SN писал(а):Услышали один раз или каждый раз при переключении?
SN писал(а):Если это единственная проблема при переключении передач, то это скорее всего выходит из строя синхронизатор 3-4 передачи КПП. Случай гарантийный и нужно обращаться на диагностику и ремонт к дилеру-продавцу. Но для начала все таки проверьте уровень масла в коробке.
Масло в коробке проверяли в начале мая, когда ТО очередное делал. В норме. А синхронизатор визуально можно в моторном отсеке увидеть или он находится внутри? И визуально можно определить в каком он состоянии? Спасибо за ответы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 1417
