forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ваккуумный усилитель тормоза
Re: Ваккуумный усилитель тормоза
Сообщение Markush » Ср, 30 мар 2011, 8:13
1.8т АГУ 2002, машина уже в сервисе...
Markush
Сообщение s-e-r-e-g-a » Ср, 30 мар 2011, 10:55
тот же набор - ждемс результатов. Из под педали постоянно шипит, при нажатии на тормоз затихает, тормоза стали заметно хуже.
Octavia tour 1.8T МКП Red, Superb (3U4) 1.8T + Chip ABT МКП Silver.
s-e-r-e-g-a
Сообщение Markush » Чт, 31 мар 2011, 22:13
Итак машину забрал,в салоне тишина:) что делали: проверил трубку от вакуумника до впуск.коллектора-все в норме, заменили вакуумник,прокачали тормоза. по деньгам: вак-к 2тыс.б/у, работа 5тыс.за все,всем удачи!
Markush
Сообщение s-e-r-e-g-a » Чт, 31 мар 2011, 23:22
номер каталожный вакума не подскажешь? понимаю что б/у, но гравировка то должна быть... :)
s-e-r-e-g-a
Сообщение Markush » Вс, 03 апр 2011, 23:55
Не подскажу, даже не смотрел номер, сейчас не видно уже..
Markush
Сообщение s-e-r-e-g-a » Чт, 07 апр 2011, 16:52
Экзист выдает кучу номеров под 1,8Т, есть ли принципиальная разница в вакумниках? разные крепления? или в чем разница? тут предложили с гольфа 4-го 1,8Т, не знаю подойдет ли... есть мысли по этому поводу?
s-e-r-e-g-a
Сообщение Fitil2 » Сб, 09 апр 2011, 19:01
Я брал такой на АГУ №1J1 614 106 J без ЕСП,все подошло,менял сам, уже как год полет нормальный!единственное чток получился короче на 5мм,пришлось под концевик тормоза подклеить пластик,а то тормоз горел ,недоставал концевик!
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
8500р за оригинал!
Добавлено спустя 8 минут 12 секунд:
Менял по причине шипения и даже педаль проваливалась,когда снял разобрали бала дырявая диафрагма одна,стоял родной 2001 года машинка номер такой,кстати когда поставили тоже подумали брак блин шипит чуток,так он и должен чуток шипеть при плвном нажатии на тормоз и пропадает ,главное чтоб не шипел когда уже держишь нажатой и когда отпущена пелаль!А если рвет диафрагму значит клапан вакуумника неисправен,клапан дуется в одну сторону!
Я на туре 1.8т AGU-лапуля
Жена на румике 1.4 тди -бегимот
Fitil2
Сообщение DJI » Ср, 01 июн 2011, 7:32
Подниму темку:
Вчера возвращаясь домой поздно вечером, и наслаждаясь закатом пришлось прибегнуть к экстренному торможению, т.к. один нехороший человек решил что у него главная дорога, а я шел где то под соточку....так вот на педаль тормоза я давил из всех сил, чуть ли не всем телом уперся (я вешу под 80) в итоге успл, разошлись сантиметрами...жаль только этот "м...." успел смотаться.
Так вот к чему это предыстория...
1. Теперь у меня начало шипеть при нажатии на тормоз. Я так понял вакуумник или клапан. Так вот объясните где этот клапан смотреть?
Шипин оч. чильно, как будто насос работает для накачки шин. Ход педали вроде не изменился.
2. Теперь при нажатии на тормоз раздаются щелчки. Причем неприятные, где то снизу. Я там рукой полазил, там какая то кнопка, вот если ее нажимать, что то похожее, но менее звучное. Что за кнопка я не пойму...точнее не могу найти ее номер. Подскажите кто знает, и геморно ли ее менять?
Хорек suka хитрый зверь!!!
DJI
Сообщение SS666 » Вс, 04 мар 2012, 20:39
Вопрос с ваккуумником решил.Вы,друзья,не поверите-"дело было не в машине",а в дебиле слесаре!) Этот гад,просто не закрутил четвёртую гайку крепления!Там очень неудобное место и она упала.Так вот когда я сам туда полез,случайно её нашёл и прикрутил.И чудо-ваккуумное шипение исчезло!Похоже и на старом насосе просто открутилась гайка крепления.А пока я ездил с плохо прикрученым,сам его и добил.Вот такая ситуация.
SS666
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 46
