной панели, подсветка климата, кнопки аварийки, подсветка зеленых точек ручки регулировки/обогрева зеркал. Приборы все исправно работают. Помогите пожалуйста, кто тот же все таки решил эту проблему. Я уже все проверил, не знаю уже куда лезть.
kuznecov-tver
Сообщение jDredd » Ср, 11 ноя 2020, 23:00
Вот и у меня погасла подсветка панели приборов и кнопок, что характерно - регулятор обогрева сидений горит. Замкнул скрепкой регулятор - проехал минуту и снова всё погасло, повторное замыкание не помогло.
Ехал с включёнными ПТФ, раньше из-за них была проблема - отключились поворотники, печка, дворники - окислился, оплавился контакт в контактной группе замка зажигания. Ищу решение проблемы.
Tour Elegance 1.8T AGU
jDredd
Сообщение jDredd » Пн, 23 ноя 2020, 23:39
Проблема была и в переключателе света, и в регуляторе освещения. Разобрали регулятор освещения для проверки внутренностей, они были в порядке, собрали обратно - подсветка появилась. Начали ставить переключатель - подсветка пропала, пошевелили проводку на входе переключателя - подсветка появилась. Ещё был выбит пред на левый передний габарит, насколько это повлияло - не знаю.
jDredd
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 53
