И,самое главное,масло прогревается и становится жиже,и уже не может помогать колечкам держать компрессию так,как на холодную...
Все - ИМХО!
redhead писал(а):Ну Вы определитесь уже...
... Все же просто - чем меньше температура окр. воздуха,тем больше его(окр.воздуха)плотность,и тем больше воздуха при прочих равных в горшки залетает....
МОТОР-чик писал(а):Володь, здесь точно нет ошибки?
, ребята да причем тут интеркулер и попадание в мотор зимой больше воздуха и т.д. и т.п. когда у автора речь шла о том что на холодную тоесть на НЕ ПРОГРЕТЫЙ МОТОР едет лучше и расход у него вроде бы как тоже больше стал, тут явно какие-то непонядки в моторе. К хорошему диагносту ему надо, только обязательно к нормальному, дотошному а не к тем что глянули ошибки и коль их нет то значит все ОК.redhead писал(а):А потом,видимо,тепловые зазоры в ШПГ приходят в соответствие с расчетными значениями.
Все - ИМХО!
XAHT86 писал(а):redhead писал(а):А потом,видимо,тепловые зазоры в ШПГ приходят в соответствие с расчетными значениями.
Все - ИМХО!
А может вы и правы? До этого ездил на масле 0w30 сейчас 5/30, скоро замена. на замену уже давно лежит 0w30 поменяю может станет лучше....По трассе расход где-то 7 литров.
redhead писал(а):МОТОР-чик писал(а):Володь, здесь точно нет ошибки?
Где ошибка?![]()
МОТОР-чик писал(а):redhead писал(а):МОТОР-чик писал(а):Володь, здесь точно нет ошибки?
Где ошибка?![]()
просто выше было написано: чем холоднее воздух, тем плотность его больше...
я всегда думал, что чем холоднее воздух, то плотность его меньше...
Sasha_75 писал(а):Срочно поменяйте свое мнение.
МОТОР-чик писал(а):Sasha_75 писал(а):Срочно поменяйте свое мнение.
тогда объясните пожалуйста:
- на примере колёс/шин... почему при понижении Т.окр.возд. давление в них уменьшается и рекомендуется их подкачать?
- почему взрываются зажигалки на солнце?
Sasha_75 писал(а):Все очень просто. Чем плотнее воздух тем меньше объема он занимает (а если это происходит в замкнутом объеме значит будет снижаться давление), и наоборот если замкнутый объем нагреть, то плотность газа падает, он расширяется, данного объема становится недостаточно - растет давление.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
