forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Провисают двери на Туре :-(((
Re: Провисают двери на Туре :-(((
Сообщение RMS » Чт, 10 мар 2011, 9:33
Кузов Тура полностью чешский,не смотря на то,что машина сделана в Калуге.С зазорами согласен,везде гуляют.Чехи тоже могут накосячить. У меня водительская дверь тоже немного провисла,может с новья так было(не заметил).Пробег 6500.
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение starc » Чт, 10 мар 2011, 18:54
есть разница в руках их собирающих
Октавия-Тур 1,4 была, теперь Октавия А5FL 1,6
starc
Сообщение guser » Чт, 10 мар 2011, 19:22
starc писал(а):есть разница в руках их собирающих
Это не тот случай.
У Химчанина машина - Чешка :)
SKODA OCTABIA
Закончились рамки старого образца.
guser
Сообщение Химчанин » Чт, 10 мар 2011, 20:38
Ну да,чешка :pardon: Пробовал открутить указанную скобу ради эксперимента,пока не поддается,из набора звездочек которые имею,ни один ключ прям идеально не подошел,или не лезет или прокручивается :Search: Буду думать дальше 8)
Химчанин
Сообщение Sashko » Чт, 10 мар 2011, 21:20
Я в АТЦ Москва в каком-то инструментальном павильоне покупал, номер кажись 8, но могу ошибиться. Основное отличие их от обычных звездочек в том, что они более многолучевые. Какое-то спец. название имеют... Завтра взгляну на нее (в машине), если маркировку найду, то отпишусь.
... С другой стороны, зачем тебе ее трогать: поднимешь скобу если, то дверь еще хуже будет закрываться, а если опустишь вниз, то, как понял из вышеописанного, выберется и без того малый зазор между нижней кромкой двери и порогом (или верхний правый угол водительской двери сойдется с левым верхним углом пассажирской задней двери).
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Химчанин » Чт, 10 мар 2011, 22:06
Может действительно забить и не трогать ничего :pardon: Провисание минимальное и не смертельное(просто напрягает в отличии от других дверей,на водительской приходится прилагать немного большее усилие чтобы захлопнуть(как кто то выше писал,пальцем не захлопывается))Может просто смазкой помазать петли и больше не делать ниче и оставить как есть :Search:
Интересно вот а по прошествии какого то времени,не провиснет ли дверца дальше(больше)??? =@ :pardon: .....
Химчанин
Сообщение Sashko » Пт, 11 мар 2011, 10:15
Посмотрел, докладываю про битку:
Производитель - Force (не важно)
Тип - S2
Размер - 8
По поводу копаться или нет... На самом деле попробуй, убедишься, что ничего не исправить (а может и обратное получится) - зато свербить перестанет. :) Только начальное положение скобки например маркером пометь, чтобы нагляднее было регулировать.
Я в свое время по всем дверям прошелся - некоторые волнующие меня моменты подправил.
Тоже VAG.
Sashko
Сообщение Евгений николаев » Вс, 13 мар 2011, 2:25
Химчанин писал(а):Может действительно забить и не трогать ничего :pardon: Провисание минимальное и не смертельное(просто напрягает в отличии от других дверей,на водительской приходится прилагать немного большее усилие чтобы захлопнуть(как кто то выше писал,пальцем не захлопывается))Может просто смазкой помазать петли и больше не делать ниче и оставить как есть :Search:
у меня со временем так провисла что даже за порог чиркать начала
октавия 1.6 akl коробка 02k dlp
Евгений николаев
Сообщение Jun » Чт, 14 апр 2011, 8:22
Вот имеется такая же проблема с водительской дверью-провисла. И как быстро это прогрессирует? По порогу вроде пока не чиркает....Еще подскажите плиз, чем лучше смазывать петли? Может хоть это замедлит провисание
Сейчас - Rapid 1.6 2016 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2007 г.в.
Была - Octavia 1.6 AKL, 2001 г.в.
Jun
Сообщение prophet » Чт, 14 апр 2011, 11:18
где-то тема была про замену петли. а еще метод домкрата описывали. мне на сто в четыре руки год тому потянули дверь немного вверх - никакого провисания, хотя вначале подумал что сорвут к чертям. сказали стандартное и самое дешевое лечение небольших провисаний двери на октавии, жалоб не было, главное не перестараться.
Skoda Oktavia Combi A4 2.0 APK 2001
prophet
Сообщение prophet » Ср, 11 сен 2013, 10:36
ну вот, прошло еще пару лет и теперь появился износ нижней петли, той части что сверху на развальцованном пальце ходит. визуально миллиметр износ :(
prophet
Сообщение Актавиус » Ср, 11 сен 2013, 21:39
нечего держать двери долгое время открытыми на распашку. они тяжелые... у меня водительская закрывается чуть хуже, чем пассажирская, но за 1,5 года ухудшения не заметил. Ничем не смазываю, ничего не подкладывал и т.д. и т.п.
Актавиус
Сообщение Fugitive43 » Ср, 11 сен 2013, 22:17
Некоторые еще любят наваливаться на открытую дверь. А если по теме, то при моих чешской сборке и 140000 пробега дверь уже давно провисла, но почти без усилий запрыгивает на ответную часть замка. Люфтит нижняя петля, причем люфт заметен только при покачивании двери в чуть приоткрытом положении.
Серебристая Октавия AKL 2001 была
Серебристый Турботур Комби WTS AUM 2008 чип [418]
Fugitive43
Сообщение vicom » Чт, 12 сен 2013, 7:49
105 пробега, калуга, смазываю 2 раза в год, ни провисаний, ни люфта, да еще и вибро-шумоизоляция сделана. Смазывать надо и не висеть на двери и будет счастье.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение GeR1man » Чт, 12 сен 2013, 13:49
Пробег то же больше 100 т.км., но провисла сначала пассажирская дверь, причем я почти всегда езжу один. Теперь и водительская ((( Надо что-то с этим делать...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 22
